Witam przymierzam sie do funamentów. A że zima więc dużo myśle :D
Czy ktoś obliczał jaka jest róznica użycia gotowych zapraw murarskich a wykonanie tradycyjnej zaprawy.
Jakie są róznice cenowe?
Murować będe sam wiąc dziennie dużo mi tego zchodzic nie będzie!
Gotowa zapraw worek 25 kg -1,17m2 przy grubości spoiny 1cm
Plusy
Szybkie wykonanie
Brak możliwości pomyłki mieszanki
Zawsze taka sama wytrzymałość
Macie jakieś przemyslenia?
Opracowane koszty ile zchodzi zaprawy tradycyjnej na 1m2 jak to będzie porównane kosztowo.
25kg worek gotowej znalazłem za 6zł
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/
na jednym kontrakcie gdzie prac tynkarskich bylo o wiele wiecej niz planowalem zamiast kupowac dziesiatki palet z zaprawa tynkarska kupilem betoniarke piasek wapno i cement - wyszlo o wiele taniej
Powtarzalnosc skladu mieszanki zalezy tylko i wylacznie od Twojej dokladnosci - niczego wiecej
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-1004063
No tak ale ja chcę tylko fundamenty - 2000bloczkow sciany będą z silki i na klej. Także bętoniarka odpada. pozatym będe przyjeżdzał na 5 godzin więc mycie tej betoniarki, roztawianie hmmm.
Chodzi mi głównie o róznice cenową.
Zgadzam sie jarko dobre oko, dokładność i zaprawy jednakowe.
Ile sie zużywa cementu, wapna, piasku aby wyknonac ileś tam kilogramow zaprawy - moze tak będzie łatwiej obliczyć koszta, różnice.
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-1004076
...Ile sie zużywa cementu, wapna, piasku aby wyknonac ileś tam kilogramow zaprawy - moze tak będzie łatwiej obliczyć koszta, różnice.
A czy na fundamenty nie wystarczy Ci rapowka? By byly gladzsze wystarczy kielnia wygladzic. 1:3 tj 1 czesc cementu 3 czesci piasku a wody tyle by byla konsystencji smietany.
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-1004081
No tak ale rapówka jest do obrzutki juz gotowych ścian fundamentowych a mi chodzi o połaczenie bloczków betonowych.
No chyba że da sie też tym łaczyć bloczki (za moja niewiedze przepraszam i proszę o poprawienie jak się myle)!
Kolejna żecz do przemyślenia :roll:
ciagle mile widziane było by porównanie cenowe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-1004105
Czesc Vondraczek
Również jestem zainteresowany tym tematem.
I znalazłem takie dane-
Przyjmując mur z pustaka o grubości:
- 36 cm - 0,74 m² przy grubości spoiny 1 cm z jednego worka 25 kg
- 24 cm - 1,17 m² przy grubości spoiny 1 cm z jednego worka 25 kg
1 worek zaprawy gotowej 6zł
Przyjmując powierzchnie fundamentu 130m2
Co daje nam 6zł *130m2 = 780zł na fundamenty
Ilość potrzebnych materiałów. Do wykonania 1 m3 zaprawy murarskiej potrzebujemy około 1670 kg suchej mieszanki i 204-225 l wody w zależności od konsystencji, jaką chcemy uzyskać.
Co daje-
1m3 zaprawy gotowej 1670 / 25 = 66,8 worka = 66.8 * 6zł = 400,8zł
A do wykonania zaprawy na budowie potrzebujemy
Ilość potrzebnych materiałów. Do wykonania 1 m3 zaprawy murarskiej M4 potrzebujemy około 190 kg cementu portlandzkiego marki 25, 106 kg wapna hydratyzowanego, 0,95 m3 piasku
i 310 l wody.
Cement marki 32,5- tona 366zł
Wapno hydrat- 363,8zł
Piasek tona - 12zł
Wiec
366 / 5 = 73,2zł = 200kg cementu
363,8 / 10 =36,38zł = 100kg wapna
1m3 piachu = 1,5 tony = 18zł piach
1m3 zaprawy=127,58zł brutto
Czytając twoje posty jeszcze z tego urwiesz sporo.
Tylko trochę zachodu z przygotowaniem tej zaprawy?
Dane zaczerpnięte ze strony
http://www.muratordom.pl/6645_5414.htm
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-1004525
Dziękuje Bartul !!
Reasumując
1m3 gotowej zaprawy 400,8zł
1m3 własnej zaprawy 127,58zł
Róznica mówi sama za siebie!!
Pozdrawiam!
Kombinuje dalej - gdzie tu koszta pomniejszyć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-1005164
  • 7 years później...
Wypowiedzialby sie ktorys z forumowiczow jak to wyglada teraz ?ostatnie posty byly juz dosc dawno tu. Ceny rzeczywiste spadly/wzrosly? Mi moj wykonawca liczy za robiona samodzielnie po 185 pln i sie zastanawiam czy to ok czy moze mnie strzyze na materiale bo robocizne oczywiscie wycenia osobno
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-5840679
Witaj; cena zaprawy robionej "na miejscu" zawsze będzie dużo niższa niż kupnej, nawet przyjmując skrajne założenia że:
- ty nie oszczędzasz na materiałach stosując najlepsze (cementy "jedynki", piasek płukany etc
- kupne są najtańsze jakie znajdziesz na rynku
https://forum.murator.pl/topic/47983-gotowa-zaprawa-murarska-a-w%C5%82asna-por%C3%B3wnanie/#findComment-5866335
