gzajac 11.07.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 a ja jeszcze chcialabym wrócic do tematu drenażu, bo od poniedziałku zaczynam. Czy macie do tego pomontowane jakieś studzienki kontrolne? jeśli tak to ile i jakie czy te orginalne, które są dość drogi czy może jakoś to pokombinowaliści no i do czego odprowadzacie wode z tego drenażu? 1) Ja mam studzienki kontrolne w 2 rogach budynku (zaleca się montować takie studzienki przy każdej zmianie kierunku rury czyli powinno być ich 4 szt., ale ja mam oprócz drenażu opaskowego jeszcze drenaż obwodowy działki i mam dużą studzienkę betonową, która po części eliminuje te 2 pozostałe) 2) Studzienki robiłem z pomarańczowej rury karbowanej o średnicy 315mm. Kupiłem jedną taką rurę o długości 3m i z niej wyszły 2 studzienki. Dużo taniej niż gotowe Pozdrawiam, Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2562323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 11.07.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 1) Ja mam studzienki kontrolne w 2 rogach budynku (zaleca się montować takie studzienki przy każdej zmianie kierunku rury czyli powinno być ich 4 szt., ale ja mam oprócz drenażu opaskowego jeszcze drenaż obwodowy działki i mam dużą studzienkę betonową, która po części eliminuje te 2 pozostałe) 2) Studzienki robiłem z pomarańczowej rury karbowanej o średnicy 315mm. Kupiłem jedną taką rurę o długości 3m i z niej wyszły 2 studzienki. Dużo taniej niż gotowe Pozdrawiam, Grzesiek Czy te studzienki mają/muszą mieć dno czy też woda się rozsącza z nich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2562546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzajac 11.07.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Czy te studzienki mają/muszą mieć dno czy też woda się rozsącza z nich? Powinny mieć dno - moje nie mają bo nie przecinałem rury która w nich biegnie - mam tylko w rurze drenarskiej od góry otwór 5 cm średnicy po to żeby można było wprowadzić węża ogrodowego aby przepłukać drenaż). A dno można zrobić osadzając taką rurę fi 315 na zaprawie betonowej. Drenaż robisz po to żeby odprowadzić wodę od fundamentów - jak zrobisz bez dna z rozciętymi rurami to cała woda pojdzie Ci pod budynek. Pozdrawiam, Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2562605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 11.07.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Czy te studzienki mają/muszą mieć dno czy też woda się rozsącza z nich? Powinny mieć dno - moje nie mają bo nie przecinałem rury która w nich biegnie - mam tylko w rurze drenarskiej od góry otwór 5 cm średnicy po to żeby można było wprowadzić węża ogrodowego aby przepłukać drenaż). A dno można zrobić osadzając taką rurę fi 315 na zaprawie betonowej. Drenaż robisz po to żeby odprowadzić wodę od fundamentów - jak zrobisz bez dna z rozciętymi rurami to cała woda pojdzie Ci pod budynek. Pozdrawiam, Grzesiek Dzięki za wyjaśnienie Piotr_M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2562841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepik 11.07.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Dzieki Pepik & Asasello [...]Jeżeli masz jakis ciek wodny przy dzialce, gdzie mógłbyś odprowadzic oczyszczona wode lub wiesz ze jestes w stanie się dokopac do jakiejs warstwy przepuszczalnej gruntu to można robic oczyszczalnie biologiczna lub z osadem czynnym[...] Wzdluz dzialki mam row melioracyjny, ale w gminie kategorycznie zabronili odprowadzac do niego plyny z oczyszczalni. Zastanawiam sie teraz - moze nie maja prawa mi tego zabronic? Urzednik w Mogilanach powiedzial, ze wode moglbym odprowadzac do strumyczka, rzeczki, stawu, ale nie do rowu... U mnie też jest rów - w terenie mojej działki i mogłem odprowadzać do rowu ale dopiero po zgodzie Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (0 12) 634 40 33 / (0 12) 618 80 10( operat wodno prawny) . Nie wiem jak jest u ciebie - czy rów jest w granicach twojej działki ? Zawsze możesz zadzwonić i sie dowiedzieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2562848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cesiek 11.07.