1. Opcją przeciw zamarzaniową czyli jak temp na zewnątrz jest poniżej +3C to piec podtrzymuje temp. wody na powrocie 21C. (brak możliwości wyłączenia tej opcji) a powinna być!!!!!!!! ( ... )
U mnie w Vaillancie ze sterownikiem VRC 420 da się opóźnić tę opcję "przeciwazamarzaniową" co w praktyce wyłącza ją :roll:
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1017573
  • Odpowiedzi 116
To, opóźnienie ma wartość maksymalną 24 godziny. Czyli po tym czasie, w okresie zimowym, kiedy temperatura zewnętrzna stale jest poniżej +3 st C ochrona i tak się załączy.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1017607
Jaka temperatura powrotu jest dla niego satysfakcjonująca?
Dokładnie to nie "powrót" mierzy tylko temp. "na kotle po powrocie wody do niego" z instalacji - tak wynika z moich obserwacji, ta w zależności od modelu kotła będzie pewnie różna dla różnych kotłów. Można ją także samemu poprzestawiać :). Mi udało się całkowicie unieruchomić CO tylko i wyłącznie za pomocą sterownika - co przy tak ( dla laika ) skomplikowanym i pełnym zależności i powiązań sofcie jaki on posiada uważam za nielada wyczyn :). A spędziłem przy tym sterowniku już kilkanaście ( jak nie kilkadziesiąt ) godzin na przestrzeni kilku miesięcy i jeszcze trochę a rozgryzę go w pełni. Generalnie instrukcja, która do niego jest dołączona laikowi na wiele się nie zda. Teraz zaczynam dopiero rozumieć "co autor miał na myśli". Jutro wreszcie przenoszę sterownik z kotła do pomieszczenia "wzorcowego" i dalej będę się uczył, teraz wpływu temp. wewnętrznej na poszczególne parametry kotła.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1017681
Jak już go rozgryziesz, to napisz książkę. :)
I pamiętaj jestem pierwszy w kolejce, po egzemplarz z dedykacją. :wink:
OK, otworzę f-mę doradzającą i optymalizującą ustawienia tego typu sterowników do instalacji CO bo na AUTORYZOWANEGO przedstawiciela nie ma co liczyć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1017732
wiatm w klubie
choć nie do końca
silikat 24 plus 15 cm styropianu
psłuchajcie mej piesni :D
też jestem trochę zdziwiony rachunkiem za gaz
miesięcznie oscyluje on w granicach 450zł
praktycznie temperatura we wszystkich pomieszczeniach wynosi ok 16 st
nie mieszkam jeszcze--trwaja własnie prace wykończeniowe
powierzchnia ok.130 m2
dom z poddaszem uzytkowym
co najsmieszniejsze i tu muszę przyznać wyższość SUPOREKSU---tak tak zwykłego suporka
mamy z sasiadką liczniki we wspólnej skrzynce i bez problemu mozna oba te materiały ( wiadomo z jakimś tam błedem) porównać
sprawdzam raz w tygodniu odczyty i wygladaja one bardzo ciekawie
mianowicie
powtarzam dla porównania
u mnie silikat 24 + styropian 15 -----powierzchnia ok 130 m2 ---grzejniki plus cześciowo podłogówka ------temp w pomieszczeniach ok.16 stpierwszy sezon ----piec atm vaillant 20 l zasob
u sasiadki suporek 24 + styropian 10---- powierzchnia ok 130 m2 + piwnica----grzejniki plus cześciowo podłogówka----temperatura w pomieszczeniach ok.20st ( w piwnicy oczywiscie nizsza )
pierwszy sezon---piec viessman atm plus zasob 100l
teraz wyniki
sąsiadka majac temperaturę wyzszą o 4---5 st. C, ogrzewając wieksza powierzchnię , majac wiekszy zasobnik zużywa praktycznie TYLE SAMO GAZU CO JA
WYKLUCZAM TUTAJ TO ZE MAMY INNE PIECE SPRAWDZIŁEM Z SERWISANTEM MAJĄ PRAKTYCZNIE ZBLIZONE PARAMETRY
W ZWIAZKU Z POWYŻSZYM STWIERDZAM NA WŁASNEJ SKÓRZE
:-? że dom z suporka mimo cieńszej warstwy ocieplenia jest domem cieplejszym
razem korzystamy z gazu gz 50
przykre to ,ale prawdziwe
szczerze mówiąc wybierajac silikaty ( były drozsze od suporka ) mając podobny wsp. U ( mam na mysli materiał + grubszą warstwe ocieplenia )spodziewałem się po nich czegoś lepszego...
