Wowka 11.02.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Moim zdaniem najtaniej i najszybciej będzie wylewanie podmurówki w szałunku z desek. Szykujesz sobie formę na np. 2 pola ogrodzeniowe zalewasz je betonem a następnego dnia zdejmujesz i przesuwasz na kolejne 2 pola. Jeśli w ciągu dnia zalejesz więcej niż 2 pola to oczywiście kompletów desek musisz przygotować odpowiednio więcej. Zalecam szałowanie tylko tej części podmurówki która wystaje powyżej gruntu. Wszystko co poniżej najwygodniej jest zalać w ziemnym wykopie. Przy tym rozwiązaniu możez także swobodnie regulować wysokość podmurówki "wgłębiając" deski tam gdzie trzeba o kilka centymetrów w grunt - jest to konieczne jeśli teren jest nierówny. By deski szałunku (formy) nie rozchodziły się na boki należy "zasztrabować" je przy gruncie palikami a górę prawej i lewej strony podmurówki skręcić ściskami stolarskimi lub też samodzielnie wykonanymi z prętów zbrojeniowych fi 12 klamrami w kształcie litery U. Polecam to drugie rozwiązanie - nikt raczej nie ukradnie klamer w nocy, czego nie można powiedzieć o ściskach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 11.02.2003 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Wowka jak Cię czytam to wnioskuję że sama robisz wiekszość rzeczy na budowie Pozdrawiam i dzieki za rady! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.02.2003 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Dziękuję za uznanie :smile: :smile: Tyle, że płeć inna :grin: :grin: Do usług i pozdrawim Wowka (czyli Wowek ) [ Ta wiadomość była edytowana przez: Wowka dnia 2003-02-11 15:36 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 11.02.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Wowka (on) : A jaka gleboka ma byc ta podmorowka, aby wytrzymala np zime ?, Jak powinna byc szerokosc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 12.02.2003 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Wybacz WowKA nie chciałam obrazić Twych męskich uczuć, ale końcówka KA wskazywała na płeć piękną - no cóż bolesna pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 12.02.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Wowka. Ty lisie - niezle sie maskujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.02.2003 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Agacka – moje męskie uczucia mają się świetnie . Gdybyśmy się poznali osobiście, jestem o tym święcie przekonany – nie nazwałabyś tego bolesną pomyłką Pozdrawiam serdecznie Ryszard 1 – zasadą jest wylewać podmurówkę albo b. płytko lub też b. głęboko. Nic pośredniego. Czyli najwyżej na 1 „sztych” szpadla lub na głębokość 100 – 120 cm. Dlaczego? Chodzi o przemarzanie gruntu. Płytka podmurówka na podsypce piaskowej poradzi sobie w warunkach zimowych a jeszcze lepiej uczyni to głęboka usadowiona poniżej granicy przemarzania gruntu. Przykłady z mojej okolicy gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych. Ogrodzenie (ciężkie ze stali) od ulicy mam usadowione na podmurówce o średniej 120 cm. Słupki na której zawieszone są furtka i skrzydła bramy są stabilne. Wszystko zamyka się jak należy i tworzy prostą linię. U sąsiadów którzy zdecydowali się na głębokość 40-60 cm po kilku latach podmurówka pęka a słupki ogrodzeniowe sprawiają wrażenie „pijanych”. Podmurówki na bocznych granicach działki ( siatka ogrodzeniowa niepowlekana) są zagłębione jak napisałem na 1 „sztych” i takie ogrodzenie bez żadnych uszkodzeń służy nam od ponad 20 lat (wykonywał je jeszcze teść). Możliwe, że na suchych, piaskowych glebach kryteria głębokości mogą być inne. Ale naprawdę nie warto robić głębokiej podmurówki tam gdzie nie jest to niezbędne. Jeszcze jedna uwaga, w przypadku głębokiej podmurówki (od ulicy) warto zostawić jeden lub te ż kilka otworów na ewentualne przepusty dla przyszłych ewentualnych instalacji podziemnych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 12.02.2003 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Zaraz, zaraz sugerujesz że pomurówka pod płot powinna mieć 120 cm głębokości!Toż ja na serio zbankrutuje. 210 metrów i taka głębokość to masa betonu! Masz pojecie ile to może kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.02.2003 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Nie, nie sugeruję. Napisałem - i tu zacytuję wypowiedź z mojego ostatniego postu : "Ale naprawdę nie warto robić głębokiej podmurówki tam gdzie nie jest to niezbędne". Głęboką podmurówkę mam od strony ulicy na długości 30 m., jej szerokość (grubość) wynosi 40 cm. Wymiary te wynikają z tego, że ogrodzenie tam mam masywne ze spawanych kątowników i płaskowników. Każde skrzydło bramy wjazdowej ma szerokość 3,5 m. Ulicą przejeżdżają b. często cięzarówki wyładowane węglem (w pobliżu kopalnia) i jak już pisałem teren jest b. podmokły.Na pozostałej częśći ogrodzenia ok. 500 m. podmurówka ma głębokość na 1 sztych czyli mniej niż 30 cm a grubość (szerokość) 20 cm. i to absolutnie w tych warunkach wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 12.02.2003 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 To już lepiej! Pod bramę muszę wzmocnić- będzie przesuwana, a reszta sama siatka nie licząc porastających ją pnączy:smile:A pod słupki jest jakiś standard? