  • Odpowiedzi 116
....Ale mnie brakuje 20 m2 ocieplenia, 200 m2 mam położone. Mój wykonawca zbankrutował i nie dokończył roboty. Potem było już za zimno.
A wterazniejszej chalupie PO Tesc docieplil ja cala zapominajac o dachu i podlodze czego efektem jest to ze nic a nic (lub prawie nic) nie oszczedza sie na grzaniu. Te 20mkw ma swoj znaczacy udzial w stratach - masz 10% powierzchni nieocieplonej - to sporo. To nie jakis tam mostek termiczny - to sciana termiczna ;)
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004299
...To dlaczego jedni mają zużycie niższe o połowę w pierwszym roku grzania?...
jejku - czy sa dwie identyczne chalupy?
czy nawet jesli sa identyczne w kazdym detalu to domownicy uzytkuja je tak samo?
Wietek - pomysl przez chwile - wystarczy ze masz ustawienie pieca o 1 stopien wyzsze od innych i juz bedzie roznica. Wystarczy ze okno otworzys zna dluzej od sasiada
Chalup nie da sie porownac a tym bardziej kosztow eksploatacji
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004311
wiatm w klubie
choć nie do końca
silikat 24 plus 15 cm styropianu
psłuchajcie mej piesni :D
też jestem trochę zdziwiony rachunkiem za gaz
miesięcznie oscyluje on w granicach 450zł
praktycznie temperatura we wszystkich pomieszczeniach wynosi ok 16 st
nie mieszkam jeszcze--trwaja własnie prace wykończeniowe
powierzchnia ok.130 m2
dom z poddaszem uzytkowym
co najsmieszniejsze i tu muszę przyznać wyższość SUPOREKSU---tak tak zwykłego suporka
mamy z sasiadką liczniki we wspólnej skrzynce i bez problemu mozna oba te materiały ( wiadomo z jakimś tam błedem) porównać
sprawdzam raz w tygodniu odczyty i wygladaja one bardzo ciekawie
mianowicie
powtarzam dla porównania
u mnie silikat 24 + styropian 15 -----powierzchnia ok 130 m2 ---grzejniki plus cześciowo podłogówka ------temp w pomieszczeniach ok.16 stpierwszy sezon ----piec atm vaillant 20 l zasob
u sasiadki suporek 24 + styropian 10---- powierzchnia ok 130 m2 + piwnica----grzejniki plus cześciowo podłogówka----temperatura w pomieszczeniach ok.20st ( w piwnicy oczywiscie nizsza )
pierwszy sezon---piec viessman atm plus zasob 100l
teraz wyniki
sąsiadka majac temperaturę wyzszą o 4---5 st. C, ogrzewając wieksza powierzchnię , majac wiekszy zasobnik zużywa praktycznie TYLE SAMO GAZU CO JA
WYKLUCZAM TUTAJ TO ZE MAMY INNE PIECE SPRAWDZIŁEM Z SERWISANTEM MAJĄ PRAKTYCZNIE ZBLIZONE PARAMETRY
W ZWIAZKU Z POWYŻSZYM STWIERDZAM NA WŁASNEJ SKÓRZE
:-? że dom z suporka mimo cieńszej warstwy ocieplenia jest domem cieplejszym
razem korzystamy z gazu gz 50
przykre to ,ale prawdziwe
szczerze mówiąc wybierajac silikaty ( były drozsze od suporka ) mając podobny wsp. U ( mam na mysli materiał + grubszą warstwe ocieplenia )spodziewałem się po nich czegoś lepszego...
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004314
zgudi - trwaja prace wykonczeniowe - czyli czesciej sie wchodzi czy wychodzi itp.
Nie tworz nowych teorii ;)
Silka czy Suporek czy Poroterm czy lany beton - jesli sciana bedzie miala identyczny wspolczynnik k koszt powinien byc identyczny i jest identyczny. Rozna bedzie tylko akumulacyjnosc scian ktora tylko w pewnych warunkach ten koszt potrafi obnizyc
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004331
właściwie to nie mam ocieplonego strychu - to tam pewnie też ucieka ciepło ... :-?
wogóle to eksperymentujemy od czasu odczytu licznika - temperaturę zmniejszylismy na sterowniku pokojowym, grzejemy kominkiem i chuchamy ... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004346
no i szukajmy dalej czego to jeszcze nie mamy
A jak znajdziemy to nie dziwmy sie ze taki rachunki dostajemy
Powiedzialbym przewrotnie - dziwmy sie dlaczego sa tak male !!!
