Odnośnie protokołów odbioru.
Zwykle w dzienniku wpisuje się tylko wykonawca ale normalnie w tabelce - rodzaj wykonanej roboty - podpis pieczątka (pierwsze słyszę że w dzienniku jest osobny dział z protokołem odbioru - może tam powinien podbić się kier, bud.). Natomiast do odbioru architektonicznego zawsze trzeba mieć wszystkie protokoły - osobne świstki - przyłaczy zewnętrznych i i nstalacji wewnętrznych i tego trzeba sobie przpilnować na bierząco ( ja nie pilnowałam a na końcu po wszystkich latałam to do Pana od prądu zewnętrznego potem wewnętrznego itd...)
Co do pozwolenia na budowę - w moim było określone że odprowadzać mam do szczelnego zbiornika typu szambo co oczywiście nie jest jednoznaczne że to ma być szambo, szambo i tylko szambo bo może być oczyszczalnie. Jak masz problemy z tym zgłoszniem i mądrzy urzędnicy robią problemy to ja bym sprawę załatwiła tak......
Wkopać najnormalniej w świecie oczyszcalnie (nie kopać się w urzędzie z koniem), zasypać a potem niech któryś spec z urzędu Ci udowodni że ty w ziemi masz POŚ a nie zamknięty zbiornik szambo. Do architektury dajesz tylko protokół od firmy która robi Ci montaż i przyłącz oczyszcalni oraz certfikat na tę oczyszczalnię i koniec kropka.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548129
  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
Kto wypełnia w dzienniku budowy cos takiego jak "protokół odbioru instalacji" mam takie 2 strony w dzienniku. Wykonawca elektryki w domu twierdzi ze to nie on
Czy w pozwoleniu na budowe macie napisane jak ma byc odprowadzenie sciekow czy kanalizacja szambo itp bo u mnie nic takiego nie ma:/
Na projekcie mam jedynie ze oczyszczalnia w drugim etapie inwestycji - dalej mam problemy z tym zgloszeniem:/
W niektórych Dziennikach Budowy na końcu rzeczywiscie są wzory protokołów do wypełnienia przy odbiorach instalacji wewnętrznych budynku .
Mozna je wykorzystać do wykonywania tychże , ale nie trzeba - wszystko zależy od inwestora .
Należy pamiętac o jednym - w Dzienniku Budowy wpisów może dokonywać TYLKO kierbud - i nikt więcej .
W przypadku użycia tychże wzrów protokołów odbiorczych mogą je wypełniać odpowiedni wykonawcy po zakończeniu robót - mogą ale nie muszą - jak ja robiłem odbiór mojego domu w PINB to nie korzystałem z tych wzorów - a też miałem taki Dziennik Budowy z tymi protokołami na końcu .
Wszystkie protokoły odbioru instalacji wewnętrznych i zewnętrznych miałem na osobnych dokumentach - po prostu wykonawcy wypisywali mi te protokoły na swoich blankietach - w Nadzorze podczas składania dokumentów do odbioru domu miła pani nie miała najmniejszych zastrzeżeń do takiej formy protokołów .
W pozwoleniu na budowę miałem określone i napisane w jaki sposób będę odprowadzał ścieki - i tego musiałem sie trzymać podczas budowy , a potem podczas odbioru budynku - ponieważ miałem szambo - przy zakupie zbiornika dostałem certyfikat na nie i od kierbuda zaświadczenie o jego prawidłowym montażu i podłączeniu do instalacji kanalizacyjnej w budynku - te dokumenty załączyłem do kompletu i złożyłem w Nadzorze Budowlanym .
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548207
Zeskanuje pozwolenie i tu wkleje - to sa jaja u mnie nie ma nic o ściekach:)
dostalem wlasnie info od firmy ktora robila mi badania geotechniczne
"Obawiam się że trzeba zrobić badania wodochłonności gruntu i zrobić krótkie opracowanie na temat oczyszczalni."
To jeszcze jest w miare logiczne - jednak jak udowodnic ze jest juz budynek przeciez nie jestem w stanie im przedstawic dokumentu o odbiorze budynku:/
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548214
tak tylko jak mam szambo to musze zbierac rachunki z wywozu nieczystosci podobno...
Powinienieś ...
no i jak by robili kanalizacje mam obowiazek sei podpiąć
Nikt do niczego nie może Cię zmusić - możesz się podpiąć , ale nie musisz - u mnie właśnie ruszyła inwestycja w gminie - budowa kanalizacji - na etapie projektu i uzgodnień warunków przyłączy poszczególnych posesji do kolektora każdy mieszkaniec musiał się okreslić czy sie podłączy czy nie - nie było żadnego musu ...
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548215
No wlasnie powinienem - z jednej strony nikt nie jest w stanie mi udowodnic ile ja mieszkam w domu i ile tych nieczystosci powstaje...
