zgudi 16.02.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Dostałam rachunek - 1318 zł za okres od 7/12/05 - 7/02/06. GZ-50. Nie jestem szczęśliwa ale obawiałam się, że będzie gorzej. (a dom jest z SILKI - pierwszy sezon grzewczy). pozdrawiam silikatowcy pocieszcie mnie i podajcie jakieś małe wiarygodne zużycie... bo zaczynam sie lekko martwić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1020585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.02.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Czy ktoś wie jak długo schnie ytong (przy założeniu że nikomu specjalnie nie zależało żeby był dokładnie przykrywany w trakcie budowy) i jak sie mogą kształtować procentowo rachunki w drugim sezonie? Pozdrawiam Zalezy ile wody dodatkowo w czasie budowy dostalo sie do sciany. Sciany normalnie schna ze 3 lata. Zmokniety beton komorkowy moze miec nawet 3 razy gorszy wspolczynnik przenikania ciepla od suchego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1020613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 17.02.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 silikatowcy pocieszcie mnie i podajcie jakieś małe wiarygodne zużycie... bo zaczynam sie lekko martwić... Zgudi - ty się nie martw na zapas - jak dobrze ociepliłeś to będzie dobrze i tanio . Chcesz optymizmu - poczytaj mój wpis o zużyciu gazu - gdzieś na poprzedniej stronie tego wątku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1020829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T51 17.02.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Dostałam rachunek - 1318 zł za okres od 7/12/05 - 7/02/06. GZ-50. Nie jestem szczęśliwa ale obawiałam się, że będzie gorzej. (a dom jest z SILKI - pierwszy sezon grzewczy). pozdrawiam silikatowcy pocieszcie mnie i podajcie jakieś małe wiarygodne zużycie... bo zaczynam sie lekko martwić... Witam. Dom parterowy 185m2, ogrzewane 140 m2. Ściany Silka 18 cm + 15 cm styropian, ocieplony tylko strop 18 + 5 cm wełny, ściana fundamentowa na całości 10 cm styropianu, podłoga na grucie 2x5 cm styropian, na całości ogrzewanie podłogowe na panelach (z wyjątkiem łazienki, kotłowni i wiatrołapu, tam kafelki) + dodatkowe grzejniki w łazience, salon w wersji bez stropu. Kocioł kondensacyjny Immergas Zeus Victric z pogodówką. Temperatura 21st. z kosmetyczną obniżką nocną 0.1 st. (ze wględu na małe dziecko). W domu miłe uczucie równomiernego ciepła. Pierwszy sezon grzewczy, dom zamieszkany od końca grudnia 2005, 3 osobowa rodzina. Gaz GZ 41,5 w taryfie S-2, cena łącznie z opłatami przesyłowymi 0,8718 zł brutto/m3. Podaje zużycie od 01.01.2006 do 31.01.2006 łącznie na potrzeby CO, CWU (w tym okresie zużyłem 11 m3 wody) oraz gotowania: 389m3 (w przeliczeniu ok. 324m3 GZ-50), co daje kwotę 389*0,8718 zł= 339 zł + 9,70 abonament, razem 349 zł. W największe mrozy (- 23st.) zużycie dobowe 16,9 m3, minimalne w styczniu 10,4 m3. Obecnie zużycia te są na poziomie 9-10 m3. Jestem przekonany, że zużycie te ulegnie istotnemu zmniejszeniu po wykonaniu wszystkich prac i dokładnym uszczelnieniu i zaizolowaniu budynku (mam w tym zakresie jeszcze co robić). Sprawdzam równiez wpływ temperatury zasilania na wielkośc zużycia gazu. Paradoksalnie, są pierwsze poszlaki, że lepiej jest ogrzewać krócej ale temperaturą 40/32 niz dłużej ale temp. 33/25. Myślę, że jak ktoś wyżej zauważył w przypadku Silki ewentualne błędy w ociepleniu mają zdecydowanie poważniejsze skutki niż przy ścianach z BK. Niepokojąco zastanawiam się również co dzieje się z ciepłem przekazywanym do podłoża przez ściany działowe i nośne - ten aspekt to jedyna (dla mnie istotna) wada Silki - poza tym materiał jest rewelacyjny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1020865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 17.02.