Pamiętacie naszą dyskusją na temat kominków i doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz budynku ?? - kominek bez takiego doprowadzenia - czyli zasysający powietrze do spalania z wnętrza budynku - to największy pożeracz powietrza w zimie - czyli urządzenie całkowicie destabilizujące i zaburzające działanie wentylacji grawitacyjnej / i mechanicznej również / ...
  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
A tak na marginesie - czy teraz wogóle są produkowane okna dachowe bez nawietrzników ??
Ja moje okna / Velux / kupowałem 3 lata temu - standardowo były one wówczas wyposażane w regulowane nawiewniki ...
http://www.velux.pl/VELUXCommon/Resources/cache/a3fa5956-1cc1-48ae-976e-6aa90c60d113_nawiewnikzamontowany.jpg
http://www.velux.pl/VELUXCommon/Resources/cache/1915abb0-e45b-440c-ae00-2cb68a84fb82_roofwindows_ventilation_flap_ggl.jpg
oczywiście, że tak,np zwykłe Fakro FTV
tak ja pamiętam, i wyszło na to, że powinien miec dodatkowy kanał doprowadzający powietrze wpuszczony w posadzce, tak aby nie wychładzał pomieszczenia...,
ale przecież nawiewniki nie muszą byc w oknach, rownie dobrze można zrobic je w ścianie
Oczywiście że mogą - tylko takie umiejscowienie nawiewu zaburza prawidłową cyrkulację i wychładza dodatkowo pomieszczenie - dlaczego ? - ano dlatego :
- nawiewnik umieszczony w oknie , lub mikrowentylacja czy rozszczalnienie tegoż doprowadza świeże / i zimne w zimie / powietrze do budynku - ale zawsze pod oknem jest grzejnik - ciepłe powietrze ogrzane przez grzejnik konwekcyjnie unosi sie do góry i tu napotyka zimne wpuszczone do pomieszczenia przez nawiewnik czy rozszczelnienie - ogrzewa je i nie dopuszcza do gwałtownego wychłodzenia pomieszczenia .Wymieszane razem o niższej temperaturze owiewa pomieszczenia i wydostaje się przez kratki wentylacyjne .
Gdy nawiewnik jest dziurą w ścianie zimne powietrze dostaje się do wnętrza - niczym nie ogrzane powoduje lokalne wychłodzenia i brak jednolitego komfortu cieplnego w pomieszczeniu - koło nawiewnika bedzie zawsze zimniej , więcej wilgoci etc ...
Dlatego bardzo ważne jest instalowanie pod oknami dachowymi grzejników - gdyż one zachowują prawidłowy ruch powietrza ciepłego owiewającego szybę - przy dużych mrozach nie następuje wówczas roszenie i skraplanie wilgoci na szybie ...[/i]
a nawiewnik może też byc umieszczony między grzejnikiem a oknem dachowym, wtedy ogrzeje się najszybiciej?
Nie - złe rozwiązanie - zimne powietrze będzie owiewać okno i powodować dodatkowe roszenie wilgoci i skraplanie pary wodnej - okno musi być owiewane ciepłym powietrzem - dopiero w szczycie okna nawiewnik i tam mieszanie powietrza ciepłego z zimnym .
Nie spotkałem się z oknami dachowymi które by miały nawiewnik na dole okna ...
"wodociąg to na własny koszt się robi, zlecasz firmie i Ci zrobi w kilka godzin:) tak jak u mnie, jakieś 60m przyłącza zrobili raz dwa"
mnie powiedizeli ze robie na wlasny koszt dopiero pozniej przychodzi gosc ktory wycenia jaki koszt byl rozbudowy sieci za przyłącza pieniedzy nie zwracaja
Teraz jak zaakceptuja to to zgłaszam na Pnb wiec moze sierpien wrzesien zrobie ta wode:/
czyli załatwiasz to przed pozwoleniem na budowę?
Ja musiałam mieć ostateczność na warunkach zabudowy, żeby w ogóle mogli ruszyć z projektem wykonania przyłączy.. A dopiero potem uzgodnienia z ZIKIT i wodociągami..
Chciałem zapytać z innej beczki.
Czy ktoś z Was cią beton ?
Muszę wyciąć dziurę 90x 180cm w ścianie grubości 25cm. Firma Fachman wyceniła mi to na 2500zł w tym pocięcie na 8 mniejszych kawałków.
Wydaje mi się to sporo.
Czy ktoś z Was wie jak to najlepiej załatwić ?
wg mnie to bardzo dużo, kup szlifierkę i sam tnij
Nie panikujcie z tym nawiewem. Trzeba sprawdzić czy okucia okien mają funkcję mikrowentylacji (klamka na godzinie 2). Ja bez powietrza nie mogę wysiedzieć w domu i mam je w taki sposób rozszczelnione. W zimie nawet wystarczy jedno okno, bo całkiem dobrze dmucha.
w zimie dmucha tak, że jak jest łóżko pod oknem to można się przeziębić. Tylko problem się robi kiedy mąż albo teściowa chodzą i zamykają "bo okna nie domknięte" :p
O dokładnie. Taka mała domowa karuzela. Ja rozszczelniam, a za mną już idzie cień i domyka :D Ale można jeszcze na pół gwizdka, czyli klamka na godzinie 5.