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004353
witam ponownie
wiedziałem ,że postem wywołam lekką burzę
ale
Jareko jesteś w błędzie :wink:
po pierwsze -- nie tworze nowych teorii -- są to bezsprzeczne fakty
po drugie -- zupełnie nie masz racji co do prac wykończeniowych( wchodzenia i wychodzenia z domu) mam 2 chłopaków których przywożę na budowe o 8 zabieram ich o 18 powiedz mi po co maja wychodzić na dwór w taki mróz :D wiec praktycznie drzwi wejsciowe są zarówno w dzień i w nocy zamkniete
po trzecie ---sasiadka zamieszkuje dom wraz z 4-osobową rodziną więc u niej częściej drzwi wejsciowe są cześciej otwierane
po czwarte---(przepraszam ,że wcześniej tego nie dodałem) sasiadka korzysta z ciepłej wody i kuchni gazowej
nie naleze do ludzi którzy chwalą tylko SWOJE
jestem realistą i dalej utrzymuję ,( majac dom z silikatów ( silki))
że dom sasiadki z suporka jest domem cieplejszym
sam starałem sie dopilnowac ekipę od dociepleń (ocieplenie jest zrobione fachowo ) więc tu równiez nie należy doszukiwac sie błedów w moich spostrzezeniach
pozdrawiam :wink: Rafał
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004371
załamanie a zdziwienie to dwie różne rzeczy :wink:
szczęśliwi ci którzy mogą się wprowadzić do całkowicie wykończonego domu, niestety ja do nich nie należę ale szpieguję wszystkie elementy gazo-zżeraczo-twórcze i ostatnio mąż dokładnie zafugował luksfery bo tamtendy też zimno sie wdzierało a ciepło uciekało ...
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004402
No to coś dla pokrzepienia dla tych co się pobudowali z silikatów :)
Też mam z tego materiału chatę (dokładnie silikat 24cm/styropian 15cm/silikat12cm) - stan surowy
zamkniety w grudniu 2004, luty-marzec 2005 tynki, okolice czerwca wylewki, potem reszta wykończeniówki.
Powierzchnia domu 240m2 z tego 140 mieszkalne (temp 22-23 stopnie) i 100 "warsztatowe" (z temp ok 16 stopni).
Piec kondensat Vaillant Ecotec 246/2/ zasobnik 140l/ dość rozległa cyrkulacja. 70m2 podłogówki, reszta w grzejnikach.
Kominek mamy - ale od ponad miesiąca w wersji rekreacyjnej - skończyło nam się drewno
porządnie i została nam mokra sosna - więc palimy tylko w weekendy.
No i ja tam jestem mile zaskoczony ciepłem w domu. Temperaturę utrzymujemy dość wysoką, a koszty
nie są wyższe niż opłaty za 3xmniejsze mieszkanie w bloku. I to teraz - w sezonie. Kilka liczb z excela (gaz GZ50):
Październik - 137m3 - ok 180pln
Listopad - 236m3 - ok 310pln
Grudzień - 313m3 - ok 410pln
Styczeń - 388 m3 - ok 505 pln (tu najgorzej - no ale mrozy niczego sobie były)
Więc nie jest aż tak źle z tymi silikatami.
A przyszły sezon napewno będzie lepszy bo mam kilka miejsc niedokończonych którymi ciepełko
"zasuwa" na zewnątrz no i mam nadzieję odpalić wentylację mechaniczną z rekuperatorem - teraz jedziemy na grawitacji.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004418
...po pierwsze -- nie tworze nowych teorii -- są to bezsprzeczne fakty....
malo obiektywne - wybacz - ba na ich podstawie takie ferowac wyroki iz Silka jest do d...
Zalkadajac iz chalupy sa identyczne, ze identycznie sa uzytowane, ze sa identyczne pod kazdym ale to kazdym wzgledem, ze wszystkie przegrody zewnetrzne maja identyczny wspolczynnik k nie ma mozliwosci by zuzycie energii bylo rozne.
Sorry Winetou ;)
I nie ma znaczenia z jakiego materialu wykonales sciane
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004433
witam ponownie
ale
Ja sie podziele swoim spostrzezeniem. W styczniu 2004 r. mialem dom prawie skonczony. Zostalo tylko pomalowanie i polozenie glazury gdzieniegdzie. Dom ogrzewalem ale temp. ustawiona byla na ok 18 stopni. Na budowe zagladalem tylko w sobote i niedziele. Poza swiatlem i grzejnikami nie uzywalem nic innego co by pobieralo prad. W styczniu 2004 r. poszlo 2000 kWh energii. W styczniu 2005 r. dom byl juz zamieszkaly. 5 osob zuzylo 2119 kWh. Wstyczniu 2006 - 4 osoby zuzyly 2263 kWh (ale wyjatkowo mrozny miesiac byl).
Utrzymuje 21 stopni w domu cala dobe.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004451
Rydzu!
Pocieszyłeś mnie. Wynika z opisu, że dom wybudowałeś w 2004 roku, a w 2005 go wykańczałeś. Czyli dom odstał, zdążył porządnie wyschnąć. Nie to co u mnie. Gdyby nie wykonawcy, to wprowadziłbym się na Boże Narodzenie, a tak za tydzień. :D .
Myślę więc, że wybudowanie domu w jednym roku kalendarzowym jest możliwe, tylko trochę kosztuje jego ogrzanie (usunięcie wilgoci technologicznej).