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Wczoraj dostałem drugi rachunek za gaz od rozpoczęcia ogrzewania (dla przypomnienia: pierwszy sezon, piec uruchomiony 08.12.2005). Za miesiąc ogrzewania (17.01 - 16.02) wyszło 580 zł, zużycie 444 m3, średnie zużycie niestety nadal dość duże 14,8 m3 na dobę, ale to właśnie w tym okresie były u nas największe fale zimna i średnia temperatura, pewnie też była niższa, niż ta za poprzedni okres. Co do Silki, to trzeba pamiętać to, że ma dużą akumulacyjność cieplną, co powoduje, że ściany z niej zbudowane, też potrzebują sporo więcej energii aby się nagrzać, jestem przekonany, że zupełnie inaczej by wyglądało zużycie, gdyby dom został zamieszkany na wiosnę, lub z początkiem lata, a ogrzewanie zostałoby włączone w pierwsze jesienne chłodniejsze dni. Mam nadzieję, że przyszły sezon, będzie tego potwierdzeniem, zręsztą przypadek Rydza jest chyba dość dobrym przykładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1021664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 17.02.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Od połowy stycznia do połowy lutego -dzisiaj dostałam rachunek-1300zl.Dom 420m2 ,ogrzewane do 21-22 ok 300m2 ,piwnica słabiej 13-15.Jest wiatełko w tunelu po regulacji i obkodowaniu pieca do bólu zeszlimy dzisiaj do 17m3 na dobę.Wietek nie trać ducha;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1022001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 17.02.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Od połowy stycznia do połowy lutego -dzisiaj dostałam rachunek-1300zl.Dom 420m2 ,ogrzewane do 21-22 ok 300m2 ,piwnica słabiej 13-15. Jest wiatełko w tunelu po regulacji i obkodowaniu pieca do bólu zeszlimy dzisiaj do 17m3 na dobę.Wietek nie trać ducha;) Łatwo Ci mówić, nie trać ducha. Ja mam jeszcze mniejszą powierzchnię do ogrzania niż Ty i choć piec (18 kW) zszedł mi ze zużyciem najpierw z 70 m3 na pięćdziesiąt, po zmianie dysz na 30, a następnie na 20 m3 to i tak uważam to za duże zużycie gazu (a w domu nie chodzę na "gaciach" to miesięczne zużycie i tak będzie oscylowało w granicach 700 m3 - przy takiej pogodzie jak teraz). Griszka spod Warszawy pisał, że ma Vitogaza 100 - 22 KW i jego piec palił przy - 27 st. C jakieś 17 m3 GZ 50, normalnie 8-12 m3 - czyli jest możliwe mieć niskie spalanie na tym piecu. Jak możesz to podziel się parametrami ustawienia pieca i obiegów grzewczych - jakie masz obkodowanie. PROSZĘ, bo inaczej ja chyba też porzucę ten piec w krzaczorach. Może jest on jeszcze do uratowania, albo będę zmuszony unicestwić kogoś z Viessmana, a tego bym nie chciał (unicestwię głupiego a za mądrego pójdę siedzieć). Pozdrawiam Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1022599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 17.02.2006 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Piec dostał polecenie właczania się gdy temp spadnie do -10.Obserwujemy,ze dzisiaj od 9 pompa uruchamia sie raz na godzine,a temp spadła o stopien.Wieczorem od 19 palimy w kominku ,na noc nastawilimy temp 16st,ale nie sšdzę,zeby temp az tak spadła.Od 7 mamy mieć 20 stopni.Zobaczymy ...Od miesięca histerezę palnika trzymamy 12 K.Ale to było przed wymianš sterownika.Kiedy palił bez opamiętania włšczalimy winkę.Kiedy zrobiło się 24 