Silikaty nie powinny mieć nic do rzeczy. To tylko nośność sciany. Termikę daje Ci tylko ocieplenie. Sam mam dom z silikatów + 15 cm wełny. Ale o zużyciu nic jeszcze nie wiem bo dopiero zacząłem grzać
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1018392
To, masz we mnie pierwszego klienta.
PS. Liczę na stosowny rabat. Tak ze 100%. :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1018733
Dom 200m2 z porotonu, styropian 12cm, pierwszy sezon grzewczy.
Gaz gz-35
Grudzien - 590 zlotcyh
Styczen 501 Zlotych
Uwazam ze to nie jest duzo. Temperatura 19 na noc, 20 w dzien. W pokoju malej ustawione na 23.
Garaz rowniez ogrzewam, lecz tam do tem 12 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1019569
Termikę daje tylko ocieplenie?? :o Co za bzdury? :o Chyba właśnie przy Silce...
Chcesz powiedzieć, że przez ściany jednowarstwowe które nie mają dodatkowego ocieplenia ciepło sobie przechodzi tak jakbyś spał na dworze?
Oczywiście, że nie. Silikaty są materiałem ciężkim. Dobrze izolują, ale akustycznie. Są za to zdecydowanie najzimniejsze i tutaj nie ma co polemizować.
Widziałeś kogoś kto się zdecydował postawić dom w jednowarstwówce z Silki zamiast z BK lub Porothermu??
Dlatego na przykład dom z BK 24 + 12 styro będzie znacznie lepiej trzymał ciepło niż z Silki 24 + 12 styro.
Dlatego albo można do Silki dorzucić min 15 cm styropianu albo będzie się więcej wydawało na ogrzewanie takiego domu.
I proszę, nie piszcie już, że mądrych rzeczy w stylu, że mur jest po to żeby przytrzymać strop...
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1019621
...I proszę, nie piszcie już, że mądrych rzeczy w stylu, że mur jest po to żeby przytrzymać strop...
Ale niestety taka fukcje realnie spelnia.
W swietle wymaganych prawem wspolczynnikow k zmienila sie konstrukcja sciany. Stad oczywistymi sa Twoje slowa ze z Silki o malym wspolczynniku oporu cieplnego (inna to wartosc niz wspolczynnik k) nikt o zdrowych zmyslach nie zbuduje sciany jednowartstwowej. MIalaby chyba z metr grubosci :( A dla spelnienia wlasnie tego wymaganego prawem k pojawiaja sie sciany konstrukcji 2W i 3W jak i jednowarstwowe oczywiscie ale z materialow o nieporownywalnie wyzszym oporze cieplnym.
W scianach 2W czy 3W tak naprawde nie ma znaczenia czy zbudujesz z Silki czy w wiorow ;) czy z lanego betonu. Zaczyna sie liczyc wlasnie odpornosc na przylozone obciazenia a za izolacyjnosc termiczna odpowiadaja inne materialy majace nieporownywalnie wiekszy opor cieplny
Tak wiec reasumujac niejako sciana pelni przede wszystkim role elementu podtrzymujacego strop :lol: ;)
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1019641
Jareko zgadzam się z Tobą. Chodzi mi jednak o inne spojrzenie.
Ktoś napisał wcześniej, że ma chałupę z Silki + 12 cm styro i potrzebuje na ogrzanie domu wydać 100x. Inny ktoś ma chałupę z BK + 12 styro (różnica tylko w materiale podtrzymującym strop... :wink: ) i wydaje na ogrzewanie podobnego domu tylko 80x.
