  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
(...) jakies 8 lat temu weszły pcv i wszyscy przerzucili sie na pcv bo nie trzeba malowac itp ale okazuje sie ze pcv blaknie na słoncu i znow jest tendencja zakupu metalowych .
:o - u mnie dopiero 3 lata plastik - Wavin - brązowy , u mojego sąsiada już prawie 10 lat takie same - kolor soczysty jakby rynny były zakładane wczoraj ...
Rynna blaszana ma mniejszy przekroj niz plastik a wydajnsoc taka sama chodzi o jakis lej inaczej podobno woda spływa
:o :o :o - no to teraz pojechałeś po bandzie ...
http://forum.muratordom.pl/rynny-pcv-vs-metal,t158837.htm
Czy ktoś mi wytłumaczy różnicę pomiędzy rynnami plastikowymi a blaszanymi (i nie chodzi o materiał:)
pozdrawiam
Dawniej wszystkie rynny były metalowe nikt o plastiku nie słyszał jakies 8 lat temu weszły pcv i wszyscy przerzucili sie na pcv bo nie trzeba malowac itp ale okazuje sie ze pcv blaknie na słoncu i znow jest tendencja zakupu metalowych .
Wprawdzie Lindab daje gwarancje ze nie wyblekną ja jednak kupiłem Gamrata i dołożyłem ten 1000 zł ale chce miec spokoj .
U mnie są rynny noname od ponad 8 lat. I co ?.. żadnych zmian koloru nie widzę. Jeżeli wyblakły to o ton góra dwa (większe przebarwienia tonalne ma co drugi LCD).
Jak dla mnie jedynym minusem PCV jest to że wybór kolorów jest ograniczony. Oraz to że są mniej wytrzymałe tzn w części budynku górne rynny mam blaszane i w zimie czasami od ilości śniegu się wyginają - PCV pewnie by popękały :)
wszystko co napisalem dowiedziałem sie od doradcy z Trapez Carbo - a z wybleknietym plastikiem moge zrobic zdjeca rodzice w domu ktory budowali 8 lat temu montowali plastiki i od czesci poludniowej sa wyblaknięte!!
Na moje pytanie dlaczego mam rynny 86 a nie 100 jak pcv sprzedawca odpowiedzial ze jest inny lej i nie trzeba duzego przekroju gamrat nie robi wiekszego wiec cos w tym jest
Ja dodam tylko, że jak byłem w Trapez Carbo to też bardzo namawiali mnie na rynny metalowe. Dziwnie się z tym poczułem, bo Pan z Trapez Carbo przekonywał mnie usilnie, że róznica między metalowymi a PVC to jak niebo i ziemia...
Wyblaknięty plastik - to kwestia tylko i wyłącznie jego jakości - oczywiście że zdarzają się plastiki które blakną - tak samo jak rynny metalowe które rdzewieją - nie można uogólniać i wszystko wrzucać do jednego kosza ...
Natomiast odnośnie wydajności / zdolności odprowadzenia wody z pewnej powierzchni czy też kształtu / - a jaką masz średnicę rur spustowych do swoich rynien 86-stek ?? - bo to jest najważniejszym kryterium doboru .
Bo to co powiedział Twój sprzedawca to niezły marketing mający na celu sprzedać swój produkt / czyli ten od którego ma najwiekszą marżę / a nie inny konkurencyjny ... Lej spustowy nie jest przewężeniem w średnicy rury - jest łagodnym zmniejszeniem średnicy rynny / która jest większa / do pożądanej średnicy rury spustowej .
Najważniejsza przy doborze orynnowania jest właśnie średnica rury spustowej bo jej przepustowość ogranicza możliwość odprowadzenia danej ilości wody - nie żaden lej spustowy ...
Skoro dla Twojej powierzchni połaci wystarczy rura spustowa o średnicy X / dla rynny 86-stki to bedzie pewnie z 60 mm / to instalacja jest wykonana prawidłowo - a jeżeli rura spustowa ma za małą średnicę to żaden megawydajny i tajemny lej spustowy jej w tym nie pomoże ...
BTW - od kiedy to sprzedawca dokonuje doboru średnic systemu orynnowania ? - przecież to jest określone w projekcie - jakie są średnice rynien i do tego rur spustowych - to wszystko jest obliczone do powierzchni połaci i należy przy zakupie tylko nabyć określone , nie mniejsze średnice - i to wszystko ...
