popi 07.02.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Czy można zamontować sieć WiFi pomiedzy powiedzmy 3-ma domami odległymi od siebie o ok. 20m. Jaki jest zasięg takiej sieeci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 07.02.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2006 Pewnie, że jest to możliwe. Trzeba tylko sprawdzić najlepiej doświadczalnie zasięg urządzeń, prawdopodobnie trzeba będzie zastosować anteny zewnętrzne. Ściany budynku mogą skutecznie tłumić sygnał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1002856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katoda 08.02.2006 03:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Wszystko zależy od tego jak usytuowane są budynki. Najlepiej dać zewnętrzną dookulną antene routera (zapewne chcesz podzielić neta;) ) Przy komputerach w pozostałych budynkach sprwadzić działanie z antenkami dostarczonymi razem z kartami wifi a jeżeli odbiór będzie kiepski to dokupić zewnętrzne anteny kierunkowe i ustawić je tak aby "widziały" antene routera. Jeśli to kompy użytkowane stacjonarnie. W przypadku laptopów mogą być miejsca w domach gdzie zasięg będzie bardzo słaby lub żaden. Teoretycznie karty mają zasięg 100m w otwartym terenie co zazwyczaj wystarcza na użytkowanie w obrębie domu i ogrodu. Dając dwie anteny kierukowe widzące się, zasięg w terenie otwartym można spokojnie rozciągnąć do 300m a niektórzy producenci podają nawet do 1,5 km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1003351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.02.2006 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 a moze skretka UTP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1003360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 08.02.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 a moze skretka UTP Jeżeli chodzi o jakość połączenia to najpewniejsze i najstabilniejsze, jednak w przypadku kilku domków i prowadzenie jej zewnętrznie pojawia się kilka problemów. Pierwszym z nich to przeprowadzenie kable np. przez drogę. Jeżeli układamy kabel w ziemi to trzeba się zaopatrzyć w przewód doziemny najlepiej żelowany i odpowiednio go zabezpieczyć, jeżeli będzie przeciągany napowietrznie to trzeba pamiętać o możliwości wystąpienia przepięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1005352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 09.02.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Czy można zamontować sieć WiFi pomiedzy powiedzmy 3-ma domami odległymi od siebie o ok. 20m. Jaki jest zasięg takiej sieeci? Można bez problemów, zasięg może być naprawdę duży - wszystko zależy jakie dasz anteny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1006535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 09.02.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 20 m w pustym terenie to pikuś. Jeśli ściany nie z metalu ( ) to najwyżej nie osiągniesz pełnej szybkości ale na większości sprzętu będzie działać. U siebie w domu sprawdzalem zasięg na zewnątrz domu i niestety jest dość duży - co najmniej 30 m nawet od strony gdzie po drodze są 3 ściany. Może dlatego że oprócz ścian nie ma innych przeszkód. Jeśli u Ciebie są drzewa, krzaki itd - to może trzeba będzie dać antenę zewnętrzną i umieścić ją trochę wyżej (by przynajmniej krzaki nie przeszkadzały). Ale naprawdę - 20 m dla WiFi to jest bardzo mały dystans. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1006754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekt 09.02.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 700 metrów między domami i drzewa w linii. Bez problemu działa z antenami kierunkowymi.Pozdrawiam,Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1007291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 10.02.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 WiFi na podanych odległościach powinno działać nawet bez Anten kierunkowych - tzreb atylko poszukac dobry punkt dostępowy i nie ukrywac sie przed falami. Nawiasem jak dla mnie zdecydowanie skrętka - zwałaszcza przy takich odległościach - taniej, pewniej i bezpieczniej dla zawartości komputerów. [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47933-sie%C4%87-wifi-pomi%C4%99dzy-domami/#findComment-1009284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
