Mój wykonawca mówił, że środków z chlorem należy używać niezbyt szczodrze i pamiętać, że jeśli się np. duże sprzątanie robiło z chlorowymi środkami, to dorzucić bakterii. To samo po kuracji antybiotykowej kogoś z rodziny. ;)
Jak zrobilas tą rure ktora ma wychodzic poza połać dachu? kolejny kominek?:/
Nie pomyslalem o tym i teraz jak juz dach mam zrobiony nie wiem jak to wypuscic ponad dach:/
  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
W końcu wywietrznik dałam przez ścianę, wysoko, pod samym dachem, będzie zakryty siateczką, prawie go w ogóle nie widać. :) Jest więc wyprowadzony na zewnątrz, a nie mam kolejnego frufru na dachu.
ta rura ma byc w lini prostej? czy moze byc kolano itp? bo jak juz mam to wyprowadzic na zewnatrz to bym to schowal w murze
Oprocz tego mam wyprowadzenie kanalizacji ponad dach - wpiąłem się w wentylacje rurą spiro
Nie wiem, czy mówimy o tej samej rurze - mi chodzi o rurę wywietrznikową od kanalizacji. Ja mam kolanko - podobno może być. Zobaczymy w praniu. ;)
A ja z innej beczki. czy wiecie może kto robi podbitkę drewnianą czy ci co robią dach czy ci co ocieplają dom.
Moja ekipa buduje mi domek włącznie z dachem ale twierdzą że podbitka już do nich nie należy. Jakoś byłam przekonana że oni to zrobią a tu surprise :o
Jak myślicie mają rację?
Znając życie to jak im powiesz ze dopłacisz to Ci zrobią ;) Moim zdaniech chwyt marketingowy ale Obym sie mylił :)
No to nie jesteś sama, moja ekipa (pewnie nie ta sama) również wybiła mi poditkę z głowy - trzeba będzie robić po ociepleniu poddasza.
Witam, to mój pierwszy wpis na forum , będę bardzo wdzięczna za wszelkie informacje, dostałam wycenę za projekt uzbrojenia działki w prąd na 2500,0 zł, przy czym pozostałe projekty kosztowały po 750,0 zł, więc jestem lekko zdziwiona, ale może tak musi być, proszę o radę czy zgodzić się na taką cenę czy szukać dalej
Za projekt przyłącza elektrycznego 600zł. Przy czym mozesz to zlecić elektrowni - jeżeli chcesz czekać długo.
Ja robiłem projekt sam i złozyłem go w enionie 9 kwietnia. Prad ma być podłączony 20lipca. Niestety trafiłem na moment kiedy przetargi były juz ogłoszone i musiałem czekac do czerwca na ogłoszenie przetargu.
Co to znaczy długo? :)
Czy wówczas coś płacimy za projekt?
Mi zaśpiewali 600 zł, 2500 to dziwna sprawa...
Załatwianie czegokolwiek jeżeli działka jest w granicach miasta Kraków jest dramatem. Moja działka jest ok. kilometr od granicy :D :D :D co sprawia, że przynależy do gminy i wszystko załatwić można w trybie ekspresowym, niemalże od ręki :D Nie wspomnę także o różnicy w cenie ziemi...
:o
z tym to różnie, napewno podbitki trzeba zrobić po ociepleniu fasady (chyba, że jednowarstwowy).
u mnie robią ci co elewację - znaczy tynk, bo docieplony był wcześniej, ale są też sytuacje, że zmawia się osobnego fachowca tylko do podbitek, ale zawsze przy docieplaniu - rusztowania.
Długo to znaczy do 16 miesięcy. Przynajmniej to usłyszałem na wejsciu do enionu - przyłacza.
Jak powiedziałem że mam projekt, zgody i pozwolenie na zabudowe to on na to cyt "aaaaaaa to mógł Pan od razu tak mówic. Tak 3-4 miesięcy powinien Pan mieć podłączone. Głównie dlatego że przetargi już poszły i trzeba poczekać do czerwca na kolejne."
Przy czym w umowie termin mają do lutego 2010.
Nie wówczas nie płacisz za projekt tylko za moc przyłączeniową. Mi wyszło bodajże 1505zł za 11KW
Gdzie kupowaliscie kamień pod drenaz? musze zrobic 2 studnie chlonne glebokosc 3 metry i maja byc zasypane wlasnie takim kamieniem :/
Ostatnio interesowałem się tematem kamieni, więc służę info:
Żwirownia Grabie nr 3 - frakcja 8-16mm - 75zł net/m3 tel. 012-251.16.00
Żwirownia Kord Bet Grabie frakcja 10-16mm - 60zł net/m3 604-491.452
Krakowskie Zakł. Kruszywa Brzegi frakcja 2-16mm 61zł brut/tona, przy czym 1m3=1,6 tony kamieni. tel. 12-292.44.61
Podejrzewam, że do studni będziesz potrzebował frakcję większą niż 16mm, ale orientacyjne ceny już masz.
Większa frakcja może być z iłem.
Ewent. proponuję spółę (czyli piasek z różną wlk. kamieni) Żwirownia p.Zięba 605-960.440. Ale to nie będzie nadawało się do obsypania drenażu, chociaż do studni może by się nadało.
W nr tel. mogłem pomylić żwirownie, bo straszny harmider na kartce mi się zrobił jak do nich wydzwaniałem ...
:wink:
Wielkie dzięki, poradźcie gdzie szukać projektanta, namiary na tego za 2500 dostaliśmy w firmie, która robiła nam projekty wod-kan i gazu, ale za nie cena była normalna -750 zł
