Witam wszystkich. Mam pytanie co to jest taryfa budowlana ? Bo nie ma czegoś tagiego w taryfie ENIONU pod który podlegam. Domyślam się że może chodzić o taryfę "R" ale ta z kolei to ryczałt i chyba nie wymaga licznika?? Chcę zrobić przyłącze kablowe które będzie przyłączem docelowym po zakończeniu budowy (nie będzie żadnych skrzynek na słupie) tylko skrzynka z fundamentem w linii ogrodzenia "na zawsze". W skrzynce pomiarowej jest licznik więc nie może to być ryczałt.
Jeszcze jest coś takiego jak grupa VI -przyłącza tymczasowe ale chyba nie stosuje się to do takiego przypadku. Czy ktoś wie o co w tym chodzi??
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/
A nie mogę napisać od razu o grupę przyłączeniową V ?? Przecież to przyłącze nie będzie poźniej już zmieniane. A gdzie w taryfie są uwzględnione dodatkowe opłaty (bo ponąć takie są) za "prąd budowlany"?
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1003294
witam:)
możesz, tylko energetyka nie zawrze z Tobą umowy sprzedaży na V gr jeżeli nie ma domu i wykonanej instalacji.
Co do drugiego pytania to nie rozumiem o co Ci chodzi. Czy masz na myśli opłatę przyłączeniową czy rachunek za energię elektryczną?
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1003310
Mam na myśli rachunek za energię. A jak wybuduję budynek gospodarczy -szkieletowy na płycie betonowej tak na szybko bez pozwolenia tylko ze zgłoszeniem (bo taki mam zamiar przed rozpoczęciem budowy), to już jest to obiekt i można normalnie grupę V zastosować??
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1003324
witam:
........możesz, tylko energetyka nie zawrze z Tobą umowy sprzedaży na V gr jeżeli nie ma domu i wykonanej instalacji.......
Zawrze takową. Ja właśnie tak mam. Nie jest mi potrzebny prąd budowlany, bo na działce mam przyłącze do starego domu i na czas budowy z niego będę korzystał. Umowę zawrzą, skrzynkę wybudują, tylko mogą nie podać napięcia na zaciski. Ale może to też zależeć od widzimisię lokalnej energetyki
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1003438
W ENEA jest tak że żeby przyłącze miało taryfę normalną trzeba mieć papier z odbioru budynku i pomiarówkę. Jeśli tego nie ma to dostaje się taryfę budowlaną. Różniac między taryfami polegałą (nie wiem czy jeszcze) na tym, że opłata za jednostkę była o 1-2 grosze niższa, ale opłata stała mnożona była razy moc przyłącza. W efekcie dochodziło do tego, że opłata stałą była wyższa niż opłata za sam prąd. Po przejściu na "prąd domowy" stawka za jednostkę mam lekko wyższą, ale opłaty stałę są tylko x1. W efekcie jest taniej. Najproście zadzwonić i wypytać bo zauważyłem na forum, że co ZE to różne przepisy i interpretacje...
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1003958
ja w Enei mam prad tzw budowlany i place oplate stala 3.01 x ilosc kWxilosc miesiecy co przy 9 kW mocy przylaczeniowej daje stala kote prawie 28 zl na miesiac nie liczac zuzycia pradu ktorego zima w sumie nie zuzywam w ogole bo budowa stoi mam nadzieje ze jak sie przelacza na normalna taryfe to bede miniej placil stalej oplaty
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1004492
Ja dzwoniłam i pytałam, czy mogę mieć stałą umowę nawet jak nie mam domu i nie chcę budować a chcę np mieć kosiarkę czy piłę itd. I mogę dostać słup i skrzynkę z licznikiem i stałą taryfę. Więc trzeba u źródła pytać
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1004591
Nie mylić grupy przyłączeniowej (n.p. V czy VI) z taryfą.
Taryfa "budowlana" - to jest taryfa "zwykła" , jaką maja warsztaty, sklepy itd.
Odbiorcom "mieszkaniowym" przysługuje taryfa G, dla gospodarstw domowych. Jest ona tańsza od taryfy "zwykłej" bo nie płaci się (lub płaci mało) za wielkość mocy przyłączeniowej.
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1005017
No i o taryfę budowlaną pytał założyciel wątku...
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1005678
czyli jak mi przyznali taryfe z grupy C to moge to zmienic?
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1006044
Tak.
Taryfa C dotyczy zwykłych odbiorców, w tym zasilanie placu budowy.
Jeśli budowa zakończona i domek ma charakter mieszkaniowy (także domek letniskowy) przysługuje taryfa G, o którą należy wystąpić do ZE, przedkładając odpowiednie dokumenty.
Sprawa może się skomplikować, jesli mamy tylko warunki przyłączenia dla VI grupy (plac budowy), a nie mamy dla V grupy (odbiorca stały do 40kW).
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1006209
  • 4 months później...
Mam stary budynek do rozbiórki. Jest podłączony do prądu, jest licznik, płacimy rachunki, bo czasem robiliśmy tak herbatę :)
Teraz go będę rozwalać. Czy powinnam wystąpić o prąd budowlany czy gdzieś z boku postawić skrzynkę i budować na tym prądzie, który mam ?
Dzięki za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1239884
witam :)
Sprawa podstawowa. jak wyobrażasz sobie rozbiórkę budynku nie odpinając przyłącza?? Rozumiem, że skoro stary to jest przyłącz napowietrzny.
Żeby rozebrać budynek należy zgłosić do ZE demontaż układu pomiarowego oraz przyłącza.
https://forum.murator.pl/topic/47947-co-to-jest-taryfa-budowlana/#findComment-1240041