Mam nadzieję, że ogrzewanie silki w przyszłym roku będzie już dla mnie przyjemnością i nie będę narzekać na ten materiał - tylko szukał następnych dziur termicznych. :D
Wietek
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004463
zgudi,
u sąsiadki 4 domowników oddaje też swoje ciepło...
poza tym gotują może częściowo elektrycznie (piekarnik), prasują, palą więcej świateł... sporo ciepła "niegazowego" i chatka wysuszona, ściany zakumulowane ciepłem.
U ciebie wciąż nagrzewasz mury.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004474
Jareko fajny z Ciebie gość
:) przyznaję , że masz wieksza wiedzę budowlaną ode mnie 8)
nie chcę się z tobą spierać , ale wybacz
w moim przypadku ważne jest to ile faktycznie zapłace za gaz
i niestety musze przyznać że zapłacę wiecej :-? niz sąsiadka
obliczenia obliczeniami --życie życiem
drugi raz wybudowałbym z suporka
i nie jest wykluczone ze tak w przyszłosci zrobię
znalazłem przed chwilą 2 ciekawe wypowiedzi
piterzmesseritz
Witam!
W moim domku od 1 grudnia do 7 lutego poszło 720 m3 GZ 50, co daje 10,4 m na dobę.
Domek o powierzchni 180 m.
Porothon 24 cm + 12 wełny mineralnej
Poddasze 15cm z rolki + 8 cm w płycie
Piec Wissman Witopend 100 + regulator pokojowy.
Jest to zużycie CO+CWU+Gotowanie.
:lol:
alienka
piterzmesseritz
Jak to możliwe? Mam taki sam piec jak TY a zużywam dużo więcej gazu.
Napisz jakie masz ustawienia na kotle gazowym, jaka temperatura w pomieszczeniach?
Mój domek ocieplony styr. 14 cm, cegła silka. Wydaje się, że nie powinno być dużych strat ciepła a jednak....
i znowu ta silka....
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004480
no co Ty jareko? Jak to nie ma znaczenia z jakiego materiału wykonało sie ścianę?
To dopiero nowa teoria.
:o
Pracuję w budownictwie i wiem , że silka jest bardzo dobrym materiałem ale raczej ze względu na to że jest to zdrowy naturalny materiał i bardzo wytrzymały. Jest ona natomiast jednym z zimniejszych materiałów , a na pewno traci w porównaniu z ceramika poryzowaną albo z gazobetonem.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004482
W moim przypadku ważne jest to ile faktycznie zapłace za gaz
Drugi raz napisze. Ja w sezonie w ktorym nie mieszkalem a tylko wykanczalem dom w weekendy - za ogrzewanie zaplacilem tyle samo albo nawet wiecej niz w nastepnym roku, kiedy dom byl juz zamieszkaly.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004509
Rydzu,
też masz silkę tylko jak piszesz Twoja ściana to silikat 24cm+styropian15cm + silikat 12. U mnie duuużo skromniej. Silka (chyba 24)+styropian 14. Może stąd ta różnica.
Mój dom był wybudowany w 2003 r. 2004 i 2005 to wykończeniówka. Nie jest to więc do końca jego pierwszy sezon.
Jak widać muszę trochę się pogimnastykować z tym piecem bo marne szanse że w przyszłym sezonie będzie lepiej
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004526
jeszcze jedno
załużmy że dwa domy sa identyczne
wiem ,że teoryzować mozna do bólu
jeden z porotermu lub z suporka
drugi z silki lub z betonu (oczywiscie z odpowiednio grubszym ociepleniem)
i powiedzmy ,że w obu tych domach jest niedokładnie wykonane ocieplenie ( przypuszczam,że wielu z nas tak ma --ja pierwszego wykonawce wyp.... na zbity pysk na 2 dzień --zaoferował mi gratisowo szczeliny po 0, 5 cm --- :) )
mimo teoretycznie takiego samego U niestety własciciel 2 domu zapłaci duzo większy rachunek za gaz
niestety życie jest brutalne ---nie mozna sie podpierac tylko wyliczeniami
mój serdeczny przyjaciel wybudował piekny dom z 3 warst. ścianą(nie jest to absolutnie skierowane do posiadaczy trójwarstwówek...) ..nie skąpił na niczym, brał materiały z wysokiej półki... podpisywał umowy z renomowanymi wykonawcami... i niestety ta jego iddylla sie skończyła w styczniu tego roku ...podczas siarczystego mrozu zamarzła mu woda w instalacji...poszukiwania korka lodowego trwały kilka dni...
okazało sie ,że w jednym z narożników brakowało kilku arkuszy styropianu...co z tego ze wziął rzeczoznawce , postraszył wykonawce sądem--ten (wykonawca) szybko naprawił swoje niechlujstwo (lub tez świadome działanie) przeprosił....
gdyby nie było tak siarczystych mrozów mógłby zauważyć brak częsci ocieplenia dopiero po kilku zimach...
tak więc nie opierajmy się tylko i wyłacznie na teorii i obliczeniach...
z szacuneczkiem dla wszystkich :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/2/#findComment-1004530