stopnie przy nastawie na 17....Mšż go wyłšczył zostawiajšc tylko wodę użytkowš.No takie sš nasze przygody wokół ołtarzyka vieshka,ale będzie dobrze.Kod a 3 ustawiony na -9.Kod wprowadzony przed 9 rano.Pozdrawiam.K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1022679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 17.02.2006 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Piec dostał polecenie właczania się gdy temp spadnie do -10.Obserwujemy,ze dzisiaj od 9 pompa uruchamia sie raz na godzine,a temp spadła o stopien.Wieczorem od 19 palimy w kominku ,na noc nastawilimy temp 16st,ale nie sšdzę,zeby temp az tak spadła.Od 7 mamy mieć 20 stopni.Zobaczymy ...Od miesięca histerezę palnika trzymamy 12 K.Ale to było przed wymianš sterownika.Kiedy palił bez opamiętania włšczalimy winkę.Kiedy zrobiło się 24 stopnie przy nastawie na 17....Mšż go wyłšczył zostawiajšc tylko wodę użytkowš.No takie sš nasze przygody wokół ołtarzyka vieshka,ale będzie dobrze.Kod a 3 ustawiony na -9.Kod wprowadzony przed 9 rano.Pozdrawiam.K Heliodor, Wszystko ładnie, alei tak interesują minie nastawy (oczywiście nie wszystkie, ale większość - będę wdzięczny za podejrzenie i podzielenie się nastawami - jak możeszwpisz obok swoje nastawy): Kodowanie 1: schemat instalacji - wiadomo: 00:6 Typ palnika 02: 1 Maksymalna temperatura kotła 06: 75 Preferencja C.W.U A1 => A2: 2 Oszczędny tryb letni A1 => A5: 5 Nachylenie A1 => d3: 12 Poziom A1 => d4: 0 Preferencja C.W.U M2 => A2: 2 Oszczędny tryb letni M2 => A5: 5 Temp. min na zasilaniu M2 => C5: 30 Temp.maks. na zasilaniu M2 => C5: 55 Nachylenie M2 => d3: 06 Poziom M2 => d4: 0 Kodowanie 2: - Kocioł/palnik: 02: 0 03: 0 04: 1 (histereza od 6 do 12K) 05: 8 06: 75 0b: 0 (nie przestawiać) 1C:120 1F: 0 21: 0 23: 0 24: 0 26: 0 28: 0 Ciepła woda użytkowa 55: 0 56: 0 58: 0 59: 0 60: 20 61: 0 62: 10 64: 2 66: 4 70: 0 71: 0 72: 0 73: 0 74: 5 75: 0 Ogólne - część pomijam - zostawiam tylko istotne (tak myślę): 90:128 (stała czasowa do obliczania zmian temp. zewnętrznej) Obieg grzewczy A1/M2: A0: 1 A2: 2 A3: -9 (było w nastawach A3: 2) A4: 1 (było A4: 0) A5: 5 A6: 36 A7: 0 A9: 0 b0: 3 b1: 0 b2: 8 b5: 5 b6: 0 b7: 0 b8: 10 b9: 0 C0: 0 C1: 0 C2: 0 C4: 1 (obieg grzewczy M2) C5: 30 C6: 55 (obieg grzewczy M2) C7: 0 (obieg grzewczy M2) C8: 31 C9: 0 (obieg grzewczy M2) Obieg grzewczy A1/M2: d3: 12 / 06 d4: 0 / 0 d5: 0 / 0 E1: 1 / 1 E2: 50 E5do F1 - nieistotne (chyba raczej) F2: 0 F8: -5 F9 -14 FA: 20 Fb: 30 Jaką macie nastawioną zredukowana temp. pomieszczenia??? (termometr z księżycem). Wiem, że tego jest bardzo dużo do sprawdzenia, ale postarajcie się (na dobrą sprawę to też pochodzimy z Kujaw - okolice Topólki, Piotrkowa Kuj. (Lubrańca, Radziejowa, Włocławka) Pozdrawiam Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1022749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 18.02.2006 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Piec dostał polecenie właczania się gdy temp spadnie do -10.Obserwujemy,ze dzisiaj od 9 pompa uruchamia sie raz na godzine,a temp spadła o stopien.Wieczorem od 19 palimy w kominku ,na noc nastawilimy temp 16st,ale nie sšdzę,zeby temp az tak spadła.Od 7 mamy mieć 20 stopni.Zobaczymy ...Od miesięca histerezę palnika trzymamy 12 K.Ale to było przed wymianš sterownika.Kiedy palił bez opamiętania włšczalimy winkę.Kiedy zrobiło się 24 stopnie przy nastawie na 17....Mšż go wyłšczył zostawiajšc tylko wodę użytkowš.No takie sš nasze przygody wokół ołtarzyka vieshka,ale będzie dobrze.Kod a 3 ustawiony na -9.Kod wprowadzony przed 9 