AAgnieszk 08.02.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Na jaką kwotę opiewał ostatni wasz rachuneczek za gaz (ogrzewanie centralne gazem, podłogowka)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekri 08.02.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 ogrzewanie (kaloryfery+ podłogówka) + woda użytkowa- 1549 zł od 08.12.2005 do 27.01.2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1003748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 08.02.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 7.01-7.02 będzie z 1200 zł w tym 190 zł jako rozłożone w czasie koszty instalacji zbiornika podziemnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1003761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 08.02.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 ogrzewanie (kaloryfery+ podłogówka) + woda użytkowa- 1549 zł od 08.12.2005 do 27.01.2006 a u Ciebie były mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1003767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.02.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 ogrzewanie (kaloryfery+ podłogówka) + woda użytkowa- 1549 zł od 08.12.2005 do 27.01.2006 Ładny mi rachuneczek To pierwszy rok grzania?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1003785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 08.02.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 U mnie za okres 16.12.2005 - 19.01.2006 (mrozy pod 30stC) - 469,04Parter - podłogówka (całość) na górze kaloryfery (podłogówka w łazience). Ogrzewana powierzchnia - jakieś 105 m2 (plus garaż). Ale nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych - więc szybko wyziębiam pozmieszczenie, gdzie jest czujnik temp.Pierwszy rok grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1003873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekri 08.02.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 ogrzewanie (kaloryfery+ podłogówka) + woda użytkowa- 1549 zł od 08.12.2005 do 27.01.2006 Ładny mi rachuneczek To pierwszy rok grzania?? nawet więcej - pierwszy rachunek, załamka ale dom 248m z piwnicą jeszcze nieogrzewaną i otwarta na reszte domu, dom nieocieplony z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1003925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 08.02.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 U mnie tez sporo wyszło, myślałem że będzie mniej. Za okres od 27.11.05 do 31.01.06 wyszło 1426 zł - średnio 18m3 gazu dziennie.Złożyło się na to 16 grzejników i kilkadziesią metrów podłogówki.Powierzchnia użytkowa 190m2 ale nad tym jeszcze strych 90m2 na który były uchylone drzwi celem wentylacjiNa razie tłumaczę to sobie tym:pierwszy sezonnie miałem zaworów termostatycznych więc grzejniki dawały na maksaczęsto wietrzyłem dom - w tym w dwóch pokojach non stop są rozszczelnione oknaw domu non stop ktoś jest - (mamy 7 miesięcznego malucha) więc temperatura dnia jest od 6 rano do 11 wieczorembyły to 2 miesiące z dużymi mrozami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1003951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alienka 08.02.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 A u mnie będzie jeszcze więcej. Rachunku nie dostałam ale z moich obliczeń wynika, że przekroczy kwotę 1500 zł. (od 8 grudnia do końca stycznia) Domek nieduży 140-150 m (sama dokładnie nie wiem). Ocieplony z zewnątrz. Piec atmosferyczny viessman vitopend 100 z zasobnikiem 100 l. W pomieszczeniach duszno nie jest Pierwszy sezon (ale przecież u innych też a zużycie jest mniejsze). Nie wiem w czym tkwi przyczyna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 08.02.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 A u mnie będzie jeszcze więcej. Rachunku nie dostałam ale z moich obliczeń wynika, że przekroczy kwotę 1500 zł. (od 8 grudnia do końca stycznia) Domek nieduży 140-150 m (sama dokładnie nie wiem). Ocieplony z zewnątrz. Piec atmosferyczny viessman vitopend 100 z zasobnikiem 100 l. W pomieszczeniach duszno nie jest Pierwszy sezon (ale przecież u innych też a zużycie jest mniejsze). Nie wiem w czym tkwi przyczyna.... Alienko! Masz podłogówkę? Może ciepło idzie w ziemię. Masz dużo izolacji? Ja też mam dom z silki (powierzchnia uzytkowa 156 m2, do ogrzania około 180 m2) i 15 cm wełny i się zastanawiam, czy może to silka taka zimna. Ja też przekroczę rachunek za dwa miesiące powyżej 1500 zł. Ogrzewam od 7 grudnia. Ale znalazłem jedną przyczynę zwiększonego zużycia gazu. Miałem niewłaściwe, rozwiercone i za duże dysze. Po wymianie dyszy zużycie spadło o 35% w następnej dobie. Wciąż jednak nie jestem zadowolony z zużycia. Wczoraj zużył mi 32 m3 na dobę - Viessmann Vitogas 100. Przed wymianą dyszy dzień wczesniej 48 m3 na dobę, w czasie największych mrozów spalał 70 m3, więcej niż ma zapisane kocioł. Viessmann tłumaczył się wtedy, że gazownia tak dopowietrza gaz. Wciąż szukam przyczyn dużego zużycia gazu. Pozdrawiam Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alienka 08.02.