  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
Hejka
Poradźcie mi proszę w kwestii : czy zostawienie folii wstępnego krycia na dachu na miesiąc lub dużej przy tak wysokiej temperaturze jej nie uszkodzi? mój wykonawca robi trzy domy i naciska na taki układ, twierdzi, że nic się nie stanie i później pokryje ten dach dachówką......
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2596343
Jagolak, w wątku dachowym: http://forum.muratordom.pl/dach-w-dobrych-rekach,t73297-300.htm Andrzej Wilhelmi wyjaśnił tę kwestię:
wmpol napisał:
Patrząc na dachówki od środka domu (przez szparę na łączeniach folli dachowej) w słoneczny dzień widoczne są gdzieniegdzie rozświetlone (czyli zewnętrzne) części dachówki albo wręcz promienie słoneczne (w każdym razie coś rozświetlonego). Czy to objaw w granicach normy, czy nieprawidłowość. Dachówka ceramiczna zakładkowa.
Z tego opisu trudno wywnioskować czy popełnione zostały błędy przy kryciu dachu. Dachówki z reguły są nieszczelne i dlatego mają zamki. Odbite promienie słoneczne mogą się przedostawać tylko sporadycznie! Inaczej z tej folii nic nie zostanie! Poddasze powinno być też zakryte! Najlepsze folie mają odporność na UV 4 miesiące! Dotyczy to obu stron folii! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2596362
Poszukuję kogoś kto wykona zagęszczenie wymieniowego gruntu pod fundamentami. Grunt rodzimy jest zbyt organiczny i w jego miejsce muszę nawieźć kilka warstw piasku i klińca. Jeżeli możecie polecić kogoś sprawdzonego i chętnie skorzystam.
Dziękuję za pomoc.
Piotr_M
Ponawiam prośbę
Piotr_M
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2596795
Witam. Mam pilną prośbę czy folię kubełkową można przybić kołkami czy powinno się jednak tylko przysypać ziemia? Czytałam kilka wątków i zgłupiałam.Do tej pory byłam tez pewna, że folię daje się kubełkami do styropianu a tu znowu misz masz w wątkach. I ostatnie z moich rozmyślań :)- folia ma być do poziomu gruntu czy do poziomu styroduru ( bo mi wystaje styrodur z 15 cm ponad poziom gruntu)? Bardzo proszę o szybkie odpowiedzi- po prostu napiszcie jak robiliście :)
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2596826
Witam. Mam pilną prośbę czy folię kubełkową można przybić kołkami czy powinno się jednak tylko przysypać ziemia? Czytałam kilka wątków i zgłupiałam.Do tej pory byłam tez pewna, że folię daje się kubełkami do styropianu a tu znowu misz masz w wątkach. I ostatnie z moich rozmyślań - folia ma być do poziomu gruntu czy do poziomu styroduru ( bo mi wystaje styrodur z 15 cm ponad poziom gruntu)? Bardzo proszę o szybkie odpowiedzi- po prostu napiszcie jak robiliście
Witaj,
U mnie sprawa wyglądała tak: folię kubełkową mam do poziomu styropianu czyli na równi z górą fundamentów. Górna część folii która wystawała troszeczkę ponad styropian została przybita do grzbietu styropianu aby nie nasypały się tam różne "śmieci" co może doprowadzić do rozwarstwienia się folii i styropianu, nastepnie zasypano fundamenty ziemią. No to tyle jeśli chodzi o moje rady: ZDAŁY EGZAMIN W MOIM PRZYPADKU.
Monika
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2597194
Mam pytanko ,Czy wie ktoś gdzie moge wynająć rusztowania budowlane na mury ???? Potrzebuje na krótki okres .
Bardzo prosze o pomoc ,nie potrzebuje tego dużo ,tylko kilka tych elementów.
