  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
tak mam 2 kominy kolo siebie
Tylko w związku z faktem posiadania dwóch kominów chcesz montować dwa kotły do ogrzewania domu i c.w.u ?? :o
Nie , specjalnie dołożyłem komin spalinowy tak aby moc miec ekogroszek.
Zalozenie jest takie ze jak bedzie ostra zima bedziemy grzac spalinowym a jesienne wieczory gazowym.
Tak jak teraz w lecie bedzie dzialal tylko gazowy i z niego ciepła woda
Co uwazasz ze zle zalozenie?
tak to wygladało http://strony.aster.pl/kosocice/Plyta/medium/0007.jpg
No wiesz - kupowanie kotła gazowego za ca 5000 pln tylko po to żeby w lecie grzać ciepłą wodę - to chyba droga inwestycja ...
Tak samo kupować kocioł na ekogroszek / w podobnej cenie / żeby tylko podczas ostrych zim grzać nim dom - to również zastanawiające ...
A nie lepiej się zdecydować na jeden system do c.o i c.w.u ??
Pamietaj że połaczyć obydwu tych instalacji nie bedziesz mógł inaczej niż tylko przez wymiennik - a to są dodatkowe koszta instalacji - gdyż kocioł gazowy pracuje w systemie zamknietym , a kocioł na eko w otwartym ...
W Wztce mam ze ma byc ogrzewanie gazowe nie ma nic mowy o piecu na np węgiel. Tylko dlatego robiłem komin gazowy.
Hydraulik wykonujacy twierdzi ze robi sie jakies zawory ktorymi odłączam jeden piec a włączam drugi dlatego musza byc dwa zasobniki
Nic z tego nie rozumiem - tzn z bełkotu Twojego hydraulika ...
Ty chcesz mieć dwa kotły - dlatego dwa kominy - jeden gazowy drugi na eko - tak ??
I chcesz w razie potrzeby korzystać z nich zamiennie - tak ??
tak - zamiennie
A więc MUSI to być zrobione tak :
1-
Kocioł gazowy jako główny napędzający c.o i c.w.u - instalacja zamknięta - ciśnieniowa / grzejnikowa i podłogowa / - zasobnik c.w.u przy kotle - do grzania ciepłej wody .
Do tego dołączony kocioł na eko przez wymiennik płytowy - ponieważ w świetle obowiązującego prawa kocioł na paliwo stałe musi pracować w układzie otwartym !
Wówczas ciepła wodę grzejesxz zawsze gazowcem a grzanie c.o. możesz gazowcem i wówczas nie rozpalasz w kotle na eko - lub wyłączasz gazowca i grzejesz w kotle na eko - wówczas kocioł na eko grzeje wodę do c.o i poprzez wymienik płytowy przekazuje ciepło do układu ciśnieniowego instalacji grzejnikowo/podłogowej .
2- Kocioł na eko jako główny - instalacja c.o otwarta połaczona z instalacją od gazowca poprzez wymienik płytowy - do kotła gazowego podłączony zasobnik c.w.u na grzanie ciepłej wody .
Zawsze jak trzeba połaczyć instalację ciśnieniową / kotły gazowe / z instalacją otwartą / kotły na eko / TRZEBA ZASTOSOWAć WYMIENNIK PŁYTOWY - nie żadne zawory czy inne dodatkowe zasobniki .
Skoro Twój hydraulik o tym nie wie - poważnie się zastanów nad jego zatrudnieniem do wykonywania Twojej instalacji c.o i c.w.u .
To zajebiscie... on do mnie mowi o jakichs zaworach ze zakrecam jeden obieg włączam drugi a jak bedzie cos nie tak to sa jakies zawory bezpieczenstwa
Na to wygląda że chce zrobić układ zamkniety kotła na eko - i połaczyć to poprzez zawory z układem zamkniętym gazowca ... - i wówczas w zalezności od potrzeby zakręcasz zawory lub odkręcasz je włączając do układu jeden z kotłów ...
- pogoń go czym prędzej - bo zmontuje Ci w domu bombę z opóźnionym zapłonem ....
No nie wiem - cała ta dywagacja o montowaniu w domu dwóch kotłów jest dla mnie bez sensu - po co wpadać w koszta i instalować dwie drogie zabawki ?? - jeden taki kocioł plus osprzęt plus wymiennik ewentualnie bufor - to koszt rzędu 5 do 7 tysięcy ...
Nie lepiej się zdecydować na jeden system ?? - i ewentualnie wspomóc go solarami do grzania c.w.u ?? - chociaż i to jest ekonomicznie małozasadne ...
boje sie ogrzewania piecem gazowym i rachunków na poziomie 2000 zł
dlatego chce na ostra zime miec ekogroszek
Duze koszty takiego wymiennika aby nie mieć tej bomby?
Poleććie jakiegos hydraulika
A jakie szacujesz koszta ogrzewania ekogroszkiem ?? - analizowałeś ceny eko tej zimy ?? - żadne paliwo nie podrożało tak dużo jak eko - i z żadnym nie było tylu problemów z zakupem - zapisy , zamówienia , eko po prawie 800 -900 zł/tona ...
:D
Jak zapodasz dodatkowy kocioł na eko - koszta systemu c.o i c.w.u ci wzrosną o około 6 000 pln - nigdy Ci sie nie zwróci ta nadpłata przy korzystaniu z dwóch kotłów ...
http://www.ekoszok.pl/wymiennik_plytowy.htm
:D
Jak zapodasz dodatkowy kocioł na eko - koszta systemu c.o i c.w.u ci wzrosną o około 6 000 pln - nigdy Ci sie nie zwróci ta nadpłata przy korzystaniu z dwóch kotłów ...[/img]
Kolezanka ma podobnej wielkosci dom 4 tony jej poszły na cała zime
Zalamales mnie ale dziekuje dzwonilem do architektury samego ekogroszku miec nie moge - generalnie zgodnie z prawem jako paliwo wegiel oficjalnie uzywac nie mozna
To nie jest to jakis duzy koszt patrzac na bezpieczeństwo
Aktualnie 620 zł ekogroszek tona
http://allegro.pl/item652904104_ekogroszek_wegiel_ekoret_retopal_kwk_wujek.html
