CZy ktos z Was ma oczyszczalnie Soltralentz?
Wacham sie miedzy Soltralentzem ktory jest tanszy w porownaniu z BIoires
http://www.bioires.pl/index.php?page=cennik
ja tez rozgryzam temat - bedę wdzieczny jak coś podpowiesz - może być nawet na prv
narazie szukam kogos kto mi cokolwiek zaproponuje co bedzie u mnie działac przez klikanaście lat
ja - nie chwaląc się - posiadam, biologiczną, działa juz prawie 2 lata.
poza tym nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć :).
  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
Z Bioires moze czy jakas no-name?
Kilka pytań:
1. Czy ocieplenie dachu (wełną) powinno byc przed/po tynkach na poddaszu?
2. Czy ocieplenie domu (z zewnątrz) powinno byc przed/po tynkach wewnętrznych.
+ jakieś argumenty, co przed a co po.
byłbym wdzięczny.
pozdrawiam :D
1. Lepiej po - tynki wewn mają dużo wilgoci i może ci wełna zawilgnąć. Oczywiście jeżeli będziesz dużo/dobrze wietrzył to nie powinno się jej nic stać.
2. Nie ma różnicy jeżeli ocieplasz styropianem.
oczywiście soltralentz, bo o to było pytanie, w uzupełnieniu dodam, że zasilam zgodnie z instrukcją "bakteriami". takimi z castoramy np.
Kilka pytań:
byłbym wdzięczny.
pozdrawiam :D
moje osobiste preferencje są takie, że wełna poddasza po tynkach, ocieplenie elewacji - na końcu.
ale, to jest bardziej sprawa pory roku na te prace i indywidualnego harmonogramu - nie zawsze da się ustawić fachowców w pożądanej kolejności.
jeżeli późną wiosną i latem to ad.1. - nie ma znaczenia, robi się i tak i tak, jeżeli poźniej to uważam - lepiej tynkować przed wełną poddasza. wyschnie sobie spokojnie. podobnie z elewacją, wilgość budowlana sobie łatwiej wyjdzie z nieocieplonego domu.
a para wodna z wysychających ścian idzie sobie do góry najbardziej - w fachowych pismach czytałem, że przez ściany dyfynduje ok 5% pary wodnej wew. domu.
Kilka pytań:
byłbym wdzięczny.
pozdrawiam :D
dzięki wielkie. też tak myślałem, ale już niektórzy z rodziny, wręcz przeciwnie
pozdrawiam
my jesteśmy zdecydowani na Sotlarenza, dostaliśmy wycenę, za wszystko zbiornik 2000, wszystkie materiały, żwiry i robocizna 10300zł, ale zamiast rozsączenia robimy kopiec filtracyjny, bo mamy trudną glebę.
10 000 troche sporo - ja słyszałem ok 7800
mnie chyba tez czeka kopiec
szczerze mówiąc tez liczyliśmy na 8000zł, ale jeszcze czekamy na wycene samych części do oczyszczalni, bo to co dostalismy to wycena katalogowa, a podobno są teraz promocje na tę naszą w jednej hurtowni.
Lada dzień zaczynam prace związane z kryciem dachu (więźba+krycie dachówką). Na co należy zwrócić szczególną uwagę, co łatwo zapsuć podczas tych prac - chciałbym być choć trochę merytorycznie przygotowany podczas owych działań ;)
dzięki
U mnie zdolniachy połozyli grzebień w drugą stronę. "Zombkami" w dół :)
Cześć,
Ja trochę z innej beczki: potrzebuję mapę do celów projektowych a skończyła mi się jej ważność. Czy muszę zlecać geodecie zrobienie nowej czy istnieje możliwość "aktualizacji"? Mam mapy z 2006 roku, wg. mojego rozeznania są ważne tylko 2 lata.
polecam zadzwonić do UM albo do geodety - powinni powiedzieć.
Gość wojtkas
dzięki
Jeżeli masz okna dachowe to sprawdź czy równo je zamontowali ;) i czy poprawnie wywinęli folię dachową wokół okien.
Przypilnuj, żeby zastosowali śruby przy łączeniu krokwi a nie tylko gwoździe oraz narożniki łączące jętki z głównymi belkami.
Przypilnuj sobie, aby przy kominach zrobili Ci dobrze obróbki blacharskie, żeby później nie ciekło - to jest zmora wszystkich dachów. Robi się zakładkę góra łączona do komina, a dół pod dachówki. Dach pracuje i tylko dolna obróbka uszczelniona silikonem nie wystarcza, bo dach siada i po kilku miesiącach różnica 2-3 cm jest za duża, aby silikon ją zatkał (trzeba wtedy robić poprawkę).
dzięki
hmm u mnie też planują zatkać dziury silikonem, a jak powinno się zrobić te wykończenie ?
Gość wojtkas
dzięki
Robisz na zakładkę - jedną obróbkę związaną normalnie z dachem, a drugą dodatkową przyczepioną do komina zachodzącą od góry na zakładkę na tą pierwszą. Oczywiście górną też uszczelnia się silikonem. Wówczas, gdy dach siada, to siada też dolna obróbka, ale nic się nie dzieje, bo górna jest na sztywno związana z kominem, który nie pracuje, więc tworzy daszek dla dolnej i w ten sposób niczego nie trzeba poprawiać i nic się nie leje :)
Dobra ekipa od dachu powinna to znać.
Cześć,
Miałam podobną sytuację i pani w UM pozwoliła mi dołączyć ta przeterminowaną :D To trzeba już z nimi ustalać. Z tego co wiem to nie można starej aktualizować geodeta musi zrobić "nową" tzn drukuję starą przybija odpowiednie pieczątki i kasuje jak za nową :/ Dlatego warto pogadać w Urzędzie
proszę o radę...
dostałem wycenę na instalacje wod-kan: 5500zł (robocizna z materiałem) za:
piwnica: podłączenia: pralka, umywalka, rozprowadzenie kanalizacji
parter:
kuchnia: zlew
łazienka: prysznic, wanna, umywalka,wc, pralka
poddasze:
łazienka: zlew, wc, prysznic, wanna, pralka
rury pexalpex łączone poprzez zaciskanie
czy cena nie jest zbyt wygórowana?
czy te rury pex... łączone przez zaciskawnie są ok?
pozdrawiam