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 U mnie też jest rów - w terenie mojej działki i mogłem odprowadzać do rowu ale dopiero po zgodzie Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (0 12) 634 40 33 / (0 12) 618 80 10( operat wodno prawny) . Nie wiem jak jest u ciebie - czy rów jest w granicach twojej działki ? Zawsze możesz zadzwonić i sie dowiedzieć ? ha, kawalek rowu to jest nawet na mojej dzialce... moze rzeczywiscie warto tam zadzwonic... jakos szambo mnie nie kreci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2562938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BungoI 11.07.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 A ja tak z innej beczki: czy ktos w gminie Mogilany lub w terenach na poludnie od Krakowa korzysta z przydomowej oczyszczalni sciekow? Mam dylemat: szambo vs oczyszczalnia, a boje sie, ze gliniasta ziemia Mogilan (dokladniej - Bukowa) ma kiepska chlonnosc... Nasza oczyszczalnia przyjechała w zeszłym tygodniu. Montować będziemy dopiero za jakeś 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2563294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cesiek 11.07.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Nasza oczyszczalnia przyjechała w zeszłym tygodniu. Montować będziemy dopiero za jakeś 2 tygodnie. A to w Mogilanach gdzies? Jaki typ oczyszczalni wybraliscie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2563303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hose 12.07.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Witam wszystkich, proszę o poradę w kwestii więźby a dokładniej robocizny. Od pewnego górala dostałam wycenę na mój dach 75 zł/m2 a w tym układanie więźby, dachówki, łaty, kontrłaty, folia, obróbki dekarskie również na kominach. Czy oreientujecie się jak teraz sobie liczą za dachy?? Pozdrawiam Monika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2564606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 13.07.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Witam. Ja nowa tu jestem. Kupiłam domek w stanie surowym otwartym w Łuczycach obok Kocmyrzowa i jestem zielona jak młoda trawa. Co teraz? Póki co, poza zmaganiem się z szukaniem ekip, zmagam się z logistyką? Zacząć od przyłączy? Od okien? Drzwi? Wylewek? AAA!!! HELP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2565517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsek 13.07.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 U mnie też jest rów - w terenie mojej działki i mogłem odprowadzać do rowu ale dopiero po zgodzie Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (0 12) 634 40 33 / (0 12) 618 80 10( operat wodno prawny) . Nie wiem jak jest u ciebie - czy rów jest w granicach twojej działki ? Zawsze możesz zadzwonić i sie dowiedzieć ? ha, kawalek rowu to jest nawet na mojej dzialce... moze rzeczywiscie warto tam zadzwonic... jakos szambo mnie nie kreci Także swego czasu planowałem zrobienie odprowadzenia z oczyszczalni do rowu i Zarząd Melioracji nie miał nic przeciwko temu ale w gminie (Zielonki) zaprotestowali. Nas szczęście mam też koło siebie strumyk i z tym już nie było problemów. Choć o moich zamiarach był informowany nawet Związek Wędkarski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2565791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagolak 13.07.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 hejka z chęcią przyjmę żyzną ziemię na działkę w dużej ilości, okolica Swoszowic, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2565849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hose 14.07.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Witam wszystkich, proszę o poradę w kwestii więźby a dokładniej robocizny. Od pewnego górala dostałam wycenę na mój dach 75 zł/m2 a w tym układanie więźby, dachówki, łaty, kontrłaty, folia, obróbki dekarskie również na kominach. Czy oreientujecie się jak teraz sobie liczą za dachy?? Pozdrawiam Monika Proszę dajcie jakieś informacje na ten temat...Jestem w kropce. Monika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2566748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angela82 14.07.