A jaka jest różnica między tynkami gipsowymi a cementowo-wapiennymi? które lepsze?
Musisz poszukać na forum.
Według mnie:
1. Cementowo - wapienne, bardzo twarde, ale chropowante (faktura piasku) 99% ludzi robi na to gładź co mocno podraża ścianę. Tą chropowatość odczuł kolega jak grająć w pong ponga przejechał się ręką po tynku, zdarł sobie naskórek.
2. Gipsowe - gładkie, ale bardzo miękkie. Przy dobrze wykonanych nie trzeba robić gładzi, od razu gruntować i malować. Miękie; jak uderzysz kantem deski, meblem itd. robi się dzurka, którą za to bardzo łatwo zakleić bez śladu.
Po zastanowieniu nadal zrobiłbym jak mam, czyli cementowo wapienne piwnica a reszta gipsowe. Zresztą na ściany które mają styczzność z ziemią (piwnica) poleca się tynki cementowo wapienne.
  • Odpowiedzi 28,7k
  • Majka
    3617
  • Agacka1719499039
    2812
  • pitbull
    2365
  • zbyszekP
    1630
No i jeszcze trzeba wspomnieć o jednej zasadniczej cesze tynków gipsowych - jeśli chodzi o właściwości fizyczne, są one silnie higroskopijnie, czyli bardzo dobrze pochłaniają wilgoć i kiedy jest taka potrzeba – oddają ją z powrotem do otoczenia. Dostosowują się do temperatury pomieszczenia i dzięki temu nadają mu przyjemną i zdrową atmosferę działając jako regulatory wilgotności pomieszczeń w których się znajdują.
Jak tam budowniczowie grupy Krakowskiej - na budowach i w domach sytuacja u Was wygląda ? - non stop leje deszcz , i lać jeszcze pewnie będzie długo - myślicie o nabywaniu tratw lub pontonów ? :D
Powoli sytuacja w naszym okręgu robi się niebezpieczna ...
Ja w sobotę zalałem strop więc trochę deszczu mu nie zaszkodzi ale nie aż tyle:(
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
hej
leje, ale nam nic nie grozi bo dom jest na górce z dala od wszelakich zbiorników wodnych.. Ale jak patrzę co się dzieje, to cieszę się, że ubezpieczyłam budowę... trudno przewidzieć co się będzie działo skoro ma tak lać DO PIĄTKU!!
(tym, którzy mają wykopane pod piwnice, widzę że już się osuwa ziemia na przykład..)
Co fakt to fakt. Niestety w piwnicy mam te słynne cementowo wapienne, więc maksymalnie przebywam tam do 20 minut. Potem już duszę i pocę, ściany nie chcą mnie wspomóc w oddychaniu.
Jestem tu nowy i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Może moglibyście mi coś doradzić.
Jestem na etapie kupna działki. Mam upatrzoną fajną w pięknym miejscu o wielkości ok. 10 a, tylko jest jeden szkopuł - jest mokra. Teraz właśnie stamtąd wróciłem i tak: grunt czarnoziem, albo torff. Pod spodem piasek, a poniżej podobno glina. Z jednej strony właściciel wykopał rów odwadniający, ale mimo wszystko woda miejscami na działce stoi. Jak sądzicie, czy warto w tę działkę inwestować? Ile musiałbym wpakować w odwodnienie, ew. osuszenie, nawiezienie tłucznia i warstwy ziemi? Czy warta skórka za w yprawkę? Może ktoś ma jakieś podobne doświadczenia?
Pozdrawiam serdecznie
Jeśli jest mokro i woda stoi to na pewno jest i nisko położona. W czasie deszczów zawsze będzie woda, kórą nie będzie się dało odprowadzić. W czasie roztopów po zimie będzie woda, zanim zejdzie też jakiś czas minie. Wiosną i jesienią będą mgły, czyli też wilgoć Według mnie lepiej żeby nagórce wiało niż w dolince było mokro. I jeszcze jedno. Odpowiedz sobie na pytanie co by było gdyby właściciel nie wykopał tego rowu. Gdzie ta woda mogłaby odpłynąć lub nie.
Pozdrawiam i życzę trafnych wyborów.
A mnie się wydaje że obecnie to trudno znaleźć działkę która nie byłaby mokra i warto ocenić ją raz jeszcze jak trochę woda opadnie.
Inny ważny aspekt to jest to o czym pisała faffa2 czyli czy w razie czego jest gdzie odprowadzać wodę i jak ewentualni przyszli sąsiedzi mogą wpłynąć na ten stan (będą odprowadzać wodę do Ciebie lub Ty do nich? )
Nikt Ci nie poda kwot działąń osuszających bo to wszystko sprawa indywidualna, raz wystarczy podnieść teren, raz zrobić drenaż, a innym razem trzeba wiele tych zabiegów równocześnie i nadal jest kicha...
Basiu, gips oddycha, jak najbardziej i na dodatek ściany schną błyskawicznie. Jednak muszą być bardzo równo położone, aby można było je zagipsować na siatce.
Było już wiele razy na ten temat. Oddychanie ścian to mit. Gips może ew. odpowiadać za retencję wilgoci, ale to nie ma nic wspólnego z oddychaniem. Powietrze do domu trzeba po prostu doprowadzić oknami lub wentylacją. Jak również gdzieś odprowadzić nadmiar wilgoci, bo też przez ściany nie przejdzie. No chyba, że ktoś będzie miał ściany z wikliny.
To ja tylko potwierdzę że gips nie oddycha, ściana też:)
Zacznijcie czytać ze zrozumieniem - nie chodzi o mityczne oddychanie czegokolwiek - dyskusja tyczy właściwości fizycznych gipsu - jako materiału - i na ten temat powiedziano już wszystko w tych kilku postach wstecz - gips nie oddycha - gips dzięki swej higroskopijności posiada właściwości gromadzenia / magazynowania / wilgoci z powietrza w pomieszczeniach i w określonych warunkach jej oddawania do pomieszczeń.
I jako materiał wykończeniowy ścian i sufitów pomieszczeń bytowych jest bardzo zdrowy gdyż w naturalny sposób reguluje wilgotność pomieszczeń , a właściwa wilgotność to podstawa dobrego i zdrowego mikroklimatu.
Krakowskimm targiem.....sufity zrobiłem na gipsowo :) Pooddychamy jak to będzie :)
