lakk 13.02.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Czyżby Agacka zapadła w sen zimowy -trochę przydługi, może Majka wie, co u Niej nowego? albo zrobić Jej "nalot forumowy" Nie zapadła ale zawzięła się ostro - piknie wykańcza domeczek a ostatnio nieżle agackowo przymroziło. Piknie tam u niej jest. Co masz na myśli pisząc "nalot forumowy"? Pisząc "nalot" nie miałem na myśli wypróbowywania naszego krajowego nabytku (F16) , lecz niezapowiedzianą " gospodarską " wizytę, ale to może wiosną A że tam piknie, to wiem - widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OczkoM 13.02.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Szczepek - jak mozesz to podrzuc oba namiary - zapodam im temat i zobacze co i za ile wymysla. DziekiPzdr all Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 13.02.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 witam wszystkich nowych jak i " starych " dluższych stażem na GK czy ktos buduje moze w thermomurze?? przystawiam sie do tego ale jestem chyba samotny w oklicach Kraka ;( a potzrebuję jeszce jakiś argumentów na takkkkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jubiler 13.02.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Witam ponownie, Mam pytanko. Mój potencjalny wykonawca stanu surowego otwartego ma zamiar wykonać podłogę na parterze jako zasypanie fundamentów, podsypka, chyba warstwa papy jako izolacja pozioma i warstwa betonu do stanu zero (mam nadzieję że napisałem jasno, bo nie jestem jeszcze zbyt lotny w tych sprawach). Czy nie powinno tu być jeszcze 2 x papa + styropian na ocieplenie, siatka zbrojeniowa i wylewka ??? czy może to już jest dalszy ciąg prac ???? Proszę o wypowiedzi specjalistów Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 13.02.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Na pewno ktoś z budujących Ci odpowie, ale nie zaszkodzi dodać tej strony do ulubionych http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/0,61598.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszojadek 13.02.2007 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Witam ponownie, Mam pytanko. Mój potencjalny wykonawca stanu surowego otwartego ma zamiar wykonać podłogę na parterze jako zasypanie fundamentów, podsypka, chyba warstwa papy jako izolacja pozioma i warstwa betonu do stanu zero (mam nadzieję że napisałem jasno, bo nie jestem jeszcze zbyt lotny w tych sprawach). Czy nie powinno tu być jeszcze 2 x papa + styropian na ocieplenie, siatka zbrojeniowa i wylewka ??? czy może to już jest dalszy ciąg prac ???? Proszę o wypowiedzi specjalistów Pozdrawiam, Dobry wieczór, akurat jestem na etapie wykonywania podłogi na gruncie, więc mogę Ci napisać to co dotychczas znalazłem na forum ( i nie tylko). Idziemy od dołu czyli od warstw najgłębszych. Stan surowy: 1. Grunt rodzimy (są dwie szkoły jedna zaleca ściągać humus, druga nie - jeżeli humus pisze się przez "ch" to przepraszam) 2. Grunt nadsypany - przy zasypaniu fundamentów (czasami tej warstwy nie ma) 3. Podsypka (najlepiej dwie frakcje piasek + żwir lub pospółka) To wszystko należy zagęścić: i znowu są dwie szkoły - tradycyjna mówi że wystarczy polewać to wszystko wodą która świetnie zagęszcza, bardziej wspólczesna zaleca wibrowanie mechaniczne. 4. Na to idzie chudy beton (jak widać nigdzie nie ma papy) - jest to warstwa wyrównująca i tak naprawdę wzmacniająca warstwy poniżej. I tutaj następuje koniec stanu surowego (na chudziaku stawia się działówki - tyel że powinny być od niego oddzielone warstwą papy) Następnie masz 5. Czasami stosowane gruntowanie chudego betonu - jeżeli stosujesz to koniecznie grunt musi być na bazie roztworu wodnego, inaczej będzie Ci śmierdziało w domu. 6. Papę zgrzewalną (zwaną też termozgrzewalną), którą łączysz na gorąco między pasmami, oraz z papą którą położyłeś jako poziomą izolację ścian fundamentowych - powinieneś uzyskać szczelną membranę.