Przykładowo skoro sprzedawca twierdzi że zamiast projektowych rynien setek i rur spustowych 75 mm / dane z systemu orynnowania Wavina / wystarczy zastosować rynny 86 mm i rury spustowe ca 60 mm z zastosowanym megawydajnym lejem - to opowiada bzdury ...
Poniższe dane zaczerpniete ze strony Trapez Carbo :
System Gamrat : rynna/rura : 75/63 , 125/90
System Wavin : rynna/rura : 100/75 , 130/90 , 130/110
System Marley : rynna/rura : 75/50 , 100/70 , 125/100
System Galeco : rynna/rura : 90/50 , 100/80 , 130/100
System Lindab : rynna/rura : 100/75 , 125/87 , 150/100
System Ruukki : rynna/rura : 125/87 , 150/100
Gamrat robi wieksze : rozmiar 125/90 .
Ja dodam tylko, że jak byłem w Trapez Carbo to też bardzo namawiali mnie na rynny metalowe. Dziwnie się z tym poczułem, bo Pan z Trapez Carbo przekonywał mnie usilnie, że róznica między metalowymi z PVC to jak niebo i ziemia...
No cóż - wiadomo już od czego sprzedawca ma najwiekszą marżę ...
Czytajac co piszesz wydaje się to być sensowne natomiast nie do konca moge sie zgodzic z doborem rynien. Wg mnie juz patrzac mega anty na sprzedawce powinno mu zalezec na najwiekszej sprzedazy i powinien proponowac wiekszy przekroj - wiekszy koszt.
U mnie rura spustowa ma 86 a rynna ma 100 z tego co pamietam
Naramowicze napisał:
Dach dwuspadowy, ale musielismy zmienić kąt z 30 na 35 stopni, bez piwnic, garaz osobno, budujemy w Naramie.
To już wiem skąd się wziął wasz nick! :D Jakie wam wyszły koszty stanu surowego otwartego + dach? I ile płaciliście za postawienie murów+ płyta? Od nas chcą 15 000 ,wydaje się nam to trochę dużo, zwłaszcza, że budujemy z Porothermu a to ponoć łatwiejsze.
A może założymy oddzielny temat pod tytułem "Sielankowicze wszystkich województw - łączmy się!? :D
mam te : 100/80 Galeco wg projektu 4 rynny spustowe
a wg kosztorysu dolaczonego do projektu
Rury spustowe PCW Gamrat 110mm
Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"
Rynnowy lej spustowy GAMRAT rozm.125mm
czyli zmniejszyli mi przekroje:((
Hmmm - zmniejszyli ... i zastanawiające jest to dlaczego nie zaproponowali Ci Galeco 130/100 - byłoby bezpieczniej skoro projektowo masz 125/110 .
No ale cóż - teraz to już po filipku ...
Jaką masz powierzchnię połaci dachu ? - domek z dachem wielospadowym - u mnie dach podwójny dwuspadowy i 6 rur spustowych - system Wavin/Kanion 130/90 .
Mam "Pan ma rynny Galeco 130 z odpływem 87 " odpisał mi na maila i dalej twierdzi że inaczej woda spływa w plastiku a inaczej w metalu
Powierzchnia 240 metrow
Nie ma sensu nawet zastanawiać się nad koncepcją myślową pana sprzedawcy - skoro twierdzi że woda inaczej spływa w plastiku a inaczej w metalu - a tak szczerze powiedziawszy nie w metalu - bo metalowe rynny Galeco "składają się" z cytując ze strony Galeco :
1. ocynk
2. warstwa pasywacyjna
3. podkład
4. powłoka organiczna - LINK
- więc idąc tokiem rozumowania pana sprzedawcy to inaczej woda spływa w plastiku a inaczej po farbie ...
Nie masz sie co przejmować skoro Twoje rynny to rozmiar 130/87 .
1. ocynk
3. podkład
Stwierdzil ze woda w plastiku spływa w dol a w metalu cos w stylu wiru
Zbieram oferty na oczyszczalnie dostalem oferty podobne cenowo od 3 firm
Traidenis Nv1
Sotralentz BIO UNO
Ekoprogres
Czy ktos z Was ma w/w oczyszczalnie? Mile widziane wszelkie opinie[/q
Brat ma sotralenza i jest póki co zadowolony, działa to już 3 lub 4 lata, a na ile wycenili Ci te oczyszczalnie, bo my dostaliśmy na razie jedna ofertę Aqariusa czy coś podobnego na 13000zł i jestesmy załamani.