Co do kanalizacji - tak slyszalem ze jak buduja szambo obowiazek jest przyłączeni asie do kanalizy - moge byc w błędzie
Jakie są koszty szamba? takiego okolo 10m3
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548224
Na etapie składania wniosku o wydanie PnB powinno się zaznaczyć w jaki sposób inwestor ma zamiar odprowadzać ścieki bytowe z budynku - przynajmniej ja tak miałem zaznaczone - jak tego nie zawarłeś we wniosku to na Pozwoleniu nic napisane w tym temacie nie będzie ...
I tak musisz zrobić odprowadzenie ścieków bo nie wykonasz odbioru domu w PINB - generalnie to brak takiego zapisu w Pozwoleniu niczym nie skutkuje - tylko jak widać utrudnia późniejsze postępowanie .
PnB można dostać bez zezwolenia na na wykonanie instalacji zewnetrznych / między innymi na wykonanie odprowadzenia ścieków / - tylko wówczas później trzeba wszystkie zgody w odpowiednich jednostkach załatwiać ...
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548236
No właśnie i pewnie tak jest u mnie , bo na kazde przyłącze musze robic zgloszenia.
We wniosku wpisywałem oczyszczalnia - tak samo mam na projekcie na adaptacji terenu - "wstepna lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków realizowana w 2 etapie inwestycji"
2 etap inwestycji nie jest objęty opracowaniem
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548242
A co masz w uzgodnieniach ZUDP?
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548642
Uzgodnien do Zudpu podczas skladania pozwolenia nie robilem , teraz jak robilem opracowanie dokumentacji do oczyszczalni to zrobilem mape i uzgodnilem oczyszczalnie w zudpie
Zmieniajac lekko temat - stoje przed wyborem pompy głębinowej - Omnigena ktos moze slyszal dobre pompy? Na Grudfosa mnie nie stać jak mam wydac 25 tys n a wodociągi:/
Czy 120 l/ min wystarczy taka wydajnosc?
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548702
No to o co chodzi????????
O to że gmina nie chce wydać pozytywnej opini?
A niech spadają na drzewo!
Kop tą oczyszczalnię i się nie przejmuj - w gminie zgłoś szambo. A co do rachunków o wywozie nieczystości to się będziesz martwił po odbiorze domu. Jak Ci dom odbiorą z oczyszczalnią (a odbiorą) to Ci gmina nie może nic zrobić.
Od roku mieszkam u siebie i nie mam ani pół rachunku za wywóz nieczystości.
Do odbioru domu do PINB potrzbujesz tylko protokół montażu instalacji zewnętrznej kanalizacji lokalnej i certfikat na oczyszczalnię - tyle- do gminy nie zanosisz nic bo to nie kanalizacja gminna. Koniec.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548749
Tak wyglada paranoja z naszej kochanej architektury
http://images42.fotosik.pl/111/a635e8257f299e93.jpg
Ok kupie oczyszczalnie zakopie ale co pozniej dam do odbioru? skad wezme papiery dotyczace zbiornika?
Nie moge przeciez dać papierow z oczyszczalni a na mapie wrysowac szambo
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548801
W dokumentacji projektowej masz POŚ, uzgodnienia ZUDP masz POŚ - do odbioru jak wcześniej pisałam dajesz protokół instalacji zewnętrznego przyłącza kanalizacji lokalnej - może być wypisany przez firmę która Ci zamontuje oczyszcalnię byle gość miał uprawnienia do wykonywania przyłączy wod-kan, certyfikat na oczyszcalnię i geodezyjną iwentaryzację powykonawczą (robisz ją na samym końcu jak masz już wszystko) a geodeta i tak Ci zamierzy POŚ . Cholera - jestem geodetą - wiem jak to wygląda i wiem jak wyglądają odbiory i wiem co nie raz ludzie wyprawiają na swoich działkach i poraz któryś piszę Ci żebyś robił tą oczyszczalnię!
PS! Jeszcze jedno! Na mapie z inwentaryzacji geodeta pisze formułki " Realizacja obiektu: przyłącz kanalizacji lokalnej jest zgodny/ nie zgodny z uzgodnieniami ZUDP nr.....z dn....... i tyle ------ u Ciebie będzie zgodny!
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548864
"Tak wyglada paranoja z naszej kochanej architektury "
Paranoją to jest jak nam wyrazili sprzeciw w zgłoszeniu robot budowlanych z powodu braku wpisu kto wydał dowod osobisty własciciela działki oraz kazali rysowac przekroje drogi ktora biegnie obok naszej działki!
Pani stwierdza ze ona ma zdjecia i tam sa krawezniki ,odpływy, chodnik!!!!
i to cos to jest pas drogowy w razie jakis nieprzewidzianych wypadkow!!!
Tak jest tylko na nim rosna 4 kasztany ,jest w poprzek wybudowany płot, i sterty starych smieci i krzaków!!