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Wietek witaj w klubie! Może rzeczywiście przyczyna tkwi w silce. Za mało wiem o jej właściwościach by cokolwiek powiedzieć... To co piszesz o dyszach to dla mnie czarna magia Serwisant był piec ustawił. Właściwie powinnam mu ufać. Ale nie całkiem. Mi tłumaczą że to ten zabójczy pierwszy sezon grzewczy Myślę, że problem tkwi jednak w ustawieniach. Od wczoraj mam instrukcję obsługi programatora pokojowego. Może tu można zadziałać? Kilka prostych ruchów już wykonałam ale te bardziej skomplikowane (dla mnie skomplikowane) odkładam na piątek. Żeby serwis od sobotniego ranka mógł naprawić to co sknociłam (ewentualnie ) A swoją drogą Viessman ma ciekawą linię obrony Możliwe że mamy jakieś domieszki w tym gazie ale - jak piszesz - wczoraj (chyba nie było mrozu) 32 m3 na dobę to dużo za dużo. Nie mam podłogówki więc w ziemię ciepło nie idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 08.02.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 ogrzewanie (kaloryfery+ podłogówka) + woda użytkowa- 1549 zł od 08.12.2005 do 27.01.2006 Taki rachunek to morderstwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 08.02.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 A swoją drogą Viessman ma ciekawą linię obrony Możliwe że mamy jakieś domieszki w tym gazie ale - jak piszesz - wczoraj (chyba nie było mrozu) 32 m3 na dobę to dużo za dużo. Nie mam podłogówki więc w ziemię ciepło nie idzie. Alienko! Bo ja mam gaz GZ35, 30% gazu spalam więcej niż przy gazie GZ50. Mam niedokończone ocieplenie, więc na pewno ucieka tędy. Mam cały parter w podłogówce i trochę na poddaszu (100 m2). Obawiam się, że ciepło ucieka w ziemię, ale skoro Ty piszesz, że nie masz wcale podłogówki, to może jednak to ta silka. Pozdrawiam Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.02.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 a moze po prostu fakt ze chalupa dopiero co postawiona?Pamietam ze pierwszy sezon grzewczy tez mnie zalamal - pozniej bylo juz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochus 08.02.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Ja też jestem wśród liderów.W samym styczniu łyknęło 1109 m3 GZ35. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 08.02.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 a moze po prostu fakt ze chalupa dopiero co postawiona? Pamietam ze pierwszy sezon grzewczy tez mnie zalamal - pozniej bylo juz lepiej Na pewno! I jesienią dom nie był ogrzewany chociażby kominkiem, tylko dopiero od 7 grudnia, czyli w największe mrozy. Ale dlaczego teraz przy już plusowych temperaturach wciąż takie duże zużycie gazu? Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.02.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 silka a co to ma do rzeczy? jeżeli budynek jest wybudowany zgodnie z obowiązującymi normami, materiał w zasadzie, nie ma tutaj prawie żadnego wływu, w pierwszym sezonie grzewczym, normalnym jest zużycie paliwa większe o około 25%, a jeżeli ktoś nie ma jeszcze budynku docieplonego, to zużycia w tych wysokościach są normalne, sorry, ale, jeżeli się ogrzewa domy o takiej powierzchni, to nie dziwcie się że zużycie gazu, jest takie jakie jest, tak jak powiedział jareko, pierwsze koty za płoty, w następnym sezonie będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 08.02.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 a jeżeli ktoś nie ma jeszcze budynku docieplonego, to zużycia w tych wysokościach są normalne, sorry, ale, jeżeli się ogrzewa domy o takiej powierzchni, to nie dziwcie się że zużycie gazu, jest takie jakie jest, tak jak powiedział jareko, pierwsze koty za płoty, w następnym sezonie będzie lepiej 1950! Ale mnie brakuje 20 m2 ocieplenia, 200 m2 mam położone. Mój wykonawca zbankrutował i nie dokończył roboty. Potem było już za zimno. Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.02.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 myslisz ze sciany tak szybko sie nagrzewaja? A wilgoc jaka jeszcze w nich jest? To wszystko rzutuje na ogrzewanie. O ile dobrze pamietam w kolejnym sezonie zaplacilem cirka 60% tego co w pierwszym a zimy byly podobne. hoc tak dokladnie nei da sie porownac Ktos tu napisal ze nie ma jeszcze drzwi wewnetrznych - to calkowicie zmienia zalozenia grzania a tym samym dosc radykalnie zwieksza zuzycie energii. Podonie jak juz beda drzwi - nie zamykanie ich tez wzrost zuzycia zwieksza. Chalupa to taki organiz gdzie wszystko jest od siebie zalezne. I jeszcze jedno o czym jakze czesto sie zapomina - grzejniki a dokladniej zawory termostatyczne. Uchyla sie okno, otwiera a zapomina sie o ich zakreceniu - bo niby po co - to tylko chwilka wietrzenia a w te chwilke grzejnik chajcuje na pelny zicher - kasa idzie w bloto : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 08.02.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Panowie!To dlaczego jedni mają zużycie niższe o połowę w pierwszym roku grzania?Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/#findComment-1004284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