(niektóre szkoły uważają że to bez sensu i wystarczy izolacja powierzchniowa chudziaka - czyli abizol lub podobne substancje). Papy są różne tanie i drogie. Te droższe są bardziej wytrzymałe i elastyczne. Dodatkowo mogą być modyfikowane, wtedy teoretycznie nie niszczą chemicznie styropianu. Niektórzy zamiast papy polecają grubą folię budowlaną jako rozwiązanie tańsze (ale po mojemu to nie ma siły żeby nie uszkodzić takiej folii) 7. Gruba folia budowlana która ma izolować styropian od papy 8. Styropian w dwóch warstwach kładzionych na przekładkę. W jednej warstwie źle, bo mostek termiczny na styku płyt, trzy i więcej warstw też źle (ale nie wiem dlaczego ). Dodatkowo może dochodzić jeszcze tzw izolacja systemowa - czyli ekran do ogrzewania podłogowego. Zalecana warstwa styropianu to 10 cm w dwóch warstwach po 5 cm. Mniej, to zimna podłoga, więcej, to problem z uginaniem się styropianu. Zalecana klasa styropianu to EPS 100 (F20). W przypadku garażu ogrzewanego klasa powinna być wyższa) 9. Na styropian idzie folia - ma zabezpieczyć styropian przed zalewaniem i wypełnianiem szczelin między płytami jastrychem, oraz stanowi ona warstwę poślizgową (nie wiem po co). 10. Następnie zbrojenie skurczowe. Klasyczne to siatka stalowa ułożona tak aby była w połowie grubości jastrychu - ma działanie antyskórczowe. Obecnie często zaleca się dodatki z włókien syntetycznych dodawane podczas mieszania jastrychu - mają działnie antyskórczowe w całej objętości wylewki. W garażu lub pod kominkiem można zastosować zamiast siatki przeciwskurczowej siatkę mocniejszą, wtedy można ją dac bliżej dolnej powierzchni jastrychu. 11. Jastrych - nie mniej niż 4,5 cm. Ale jego grubość jest zależna od grubości położonego styropianu (więcej styro, więcej jastrychu) dodatkowo jeszcze się układa w okolicach zbrojenia ogrzewanie podłogowe - ale tego jeszcze nie przerabiałem. Oczywiście jeszcze dylatacje i inne takie, ale to już drobiazg uff pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 14.02.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 lecz niezapowiedzianą " gospodarską " wizytę, ale to może wiosną Ciekawe co na to Agacka???!!!!! Z tego co wiem czyta forum cały czas. W każdym razie nie wiem jak reszta grupy ale uważam , że to niezły pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczepek 14.02.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 uff pozdrawiam Świetny kawał roboty !. Dzięki i mnie się też przyda, zeby sprawdzić wykonawów. Zastanawiam się tylko - przy podłogówce - ile musze przygotowoać ,aby instalatorzy połozyli podłogówke. Z tego co słyszałem -powinienem dijśc do pierwszej warstwy styropianu, a póżniej podłogówka .czy tak kaszojadku? Rencia - THNX za namiary Nadal nie mam wybranego instalatora co,cwu, wod, kan - moze macie kogoś godnego polecenia? za 2 tygodnie najpózniej - chce rozpocząc instalacje ! - to się bedzie działo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jubiler 14.02.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Kaszojadek - dzięki za wykład na temat podłogi na gruncie. Myslę że teraz już wszystko jest dla mnie jasne. Myślałem po prostu, że wykonawca planuje nie zrobić pewnych czynności, ale z Twojego opisu wynika, że na etapie stanu surowego otwartego powinien dojśc jedynie do punktu 4 (wylanie chudziaka) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rencia 14.02.