Dzisiaj kopiemy i szukamy krawezników!!!
Paranoja jest to jak Pani w urzedzie stwierdza ze pod pismami podpisywał sie ktos inny a nie ona bo tam jest inne nazwisko i inna pieczatka!!!
Mowie do pani ze wiem ze wzieła slub i zmieniła nazwisko !!! Pani stwierdza
"No tak :) wziełam i nazwisko mam inne!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548888
Ok ale jesli bede mial certyfikat dotyczacy oczyszczalni a wrysowane szambo to nie bedzie problemu?
a ten " protokół instalacji zewnętrznego przyłącza kanalizacji lokalnej" - to jakis druk ogólny?
I co na powykonawczej wrysuje szambo? Czy oczyszczalnie bo jesli oczyszczalnie to znow mi nie powiedza ze zrobilem bez zgłoszenia i samowola budowlana?
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3548910
OK!
Jeszcze raz od początku!
1. Masz mapę "do celów projektowych" na której masz wrysowany dom i przyłącza albo sam dom i osobno same przyłącza .
2. Na tej mapie masz wrysowaną POŚ i na tej mapie masz dużą pieczątkę z ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ZUDP). Co świadczy że np nr 1,2,3,4 albo 8,9,10 oznaczony jest przyłacz kanalizacji lokalnej i POŚ, do tego masz OPINIĘ ZUDP w której jaest napisane że " stwierdza bezkolizyjność usytuowania kanalizacji lokalnej......itd"
3. Kupujesz POŚ z certfikatem .
4. Bierzesz uprawnioną firmę do wykonywania przyłaczy wod-kan.
5. Montują oczyszczalnię, robią przyłącz do bud. i piszą protokół odbioru - najlepiej przy kier.bud.
6. No koniec masz już cały domek zbudowany ze wszystkimi mediami itd - chcesz zrobić odbiór.
7. Zamawiasz geodetę.
8. Geodeta robi pomiar wszystkiego w terenie.
9. Końcowym efektem jego pracy jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłaczami wody, kanalizacji, gazu,prądu.
10. Kompletujesz dokumenty do architektury - najlepiej wydrukować sobie ze strony - które dokładnie trzeba.
Odnośnie POŚ to tylko ten protokół z wykonania przyłącza i montażu POŚ , certfikat, i mapa z inwentaryazcji na której (zgodnie z dokumenatcją projektową i uzgodnieniami ZUDP) jest POŚ.
To tyle.
Jęśli naprawdę chcesz się kopać z koniem - urzędnikami w architekturze - wyciągnij sobie ustawę prawo budowlane i w odpowiedzi na bzdury które Ci napisali w sprzeciwie do wniosku wyciągnij im wszystkie przepisy dotyczące odbioru archietktonicznego i przeznaczenia budynku do użytkowania.
Pani lub Pan który pisał załączone przez Ciebie pismo wypisuje paranoje - wiadomo że aby oddać budynek do użytkowania musisz mieć kanalizację - trzeba tylko odszukać na to artykuły.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3549033
Ok ale w tym przypadku nadal nie wiemy co jest ze zgłoszeniem? Robimy oczyszczalnie bez zgloszenia? Przeciez to samowola czy jak to nazywaja...
Bez zgłoszenia nie otrzymam zwrotu części kosztów Poś i koło się zamyka:/
Z wniosku:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4
lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2; ewentualnie przesłać pocztą.
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej w Urzędzie:
 dowód tożsamości (do wglądu),
 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 oryginały faktur VAT lub rachunków od przedsiębiorcy za zakup lub wykonanie przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków
wystawiony przez przedsiębiorcę, (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie
zwracany),
 kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki lub zgoda właściciela na realizację zadania (oryginał do wglądu),
 pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni,
 zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczeniem oczyszczalni.
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3549047
No tak !
Samowola , samowolą można to nazwać jak kto chce a i tak uważam że architektura ma g..... do tego gdzie i jak robię przyłącza lokalnych mediów.
Dobra - przepisy są (czasem głupie) i podobno należy je respektować .
Chyba nie masz wybory z tym zgłoszeniem - musisz pokopać urzędników - czyli prawo budowlane i grzebiesz w przepisach.
Bo inaczej potem faktycznie mógłbyś mieć problem z tym dofinansowaniem.
Gdyby nie to ja bym robiła "samowolę".
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3549077
Mam pytanie odnośnie czerwonego-pogrubionego powyżej... Koniecznie muszę mieć jakąś uprawnioną firmę, żeby zamontować szambo/POŚ?
Nie wystarczy, że koparkowy mi wykopie dół, a firma od której kupuję szambo/POŚ włoży to do dołu, ja to później sobie sam podłączę (rurę fi160 z domciu do szamba/POŚ) i zasypię?
https://forum.murator.pl/topic/480-grupa-krakowska/page/1349/#findComment-3549273