Dzieje się tak dlatego, że Silikaty są materiałami znacznie znacznie "zimniejszymi" niż BK czy porotherm.
To nie znaczy oczywiście, że budując ścianę 2W czy 3W z silikatów nie wybudujemy ciepłego domu. Oczywiście, że tak, pakując odpowiednio grubą warstwę izolatora. Jednak zgodzisz się, że:
- z silki nie wybudujesz ściany jednowarstwowej bo dom będzie "zimny",
- przy ścianie jednowarstwowej o której nie można zapominać, bo wiele osób taką posiada, ściany to nie tylko materiał nośny podtrzymujący strop,
- przy takiej samej grubości muru i warstwie ocieplenia ściany z silikatów będą znacznie słabsze "termicznie" niż podobne ściany z BK czy porothermu...
Dlatego trzeba pamiętać, że właśnie decydując się na silikaty (mają przecież wiele zalet) należy zadbać o dobrą izolację termiczną, ponieważ one jako takie izolują termicznie słabo...
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1020006
Jako ciekawostkę do tematu proponuję stronę Karpackiej Spółki Gazowniczej: http://www.ksg.pl/klient_indywidualny/kalkulator/
Dla mnie 200m2, dom budowany 91, maks+10wełny+kratówka, ocieplony 2003 10cm styropianu wyszło ~ 2000 zł na rok ogrzewania, co nijak ma się do rzeczywistości. Naprawdę to za okres 16.01-15.02 zużycie 394 m3. Temperatura dół 22, góra (sypialnie) 19-20
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1020049
Oj Rysiu Rysiu :) spakojna nie żołądkujsia :) poczytaj sobie jeszcze trochę o scianach wielowarstwowych i pogadamy. Ceramikę poryzowaną i wszelkie jednowarstwówki w spokoju zostaw, bo to nie na temat (w tym wątku) :) pozdrówko
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1020229
A nie prawda :lol: Zbuduje tylko po co mam miec sciany na metr grube? Ekonomicznie nieuzasadniony wydatek na material i strata powierzchni wewnetrznej
Tego nikt przeciez nie neguje :)
Oczywiscie ze takie beda gdyz wspolczynnik oporu cieplnego R maja o wiele slabszy. Normalna roznica miedzy materialami budowlanymi. By uzyskac taki sam wspolczynnik K jak przy innych sciana trzeba po prostu dac wiecej ocielennia lub grubszy mur :)
A tak poza tym zgadzam sie z Toba w calej rozciaglosci tematu :)
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1020279
A ja ogrzewam mieszkanie niecałe 64 m2, parter, zewnętrzne tzn. tylko jedna ściana wspólna z resztą bloku, materiał ytong, budynek oddany do użytku początkiem listopada 2005, grzanie od 8.11.05, temp. w dzień 21, w nocy i kiedy nas nie ma 18, w oknach (PCV) nawiewniki, zużycie gazu horrendalne:
od 8.11-07.12.05 - 307m3
od 07.12-03.01.06 - 256 m3
od 03.01-09.02.06 - 443 m3
Gaz z opłatami przesyłowymi kosztuje mnie ok. 1,28 zł brutto.
Czy ktoś wie jak długo schnie ytong (przy założeniu że nikomu specjalnie nie zależało żeby był dokładnie przykrywany w trakcie budowy) i jak sie mogą kształtować procentowo rachunki w drugim sezonie?
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1020532
zgadzam sie z moimi przedmówcami..ale czy zauwazyliście, że jednak najwieksze rachunki płaca własciciele domów z silki...(oprócz Rydza--któremu moge tylko pozazdrościc -- u mnie licznik dalej pożera gaz jak smok...)
być moze jest to zbieg okolicznosci...oby :p :wink:
nie chce mi sie wertowac ale juz widziałem kilkanascie takich komentarzy 8)
pozdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/5/#findComment-1020573