rano.Pozdrawiam.K Heliodor, Wszystko ładnie, alei tak interesują minie nastawy (oczywiście nie wszystkie, ale większość - będę wdzięczny za podejrzenie i podzielenie się nastawami - jak możeszwpisz obok swoje nastawy): Kodowanie 1: schemat instalacji - wiadomo: 00:6 Typ palnika 02: 1 Maksymalna temperatura kotła 06: 75 Preferencja C.W.U A1 => A2: 2 Oszczędny tryb letni A1 => A5: 5 Nachylenie A1 => d3: 12 Poziom A1 => d4: 0 Preferencja C.W.U M2 => A2: 2 Oszczędny tryb letni M2 => A5: 5 Temp. min na zasilaniu M2 => C5: 30 Temp.maks. na zasilaniu M2 => C5: 55 Nachylenie M2 => d3: 06 Poziom M2 => d4: 0 Kodowanie 2: - Kocioł/palnik: 02: 0 0 03: 0 0 04: 1 (histereza od 6 do 12K) 0 od wczoraj 05: 8 8 06: 75 85 0b: 0 (nie przestawiać) 0 1C:120 120 1F: 0 0 21: 0 0 23: 0 0 24: 0 0 26: 0 0 28: 0 0 mamy jakis kod 54: 0 Ciepła woda użytkowa 55: 0 0 56: 0 0 58: 0 0 59: 0 0 60: 20 20 61: 0 0 62: 10 10 64: 2 2 66: 4 4 70: 0 0 71: 0 0 72: 0 0 73: 0 0 74: 5 5 75: 0 0 Ogólne - część pomijam - zostawiam tylko istotne (tak myślę): 90:128 (stała czasowa do obliczania zmian temp. zewnętrznej) 90;128 Obieg grzewczy A1/M2: A0: 1 1 A2: 2 2 A3: -9 (było w nastawach A3: 2) -9 ale dla M2 widze A3:2 A4: 1 (było A4: 0) 0-ale zmienimy jak bedzie sie czesto wlaczal A5: 5 5 A6: 36 20 A7: 0 0 A9: 0 '' b0: 3 3 b1: 0 0 b2: 8 8 b5: 5 6 b6: 0 0 b7: 0 0 b8: 10 nie pokazuje sie ??? b9: 0 "" C0: 0 0 C1: 0 0 C2: 0 0 C4: 1 (obieg grzewczy M2) 1 C5: 30 20 C6: 55 (obieg grzewczy M2) 75 C7: 0 (obieg grzewczy M2) 0 C8: 31 31 C9: 0 (obieg grzewczy M2) nie pokazuje sie Obieg grzewczy A1/M2: d3: 12 / 06 -9 dla a1/3 dla m2 d4: 0 / 0 0/0 d5: 0 / 0 0/0 E1: 1 / 1 1 E2: 50 50 E5do F1 - nieistotne (chyba raczej) F2: 0 0 F8: -5 -5 F9 -14 -14 FA: 20 20 Fb: 30 30 Czekamy jeszcze na nowš ksišżeczkę kodów.Wczoraj Pan Serwisant poprawiał jeszcze nastawy no i na razie obserwujemy.Na poczštek:W nocy kocioł odpalał się raz na godzinę,grzejniki nie pracowały,a temperatura rano 19-20 stopni.Testujemy a prosiłam o prosty w obsłudze piec .... Jaką macie nastawioną zredukowana temp. pomieszczenia??? (termometr z księżycem).Na noc 16 ,ale nie spadła do takiej temp. Wiem, że tego jest bardzo dużo do sprawdzenia, ale postarajcie się (na dobrą sprawę to też pochodzimy z Kujaw - okolice Topólki, Piotrkowa Kuj. (Lubrańca, Radziejowa, Włocławka) Pozdrawiam Wietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1023030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wietek 18.02.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Heliodor!Jesteś Wielki.Wielkie dzięki.Wietek A wszystkich innych forumowiczów przepraszamy, że z tego wątku zrobiliśmy prywatne forum - regulowanie i sterowanie kotłów Viessmanna (Vitogasa 100). Ale i tak interesuje nas dalej zużycie za miesiące styczeń i luty. Możecie też podawać dobowe zużycia w tej chwili.Pozdrawiam wszystkichWietek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1023181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 18.02.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 Dzisiaj w cišgu doby spalił 12m3-wiem ciepło,ale przede wszystkim nie odpla się ,trzyma zadanš temperaturę.Tak przepraszam za wynurzenia viekiwe,ale mam nadziję,ze kto kto kiedy kupi vitogasa 100 i będzie miał z nim problemy odszuka ten wštek i będzie mu lżej na duszy.Pozdrawiam.K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1023258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 23.02.