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Rencia [/b]- THNX za namiary Proszę bardzo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.02.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 , Idziemy od dołu czyli od warstw najgłębszych. Stan surowy: 1. Grunt rodzimy (są dwie szkoły jedna zaleca ściągać humus, druga nie - jeżeli humus pisze się przez "ch" to przepraszam) lepiej ściągnąć 2. Grunt nadsypany - przy zasypaniu fundamentów (czasami tej warstwy nie ma) od wewnątrz? 3. Podsypka (najlepiej dwie frakcje piasek + żwir lub pospółka) To wszystko należy zagęścić: i znowu są dwie szkoły - tradycyjna mówi że wystarczy polewać to wszystko wodą która świetnie zagęszcza, bardziej wspólczesna zaleca wibrowanie mechaniczne. wibrowanie jest OK. Teraz buduje się szybko, po co ci woda pod domem? 4. Na to idzie chudy beton (jak widać nigdzie nie ma papy) - jest to warstwa wyrównująca i tak naprawdę wzmacniająca warstwy poniżej. I tutaj następuje koniec stanu surowego (na chudziaku stawia się działówki - tyel że powinny być od niego oddzielone warstwą papy) Następnie masz 5. Czasami stosowane gruntowanie chudego betonu - jeżeli stosujesz to koniecznie grunt musi być na bazie roztworu wodnego, inaczej będzie Ci śmierdziało w domu. w jakim celu? 6. Papę zgrzewalną (zwaną też termozgrzewalną), którą łączysz na gorąco między pasmami, oraz z papą którą położyłeś jako poziomą izolację ścian fundamentowych - powinieneś uzyskać szczelną membranę.(niektóre szkoły uważają że to bez sensu i wystarczy izolacja powierzchniowa chudziaka - czyli abizol lub podobne substancje). Papy są różne tanie i drogie. Te droższe są bardziej wytrzymałe i elastyczne. Dodatkowo mogą być modyfikowane, wtedy teoretycznie nie niszczą chemicznie styropianu. Niektórzy zamiast papy polecają grubą folię budowlaną jako rozwiązanie tańsze (ale po mojemu to nie ma siły żeby nie uszkodzić takiej folii) 7. Gruba folia budowlana która ma izolować styropian od papy 8. Styropian w dwóch warstwach kładzionych na przekładkę. W jednej warstwie źle, bo mostek termiczny na styku płyt, trzy i więcej warstw też źle (ale nie wiem dlaczego ). Dodatkowo może dochodzić jeszcze tzw izolacja systemowa - czyli ekran do ogrzewania podłogowego. Zalecana warstwa styropianu to 10 cm w dwóch warstwach po 5 cm. Mniej, to zimna podłoga, więcej, to problem z uginaniem się styropianu. Zalecana klasa styropianu to EPS 100 (F20). W przypadku garażu ogrzewanego klasa powinna być wyższa) 9. Na styropian idzie folia - ma zabezpieczyć styropian przed zalewaniem i wypełnianiem szczelin między płytami jastrychem, oraz stanowi ona warstwę poślizgową (nie wiem po co). podłoga pływająca 10. Następnie zbrojenie skurczowe. Klasyczne to siatka stalowa ułożona tak aby była w połowie grubości jastrychu - ma działanie antyskórczowe. Obecnie często zaleca się dodatki z włókien syntetycznych dodawane podczas mieszania jastrychu - mają działnie antyskórczowe w całej objętości wylewki. W garażu lub pod kominkiem można zastosować zamiast siatki przeciwskurczowej siatkę mocniejszą, wtedy można ją dac bliżej dolnej powierzchni jastrychu. 11. Jastrych - nie mniej niż 4,5 cm. Ale jego grubość jest zależna od grubości położonego styropianu (więcej styro, więcej jastrychu) dodatkowo jeszcze się układa w okolicach zbrojenia ogrzewanie podłogowe - ale tego jeszcze nie przerabiałem. Oczywiście jeszcze dylatacje i inne takie, ale to już drobiazg uff pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertto 14.02.