Zdecydowanie z płytko.
Wg mnie zadziala rownie dobrze (albo inaczej mowiac - rownie zle) jak same rynny w zimie.
Jesli nie mozesz przez to spac to najlepiej pewnie oblozyc jakas izolacja (resztki po budowie jakiegos styroduru czy cus).
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4254604
  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
Witam serdecznie,
Ja już a może dopiero kończę moje dzieło... Jestem na etapie ocieplenia domu, instalacje w domu zrobione, tynki wylewki, i docieplone poddasze... Niestety kaska się kończy z kredytu :(
Mam taką małą prośbę czy ktoś może mi zasugerować dobór kolektorów słonecznych? chciałbym dobrać taki zestaw żeby w przyszłości podgrzewał wodę w basenie...
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4255129
no niestety ciężko nam się zgodzić z dobrą opinią o
"Pan Nowak - tel. 600 488 082 jest z Olkusza ale robi też w Krakowie."
Największe niedociągnięcia przedstawiamy w formie zdjęć:
http://img824.imageshack.us/img824/5885/img7414j.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/7656/img7409f.jpg
Wiadomo jest sezon, tynki były robione na początku sierpnia, w starym bloku, ściany krzywe poszło 2,5 tony materiału na 140m, cena jaką ustaliliśmy miesiąc wcześniej 14zł za m nagle była za niska, uzgodniliśmy po negocjacjach (chcieli 3000 - tyle że wcześniej Pan Nowak nie widział mieszkania i się tym tłumaczył że cena musi być wyższa, że ściany są krzywe i jest dużo narożników) 2600 zł ale miało być wszystko proste, pięknie wyglądało ale rozczarowanie wyszło gdy fliziarz zaczął kłaść płytki oraz przy zabudowie GK w przedpokoju
uważamy że jak za takie pieniądze to po prostu odwalili fuszerkę, rozumiemy że problem był z uzyskaniem kątów 90 ale żeby ściany były aż tak krzywe (łódki i uciekające narożniki) to trzeba nazwać to partactwem
Najgorsze jest to że teraz fliziarz chce za prostowanie ścian a pewnie stolarz za przycinanie, docinanie
Już nie chodzi o to że wzięli tyle kasy (bo tą kwotę zaakceptowaliśmy) tylko jak wykonali swoją pracę!
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4256454
Witajcie,
Ocieplał ktoś z was poddasze ostatnio? Jak sie ceny kształtują ? Ile mniej więcej trzeba miec pieniędzy na ocieplenie wełną + płyty GK (dom średniej wielkosci zatem i poddasze pewnie średnie :) )? Powierzchnia do ocieplenia to według moich przemierzeń około 130 m. A jak to bylo u was? Może macie jakies namiary na solidne ekipy?
My właśnie teraz ocieplamy poddasze. Na razie nie polecam naszej ekipy bo dopiero zaczęli więc za wcześnie na pochwały (lub wręcz przeciwnie). Nie wiem czy masz na myśli ocieplanie poddasza użytkowego czy nieużytkowego (strychu). Jeśli chodzi o poddasze użytkowe to my na wełnę i płyty Rigips daliśmy ok. 10 tys. zł (ale w to wliczona jest wełna na ocieplenie także strychu nieużytkowego). Nasze poddasze użytkowe ma 135 m2 licząc po podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257331
czy ktos z Was niedawno oddawał dom do użytku?
Protokoły odbiorów przyłaczy wod - kan, nn, gaz, c.o. dokonanych przez stosowne instytucje (MPWIK, ZE,
MPEC, ZG itd.) oraz protokoły sprawdzen wewnetrznych instalacji: gazu /wany 1 rok/, nn, wod - kan i c.o.
dokonanych przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia - orginały
Mam protokoły odbiorów,
mam protokół szczelnosci instalacji wewnętrznej gazu , pomiary kabli - ale za cholere nie rozumiem protokołu szczelnosci wod- kan i co - kto ma mi to wystawic wykonawca? czy wystarczy oswiadczenie kierbuda?
Nie wiem czy Jacek Aqua posiada uprawnienia - wpis do izby etc - nie sądze:/
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257367
Oczywiście użytkowe poddasz. U mnie coś koło 130 m2 do ocieplenia według wstenych pomiarów. A jak wykonawcy liczą pracę? Ile za m2 i co wliczają w zakres swoich prac? Montaz schodów na strych? Podloga z płyt OSB na na strychu?
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257382
Nie miałem żadnego protokołu szczelności wod-kan i co. Protokół szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i może chodzi o oczyszczalnie ścieków czy szambo? Miałem protokół od gościa co mi robił oczyszczalnie ścieków.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257394
Jak dobrze pamiętam to ocieplenie wraz z montażem płyt kartongips to koszt ok. 40-50zł/m2 sama robocizna. wchodzi w to ocieplenie wełną, montaż profili i płyt kartonowo gipsowych wraz z gispowanie połączeń potem zostaje już tylko malowanie. Podłoga na strychu to inna bajka i cena, tak samo montaż schodów. Kwestia dogadanie montaż schodów to z 200zł a podłoga z 1000?:)
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257409
Hej,
Tu masz druk zgloszenia zakonczenia budowy:
http://www.pinb.powiat.krakow.pl/dane/04/ZoZBn.pdf
Jak widzisz w liscie zalacznikow, jesli chodzi o instal. wewn to potrzeba:
kominiarza, kan (albo certyfikat szamba albo certyfikat POS albo pewnie cos z przylaczem kanalizacji wew do kanalizacji), prad i gaz.
Jesli chodzi o wode to trzeba miec papier na przylacze.
Ale to jest powiat krakowski, a nie Krakow - jesli budujesz w dminsitracyjnych granicach Krk to moze byc cos inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257424
Za ocieplenie poddasza i przygotowanie do malowania płacimy 30 zł/m2 (robimy 2 warstwy ocieplenia wełną - 15 cm i potem 10 cm, a potem obicie płytą Rigips). Ocieplenie i zabudowa okna dachowego - 100 zł/szt. Ocieplenie strychu nieużytkowego i obicie płytami KG - 15 zł/m2. Montaż schodów na strych liczony osobno - wcześniej (tzn. jak podpisywaliśmy umowę) o tym nie pomyśleliśmy i teraz wykonawca zaśpiewał 500 zł a o ile się orientuję to dużo. Za podłogę z płyt OSB na strychu nie wiem jak się mąż umawiał.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257426
30 zł to chyba b. dobra cena. Poproszę w takim razie o namiar na ekipę na PW. Oczywiście, to jakimi są specami pewnie okaże się dopiero po miesiącach... Jesienią może uda mi się ocieplic to poddasze.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257436
Ja placilem za ocieplenie po 35 zl ale nie polece ekipy bo w 3 miejscach pękły łączenia.
Teraz jak bym budował to chyba lane skosy bym robil...
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257445
redpradnik, a robiłeś podłogę z OSB na strychu? Ile płaciłeś za 1 m2?
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257481
Wyślę po południu bo nie mam przy sobie. To jest autoryzowana ekipa Rigipsu ale z tego co mi wiadomo to mają teraz wyższe ceny, nasze ceny były negocjowane rok temu.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1434/#findComment-4257485