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Dom 160 m2 z BK 36,5 na klej, nie ocieplony i nie tynkowany jeszcze z zewnštrz (wiatr wieje przez pionowe szczeliny pewnie aż do tynku wewnętrznego ). Ocieplenie dachu 15 + 5 cm porzšdnej wełny (URSA DF 35). Kocioł Buderus stojšcy (żeliwny) 16 kW z pogodówkš. Gaz ziemny GZ 50. Cały parter podłogówka (ale jeszcze bez automatyki - sterowana ręcznie przez regulowanie termostatem ). Poddasze grzejniki płytowe. Dzisiaj dostałem rachunek za gaz za okres od 8.12.05 do 13.02.06 na kwotę 1040 zł Miłe zaskoczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1035110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymoszkowa 23.02.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Od 2 do 24 stycznia zapłaciłam 1100 zł,dom 12 letni ,450m2,ściana ceramiczna 3 warst.,okna kiepskie,cały czas dogrzewałam kominkiem bez rozprowadzenia.Parter 17-18 stopni,sypialnie13-14,reszta też gdzieś tak.Ja już nie lubię tego domu.O,przecież w tym okresie zużyłam 5 m. przestrzennych okropnego,mokrego drewna po 100 zł/m to daje razem za 3 tyg. 16oo zł i to w zimnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1035398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz Domek 24.02.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 157 m2 , podłogówka parter grzejniki na górze,pierwszy miesiąc mieszkania...690 zł,za grudzień\styczeń....ale......już drugi miesiąc styczeń\luty- 420 zł....myślę nieżle...w domku stała 21 st. kominek okazjonalnie...i wtedy wyłączamy piec w cholere...ale to może z 5 razy się w miesiącu zdarzyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1036280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 27.02.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 A ja ogrzewam mieszkanie niecałe 64 m2, parter, zewnętrzne tzn. tylko jedna ściana wspólna z resztą bloku, materiał ytong, budynek oddany do użytku początkiem listopada 2005, grzanie od 8.11.05, temp. w dzień 21, w nocy i kiedy nas nie ma 18, w oknach (PCV) nawiewniki, zużycie gazu horrendalne: od 8.11-07.12.05 - 307m3 od 07.12-03.01.06 - 256 m3 od 03.01-09.02.06 - 443 m3 Gaz z opłatami przesyłowymi kosztuje mnie ok. 1,28 zł brutto. Czy ktoś wie jak długo schnie ytong (przy założeniu że nikomu specjalnie nie zależało żeby był dokładnie przykrywany w trakcie budowy) i jak sie mogą kształtować procentowo rachunki w drugim sezonie? Pozdrawiam Dziwi mnie jedna rzecz , że ludzie którzy mieszkali w blokach piszą ze płaca tyle samo za ogrzewanie domu o większej powierzni (2x 3x) niż mieszkania w bliku ? Wiem ze oderwe trochę się od tematu . Ale w moim przypadku to nie bedzię niestety możliwe . Mój dom będzie miał 130 m2 i na pewno bede płacił za ogrzewanie dużo więcej niż teraz z czym się oczywiscie licze. Ale do rzczy blok z płyty ma około 30 lat , ocieplony w zeszłym roku steropianem chyba 12 cm , mieszkanie 43 metry , czwrte pietro i szczytowe , teoretycznie najzimniejsze , teperatura około 22 stopni ,a za ogrzewanie płace 500 zł rocznie . Chciałbym mieć takie wyniki w domku , nawet przeliczajac że bedę miał 3x wiekszy dom zamknąc się w 1500 złotych . jacek Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1041411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanek 27.02.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 od 15.I. do 15. II. - 470 zł. GZ 50, budynek parterowy 150 m2, salon popołudniami dogrzewany kominkiem bez żadnego rozprowadzenia ciepła, ustawiona temp. 19-20st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/47963-miesi%C4%99czny-rachunek-za-gaz/page/6/#findComment-1041851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