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Witam wszystkich.Mam pytanie czy ktoś wie coś na temat jakieś przyczepy lub baraku? ma m garaz blaszak. w 2006 r był zupełnie nowy:-) Dzięki ale po przygodach kaszojadka szukam czegoś cięższego bo za płotem mam sąsiadów i strach pomyśleć co by było jakby ten garaż wyrządził im jakieś szkody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetta_p 14.02.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 My czekamy z upragnieniem na wiosne, aby rozpoczac budowe (budujemy w Burowie kolo Zabierzowa) , widze ze mam tu troche sasiadow . To co dzieje sie w skladach budowlanych to istny horror . W skladach w Krakowie nie ma juz Pustaka Max (kaza nam czekac nie wiadomo jak dlugo), ale naszczescie z pomoca przyszedl nam nasz wykonawca i udalo nam sie kupic w dobrej cenie (jak na ten czas i warunki) w Skladzie w Wołowicach. Ufff Teraz zastanawiamy sie nad kominami. Nie wiemy, czy murowany, czy system kominowy Schiedel. A jakie kominy Wy robiliscie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 14.02.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 witam wszystkich nowych jak i " starych " dluższych stażem na GK czy ktos buduje moze w thermomurze?? przystawiam sie do tego ale jestem chyba samotny w oklicach Kraka ;( a potzrebuję jeszce jakiś argumentów na takkkkk Też rozważałem ten system, nawet przeszedłem odpowiednie szkolenie w Żorach. W moich okolicach widziałem dwa domy w tym systemie, sam jednak zdecydowałem się na Max plus wełna - nie chciałem mieć termosu, a i cena, po dokładniejszej analizie, nie okazała się konkurencyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszojadek 14.02.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Szczepek, Jubiler nie ma za co Uwazajcie tylko, bo to wiedza zebrana a nie doświadczenie życiowe. Renciu, dziękuję bardzo za namiary Majko: ad 2. Grunt nadsypany wewnątrz domu zdarza się - przynajmniej tak wynikało z postów na forum. Z czego to wynika, nie wiem. Dla mnie bez sensu. Dlatego napisałem "czasami" ad 3. Wibrowałem. Ale dopiero po "naciśnięciu" wykonawcy. ad 5. Nie wiem. Ja nie gruntuję. Ale wiedza była "zebrana" ad 9. Podłoga pływająca - nie bardzo wiem co ma to dać. Ale wierzę mądrzejszym i też tak zrobię. I dzięki za uzupełnienie mojego opisu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszojadek 14.02.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Zastanawiam się tylko - przy podłogówce - ile musze przygotowoać ,aby instalatorzy połozyli podłogówke. Z tego co słyszałem -powinienem dijśc do pierwszej warstwy styropianu, a póżniej podłogówka .czy tak kaszojadku? Nadal nie mam wybranego instalatora co,cwu, wod, kan - moze macie kogoś godnego polecenia? za 2 tygodnie najpózniej - chce rozpocząc instalacje ! - to się bedzie działo... Witaj, u mnie jest chudziak, działówki, elektryka i tynki wewnętrzne. W tej chwili instalaror rżnie moje śliczne mury i kładzie instalację wod, kan + doprowadzenie CO do miejsc gdzie mają być kaloryfery. Potem chwila przerwy i kładziemy papę termozgrzewalną, folię oraz styropian. W pomieszczeniach gdzie będzie podłogówka, tylko papa - instalator powiedział że sam sobie poukłada styropian, a potem ekran i rurki. Jak skończy wchodzą spece od jastrychu. I już. Tak to wygląda wg planu. A jak wyjdzie ? Zobaczymy Widzę Szczepku, że w tym samym peletonie jedziemy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczepek 15.02.2007 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Zastanawiam się tylko - przy podłogówce - ile musze przygotowoać ,aby instalatorzy połozyli podłogówke. Z tego co