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 u mojego brata górale brali 60zł/m3, kładli jakieś 2 m-ce temu teraz u moich rodziców zmieniaja dach z tym, że z blachy-biorą 55zł/m2, a mórowanie kominów dodatkowo płatne, a gięcie blach brat zamawiał gdzie indziej. moja miejscowa ekipa wyceniła mi podobnie-no raczej troszkę taniej, bo za 200m2 dachu niby 12 kawałów, ale w tym są:więźba+folia+ wszystkie obróbki z blachy (sami sobie wyginają-ja zamawiam arkusze), okna dachowe, rynny, wymrowanie 3 kominów z klinkieru; jak widzisz-są tanie i tańsze ekipy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2567032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zinger75 14.07.2008 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Witam, Poszukuje solidnej ekipy do ocieplenia dachu, najlepiej zeby robili tez od razu sufity podwieszane. Interesujacy mnie termin to sierpien/wrzesien. Bede wdzieczny za namiary na sprawdzone ekipy. Miejsce budowy - Michalowice. Pozdr, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2567186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BungoI 14.07.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Nasza oczyszczalnia przyjechała w zeszłym tygodniu. Montować będziemy dopiero za jakeś 2 tygodnie. A to w Mogilanach gdzies? Jaki typ oczyszczalni wybraliscie? Gmina Michałowice. Oczyszczalnia biologiczna z odprowadzeniem do studni chłonnej a docelowo do stawu, który mamy już zgłoszony. Grunt mamy gliniasto-ilasty więc innej opcji nie braliśmy pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2567196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RSTURBO 15.07.2008 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Mam do sprzedania pustaki Wienerberger Porotherm 25PW (wymiary 250x373x238 mm, grubość ściany 25 cm) klasa 15 (oryginalne Polskie) w ilości 210 sztuk oraz pustaki przeznaczone na ściany działowe o grubości 11,5 cm klasa 15 w ilości 35 sztuk. Są to pozostałości po mojej rozbudowie. Pustaki niestety rozpakowane, ponieważ przewoziłem je w inne miejsce działki. Cena za 1 sztukę 25PW to 4,99PLN a za 11,5PW to 3,99PLN. Pustaki najchętniej sprzedam wszystkie jednorazowo. Są one do odbioru w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Nie wystawiam faktury VAT. Załadunek i transport we własnym zakresie. Kontakt 601664377. Cena idzie w dół. 3,99 pln za 25pw i 2,99pln za 11,5. Zapraszam do zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2568239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angela82 17.07.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 a mnie napewno zostanie po budowie 2 palety (chyba 160szt) porothermu P+W 30 wienerbergera nierozpakowane i jakieś pojedyńcze zapewne też. Narazie mamy nie skończone 2 ściany szczytowe, ale materiału na końcówkę napewno zbyt wiele... chętnie odsprzedam; można będzie sobie od razu odkupić stempelki, kantówki (mam takie krótsze) i co tam jeszcze zostanie. ceramika po kosztach, drzewo przez pół zapraszam na koniec sierpnia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2573217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angela82 17.07.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Jak w temacie? Potrzebuję ziemi na wyrównanie działki niedaleko Mogilan, pod Krakowem. Możecie doradzić, skąd ją najlepiej wziąć? Kupić (gdzie?)? Dogadać się z kimś, kto buduje? Na priv wysłałem ci numer telefonu do gościa z sidziny który może ci pomoć. podzwń po koparkowych ze swojego terenu i prewoźnikach-napewno z jakiejś budowy będą się pozbywać; nam się udało, bo obecny sąsiad kopał pod piwnicę 200m od naszej działki i za 25 autek zapłaciliśmy... 850zł bo płaciliśmy za transport od h jakieś 70zł, a załudenek free, bo kopaka kopała i wysypywała na autko od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2573239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cesiek 17.07.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 podzwń po koparkowych ze swojego terenu i prewoźnikach-napewno z jakiejś budowy będą się pozbywać; nam się udało, bo obecny sąsiad kopał pod piwnicę 200m od naszej działki i za 25 autek zapłaciliśmy... 850zł bo płaciliśmy za transport od h jakieś 70zł, a załudenek free, bo kopaka kopała i wysypywała na autko od razu Dzieki za rade! Na pewno bede dzialac w ten wlasnie sposob! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1225/#findComment-2573253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