RAMIRENT, CRAMO, - wypoazyczalnie, nr znajdziesz w internecie.
nie wiem w ktorym rejonie budujesz, ale rusztowania ma tez w Mogilanach / Konarach p. Pas - nr tel. 012/ 277 2223
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2597292
Sprzedam 4 palety = 280 szt pustaka 30 cm typu porotherm firmy Leier (węgierski). Pozostałośc po budowie. Cena = 1/2 obowiazującej na składach.
Zostało mi też ok 200 szt dachówki betonowej PRO Dach Prima rzymska kolor czerwony - sprzedam po 1 zł/szt
Pozdr
M
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2598304
EKIPA: JACEK ARMATA : 0505 014 668
BUDUJĄ OBECNIE U MNIE ( MICHAŁOWICE ) ALE ŻADNYCH UWAG NIE MAM.
EKIPA SOLIDNA , WŁAŚCICIEL OK -MISTRZ MURARSKI, OJCIEC TAK SAMO , BARDZO PORZĄDNI .
Ja mam odmienne zdanie, p.Armata jest niesolidny i nie dotrzymuje danego słowa.
Niestety ale miałem do czynienia z jego ekipą i byłem BARDZO niezadowolony z jego usług, do dziś cierpię i poprawiam jego zaniedbania,
ODRADZAM i NIEPOLECAM
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2598820
Witam serdecznie!
Chetnie przyjme (lub odkupie po rozsadnej cenie) HUMUS. Potrzebowalbym ze 2-3 wywrotki. Dzialke mam w Witkowicach - na polnoc od Marketu Elea (dawna) Billa.
Jezeli ktos posiada namiary bardzo prosze o kontakt..
Dziekuje i pozdrawiam!
Wasz Rico!
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2599596
koniecznie przybij ale specjalnymi gwożdziami do foli kubełkowej (do kupienia np w castoramie) idealnie pasuj w te kubełki. JA własnie robiłam ocieplenie i nie przybiłam foli od razu bo też liczyłam, że przysypie sie to kamieniem z drenażu. Niestety folia opada, a ziemia czy kamień będzie ją ciągnąć w dół i powstają potem szpary na górze, poprostu się fałduje. Moja rada zdecydowanie przybić folię.
Jeśli zaś chodzi o poziom to raczej lekko ponad poziom gruntu, ale lekko. Wszystko zależy też jak będzie wyglądało ocieplenie domu. Jeśli zrobisz tzw odcięcie i na dole zostawisz cokół z tego styroduru to na pewno bez foli no bo nie da się jej zaciągnąć siatką i klejem. U mnie ocieplenie jest zrobione styropianem 10 do poziomu gruntu i tynkarz poprostu nałożyli styropian na folie kubełkową.
Będzie to wyglądało mniej więcej tak: (mam nadzieję, że właściciel domku sie nie obrazi)
http://img105.imageshack.us/img105/2640/pict382522jg8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2599916
W przypadku donosu do Nadzoru Budowlanego - grzywna i nakaz wstrzymania prac budowlanych do momentu uprawomocnienia sie decyzji oraz zgloszenie zamiaru rzpoczecia prac budowlanych w terminie przewidzianym Prawem Budowlanym. W pzypadku odwolania sasiada wstrzymanie moze potrwac znacznie dluzej.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2601751
Witam;
nie znalazlem na necie jednoznacznej odpowiedzi może ktoś z Was będzie sie orientował...
co może mi grozić ...
chce zacząć wcześniej budowe niż dostane pozwolenie - dokładnie w dniu otrzymania pozwolenia nie czekając na prawomocnos ci zgłoszenie bo trwa to w sumie miesiąc... przedłużyły sie wszystkie formalności a mam już umówioną ekipe...
co mi grozi?
A co ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót ? Mój kkier bud ostrzegał żebym nie zaczynał nic robić przed bo chodzą i sprawdzają (przynajmniej w Skawinie).
A co ci grozi to dokładnie ci nie powiem napewno jakas kara pieniezna jezeli sprawdza czy zaczales przed terminem.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1228/#findComment-2601755