słyszałem -powinienem dijśc do pierwszej warstwy styropianu, a póżniej podłogówka .czy tak kaszojadku? Nadal nie mam wybranego instalatora co,cwu, wod, kan - moze macie kogoś godnego polecenia? za 2 tygodnie najpózniej - chce rozpocząc instalacje ! - to się bedzie działo... Witaj, u mnie jest chudziak, działówki, elektryka i tynki wewnętrzne. W tej chwili instalaror rżnie moje śliczne mury i kładzie instalację wod, kan + doprowadzenie CO do miejsc gdzie mają być kaloryfery. Potem chwila przerwy i kładziemy papę termozgrzewalną, folię oraz styropian. W pomieszczeniach gdzie będzie podłogówka, tylko papa - instalator powiedział że sam sobie poukłada styropian, a potem ekran i rurki. Jak skończy wchodzą spece od jastrychu. I już. Tak to wygląda wg planu. A jak wyjdzie ? Zobaczymy Widzę Szczepku, że w tym samym peletonie jedziemy pozdrawiam Wyprzedziłeś mnie o długość łopaty ? U mnie chudziak i działówki. Okna i drzwi zewnętnrze oraz brama garażowa się robią. Lada miesiąc będą montowane. właśnie szukam instalatora co - rslusarczyk się odezwał, wiec moze cos z tego bedzie rozumiem ze osobna ekipa kładzie ci papy , fole i styropiany a osobna instalacje podłogówki robi czy tak? A tych panow od tynków wew ocieplen podłogi i wylewek i instalatora co to polecic mógłbys? - jesli tak - to moze daj namiary ! A instalatora jakiego masz? jakiś fajny pewno, ze sobie sam styropian chce układac. poważnie. opowiem wam coś Jeden z intsalatorów z którymi rozmawiałem powiedział mi zebym sobie oprócz niego zatrudnił takiego pomocnika. Ja zapytałem jakiego pomocnika? a on - no takiego coby we wszystkim pomagał. Ja zapytałem - a w czym ten pomocnik będzie MI pomocny. A instalator odpowiedział, ze mnie to nie, ale jemu- to się przyda - do układania styropianu, sprzątania po nim itd. nerwowy to ja nie jestem ale nagle otworzyła mi się klapka w mózgu - zacząłem kojarzyć , ciśnienie mi zaczeło rosnąc, i gdyby nie zawór bezpieczeństwa w postaci bluzgów w stronę intalatora, to by mnie rozerwało dobrze ze mi się wcześnie ten zawór bezpieczenstwa otworzył i nie skończyło się na furii z rękoczynami ... nerwowy nie jestem ale jak już wybuchnę, to ciężko mi przychodzi powrot do rownawagi. i jeszcze w sumie nie ustaliliśmy szczegłów dotyczących instalacji a ja już gościa wyrzuciłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.02.2007 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 na forum w naszej grupie jest dwóich instalatorów - Rafał i Grzesiek. Są OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefiryn 15.02.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Cześć wszystkim, Buduję w Bolechowicach. Pozwolenie w trakcie (urząd w Krzeszowicach). Myślę że pod koniec kwietnia wbiję pierwszą łopatę . Jesli ktoś szuka geologa, geodety, archtekta, lub ma problem z doborem projektu służe pomocą. Mój projekt jest typowy jednak trochę powiększony. Nie jest taki jak jak sobie wymarzyłem ale taki jaki pasował na daną działkę. Dzięki programowi komputerowemu Arcon wiem jak będzie wyglądał w środku i moge się po nim wirtualnie przespacerować. Aktualnie poszukuję ekipy wykonawczej do stany surowego (silikaty). Jak na razie tragedia, sami naciągacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczepek 15.02.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 na forum w naszej grupie jest dwóich instalatorów - Rafał i Grzesiek. Są OK. Dzięki śliczne Majka. Rafała i Grześka już namierzyłem i właśnie czekam na ich oferty. Słyszałem że obydwaj mają dobre opinie Musze tylko ich spytać o pomocników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
