kolejne pytanie:
przy podłączaniu kominka (salonowego) podpina się go tylko do kanału dymowego, czy też musi byc podpiety rowniez jakoś do wentylacji??
u mnie jest komin z wentylacją - fi 20 spalinowy do tego wentylacja
Wyglada to tak jak na kominie pokazanym na zdjeciu - górny komin bo tutaj jest fi 20 wentylacja fi 14 wentylacja i 2 wentylacje - komin w garazu nie mam zrobionego komina z salonu wyglada dokladnie jak ten u gory na zdjeciu
http://strony.aster.pl/kosocice/Plyta/medium/0008.jpg
  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
kolejne pytanie:
Nie. Kominek jeśli już to do czerpni powietrza z zewnątrz.
Spokojnie spokojnie - nie tak do końca - w pomieszczeniu gdzie znajduje sie palenisko musi znajdować się i wywiew wentylacji - w wypadku przedostania się dymu do pomieszczenia z paleniska tenże dym musi zostać z pomieszczenia w jakiś sposób usunięty - właśnie kanałem wentylacyjnym - w przypadku braku wentylacji mogą być problemy z odbiorem kominiarskim / kanałów wentylacyjnych i splinowo/dymowych / .
kolejne pytanie:
Tez mi sie tak wydawało ze musi byc wentylacja
U mnie zrobili "czapke" z klinkieru i na góre komina czego nie widac wysmarowali zaprawa do klinkieru jednak to sie nie sprawdza pekło w jednym miejscu chyba za cieplo bylo teraz to musze jakims sylikonem przeciągnąć zeby nie odpadało to od mrozu
kolejne pytanie:
myślę, że w tym wypadku powinna wystarczyc zwykła wentylacja biegnąca obok komina?
No właśnie - po to się robi obróbkę blacharską na czapie .
kolejne pytanie:
Wentylacja / wywiewna / pomieszczenia gdzie znajduje się kominek to jedno - a doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz to drugie .
Wentylacja wywiewna z pomieszczenia to dokładnie kanał wentylacyjny biegnący obok kanału dymowego w kominie - zakończony kratką wentylacyjną pod sufitem .
Gdzieś mam foty wykończenia moich kominów - jak znajdę to powieszę ...
http://images39.fotosik.pl/128/4cbbb4c91fdd7f1am.jpg
interesowałaby mnie taka fotka komina z góry :D
powiedzmy, że z punktu widzenia ptaka który siedzi na kominie:)
"a doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz to drugie . "
tzn, że w w salonie (gdzie będzie kominek) powinien byc jeszcze dodatkowy nawiew? np dziura w ścianie? :>
Dałem Ci kolezanko/kolego zdjecie komina jak wyglada mysle ze lepiej nie trzeba tlumaczyc
w krztałtce systemowej jest komin spalinowy fi20 a obok jest krztałtka wentylacyjna
w ktorej na odpowiedniej wysokosci wycina sie dziure i wentylacja gotowa
Ja w wylewce będe prowadził dodatkowy nawiew do kominka. (umieszcza się taki specjalny płaskownik)
Na przykład tak - ale to rozwiązanie ma wady - przy dużych mrozach nawiewane powietrze w ten sposób będzie wychładzać pomieszczenie .
Lepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie powietrza do paleniska z zewnątrz poprzez rurę "schowaną" w wylewce bezpośrednio do paleniska kominka - wówczas powietrze bedzie się dostawać bezpośrednio do paleniska i nie bedzie wychałdzać pomieszczenia .
Niestety - ptakiem nie jestem ,a fotek od góry czapy nie mam - ale - co to za filozofia - wykończenie wygląda tak - czerwona kreska to obróbka z blachy :
http://images49.fotosik.pl/132/083616d7c61859dcm.jpg
Teraz zwariowałem:/
Chce miec kominek bez płaszcza to oprocz wentylacji jeszcze cos musze doprowadzac?
