witam
czy ktoś już robił dwuczęściową wylewkę, ale taką trochę pofikaną :D . Mianowicie w salonie chcę zrobić ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe. Salon ma 7x4,2m, podłogówka ma być na połowie (3,5x4,2m) i dodatkowo na pasie 0,6x3,5m pod drzwiami balkonowymi. Tworzy się wtedy płyta grzejna w kształcie litery L. Między dwoma powierzchniami podłogi trzeba dać dylatację i tu pojawia się pytanie- jak ta podłoga będzie się zachowywała? Czy ktoś miał już doświadczenia z czymś takim? Całość będzie wykończona terakotą na podłogówce i w części bez podłogówki parkietem lub deskami.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/47934-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/
zauważyłem,że wylewka z podlogówką nieco sie unosi w stosunku do zimnej wylewki(bez podłogówki)- to oczywiste, w tych miejscach bezwzglednie wymagana dylatacja. Nic sie nie dzieje na granicy dwóch płyt grzejnych(obie ciepłe) zasilanych z dwóch pętli). W jednym miejscu nie zadbałem o dylatację(kawałek zimnej podłogi przy kominku)i tam płytki lekko się odkleiły ,tzn nie całą powierzchnią i "grechocą".
Nawet gdyby miało peknąć w zaznaczonym przez ciebie miejscu to itak nie uszkodzi węża. Ta płyta grzejna powinna "pracować" całością.
https://forum.murator.pl/topic/47934-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1003457
mówisz o dylatacji przez którą będzie przechodzić rura podłogówki, a czy może się coś dziać w miejscu zaznaczonym na rysunku pozdrawiam
nic się nie stanie
daj peszel jako osłona na rurki ogrzewania podłogowego i dylatację na łaczeniu płyt betonowych
https://forum.murator.pl/topic/47934-wylewka-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1003983