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.02.2003 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Przy obsadzaniu słupków nie żałuj materiału. Jeśli masz mokry grunt to obsadź na głębokości c-a 120 cm. Jeżeli jest sucho to te 20-40 cm możesz "przyoszczędzić" Pamiętaj, by np. gotowego słupka nie wstawiać samego do ziemi ale wykop musi być zdecydowanie szerszy w każdą stronę i trzeba słupek obłożyć kamieniami a następnie "oblać" betonem z betoniarki. Lanie z gruszki podmurówki może być cokolwiek przydrogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 12.02.2003 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 On 2003-02-12 15:47, Wowka wrote: Przy obsadzaniu słupków nie żałuj materiału. Jeśli masz mokry grunt to obsadź na głębokości c-a 120 cm. Jeżeli jest sucho to te 20-40 cm możesz "przyoszczędzić" Pamiętaj, by np. gotowego słupka nie wstawiać samego do ziemi ale wykop musi być zdecydowanie szerszy w każdą stronę i trzeba słupek obłożyć kamieniami a następnie "oblać" betonem z betoniarki. Lanie z gruszki podmurówki może być cokolwiek przydrogie. 20 cm na obsadzenie pojedynczego slupka w ziemi to stanowczo za malo. Mysle ze min to 50 cm. I potrzebne jest oblozenie gruzem (ale nie ceglami) oraz oblanie betonem. Mi tyle wystarczylo i ta zima nie powykrzywiala jesienia wstawionych slupkow, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 13.02.2003 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Ryszard 1 - czytaj proszę uważnie. Wcale nie pisałem, że należy wkopać słupek na głębokość 20 czy też 40 cm., tylko, że przy glebie suchej (piaszczystej) 20-40 cm można „zaoszczędzić” z optymalnej głębokości 120 cm. Nie pisałem także o cegłach lecz o kamieniach a to przyznasz nie jest to samo. Ponadto w moim wcześniejszym poscie przestrzegałem prze używaniem ceramiki (dachówki, cegły) jako składnika betonu. Ps. Pierwsza zima się jeszcze nie skończyła a ogrodzenie ma przetrwać wiele zim, czego Tobie życzę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 13.02.2003 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 No to teraz pozostaje mi tylko czekać na odwilż Piekne dzięki za wszystkie rady o goraco pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 17.02.2003 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Poczytałem trochę co piszecie o ogrodzeniach i pozwolicie, że dodam kilka swoich spostrzeżeń.W ubiegłym roku grodziłem dość dużą działkę 150 arów. Działka graniczy z lasem i częstymi gośćmi są sarny i dziki, w związku z czym chciałem skutecznie się od nich odgrodzić. Zdecydowałem się na metalowe słupki fi 50, podmurówkę wykonana z obrzeży chodnikowych i siatki.Niektórzy pisali o podmórówce wykonywanej samodzielnie (cement, gruz), ja również się nad tym zastanawiałem. Moim zdaniem gotowe elementy (krawężniki wibrowane 100cmx30cmx8cm z własnym piórem) mają tą przewagę, że mogę znacznie szybciej wykonac ogrodzenie i nie martwić się, że coś popęka. Szczeliny dylatacyjne są gotowe (3 krawężniki między słupkami). Krawężniki były mocowane na suchą zaprawę, słupki oczywiście na normalną na głębokość co najmniej 50cm. Nie przeliczałem dokładnie kosztów, ale sądzę (może ktoś przeliczał i poda), że koszt wykonania takiego murka jest podobny jak koszt wylewanej podmurówki. Daję za to głowę, że krawężniki będą o wiele trwalsze. Na pytanie czy robić podmurówkę, czy nie to zależy czemu ma służyć ogrodzenie. Ja nie chcę, by do moich zwierząt domowych dostał się lis, czy okoliczne psy i dlatego zdecydowałem się na podmurówkę, mimo wysokich kosztów.Ogrodzenie jest narazie bez siatki, ale wygląda po pierwszej niepełnej jeszcze zimie zupełnie przyzwoicie.Jeżeli miał bym robić jeszcze raz na pewno podmurówkę robiłbym z gotowych elementów.Pozdrawiam Krzysztof. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 18.02.2003 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Wiecie co a czy nie można by było wkopać w ziemię między słupki siatki o wysokości jakieś 30 cm. Takiej jakiejś mniej rdzewiejacej np ocynkowanej, Jak myslicie? Stworzenie nie przelezą i mniej zachodu i pieniędzy-na jakis czas wystraczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 18.02.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Ocynk nie wytrzyma, ale taka z oslona PCV powinna kilka lat, albo i dluzej bez problemu.Ale mysle ze chyba juz lepiej dac siatke nad ziemia, a wzdluz jej dolnej krawedzi polozyc jakies gotowe ksztaltki z betonu, po prostu na wyrownana tylko ziemie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 18.02.2003 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 RyszardAle wtedy zwierz mi się przekopie dołem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 18.02.2003 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Jaki zwierz. Jeśli masz na myśli krety to na dobrą sprawę zawsze znajdzie wejście na sympatyczny ogródek. Sarny, jelenie się nie prześlizgną a wiewiórki i inne tego typu stworzenia sympatycznie skaczą po siatce. Jednym słowem tylko psa upilnujesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 18.02.2003 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Siatka z PCW prawdopodobnie wytrzyma w ziemi przez kilka sezonów, ale gryzonie nie bez podstaw mają taka nazwę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
