Czy nie zastanawialiscie się na wykonanie podgrzewanego podjazdu i schodów zew.Na wiosnę kładę kostkę brukową ikafelki na schodach i zastanawiam sie czy jak i czym podgrzewać jw.tak by śnieg sie topił i nie powstawał lód.zastanawiam się,czy np.ogrzewanie elektryczne ( np.jakieś maty elektryczne ) bedą w stanie wygenerować tyle ciepła by przebić sie przez 6-cio centymetrową kostkę ( co do kafelek nie mam watpliwości ) no i jeszcze kwestia bezpieczeństwa ( zwarcie pod wpływem topiącego się śniegu itp )Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/47935-podgrzewany-podjazd-i-schody/
my mamy instalację przeciwoblodzeniową na schodach ganku, chyba firmy Devi. System się sprawdza, mimo dużych opadów na ganku nie ma śniegu i lodu, chociaż w czasie intensywnych opadów - co chyba naturalne - schody nie są suche. Mój mąż chciałby też mieć taką instalację na podjeździe - ale koszty eksploatacyjne byłyby zbyt duże i póki co ja się temu sprzeciwiam. Są to systemy do stosowania na zewnątrz, także pod kostkę betonową. Powinienieś zapytać o to dokładnie doradcę technicznego producenta. Ale np. uwaga z kablami na schodach: muszą one być przykryte warstwą wylewki, chyba z 1,5 cm lub nieco więcej, więc trzeba to mieć uwzględnione przy wyliczaniu grubości całej warstwy (wylewka, klej, kafelki).
Pozdrawiam,
gaga2
https://forum.murator.pl/topic/47935-podgrzewany-podjazd-i-schody/#findComment-1003713
A jak ze sterowaniem instalacji? Macie automatykę czy ręcznie?
Domyślam się, że raczej automatyczną?
W jakich sytuacjach to się włącza i na jak długo?
No i jak koszty eksploatacji tego rozwiązania?
Też chciałbym zrobić Devi właśnie - na schodach, chodniku i podjeździe
https://forum.murator.pl/topic/47935-podgrzewany-podjazd-i-schody/#findComment-1004083
Tak na mój gust to DEVI sprawdzi się na schodach, gdzie pod płytkami w warstwie kleju umieści się te maty, ale pod brukiem raczej sobie nie wyobrażam, chyba że istnieje jakiś specjalnie do tego celu system dedykowany.
Podb brukiem jest piasek bez cementu lub z niewielkim jego dodatkiem a tym bardziej bez kleju. Druga sprawa to grubość tej kostki ok 6cm i odprowadzenie ciepła do gruntu. W sumie skuteczność systemu do ochrony bruku przed utrzymywaniem się śniegu wydaje się niewielka a gdyby miała być skuteczna byłaby niezwylke kosztowna.
https://forum.murator.pl/topic/47935-podgrzewany-podjazd-i-schody/#findComment-1004223
Myślałem kiedyś o taki rozwiązaniu dla płyt ażurowych żeby w te płyty w momencie produkcji wpuścić kabel grzewczy (później sobie połączyć) - oczywiście trzeba by je zamawiać w lokalnej małej betoniarni.
Kable mogłyby wychodzić od dołu (system 2 przewodowy) i myślę, że nieźle
by się to sprawdzało... Może sprawdzę za rok jak będę robił podjazd.
https://forum.murator.pl/topic/47935-podgrzewany-podjazd-i-schody/#findComment-1004348
Mojego pomysłu na ciepłe schody nie wykorzystasz, bo schody już masz, ale może kogoś innego
to zainteresuje. Moje schody są bezobsługowe i nie chce się na nich trzymać śnieg ani lód.
Jednocześnie nie wymagają zasilania, za które w końcu trzeba... zapłacić. Są bezobsługowe
jak Księżyc lub Słońce ( takie rzeczy lubię najbardziej :)
Tu przyda się krótkie wprowadzenie.
Jakiś czas temu, pojawił się problem zamarzającej rury spustowej rynny. Woda nie chciała schodzić...
Zauważyłem jednak, że rura spustowa drugiej rynny (podłączona do szamba ) ---nie zamarza ! :)
Zrozumiałem, że to ciepło szamba... grzeje tą rurę.
Dzisiaj już żadna rura nie zamarza, bo mam drugie szambo chłonne (tylko na wodę z dachu) 3,10 m
pod ziemią. Jest z góry dobrze docieplone styropianem. Normalny piecyk ! :) Cały czas dolną połową przekroju rury pod ziemią powoli schodzi zimne, a górną połową wychodzi ciepłe powietrze.
Wracając do schodów.
Schody są ażurowe (śnieg przelatuje) o dość silnych spadach i posiadają głęboko w ziemi zatopioną żelbetonową podstawę. Łapa jest gruba i ciężka. Ocieplona jest z boków i szeroko z góry ( z zapasami po 1m) styropianem. Dodatkowo, posadowione są po południowej stronie (to już nie moja zasługa :) Cała konstrukcja łącznie ze stopniami jest żelbetonowa i monolityczna (jedno deskowanie --- ufffff !).
Ciepło ziemi chce wyjść, ale może to zrobić jedynie przez gęsto-zbrojone słupy nośne.
Ocieplone słupy przenoszą ciepło do belki, a belka rozprowadza je po stopniach.
https://forum.murator.pl/topic/47935-podgrzewany-podjazd-i-schody/#findComment-1004377
  • 11 months później...
