Czesc.
Już się gubie.
Im więcej czytam, tym coraz mniej wiem.
Mam taki oto stelaż
http://img146.imageshack.us/img146/7172/sufit6bk.jpg
Czy płyty powinienem układać w kierunku 1 czy w kierunku 2 ?????
Drugie moje pytanie - czy płyty przykręca się do listwy cokołowej (profilu UD ) ???
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/
W kierunku 1
Przykręca się
czyli jak pierwszy profil mam w odleglosci 40 cm od sciany to nie ma problemu - bo jak przykrece plyte do profilu to bedzie dobrze ???
pierwszy profil 10-15 cm od ściany
rozstaw profili co 40 cm na łaczeniach krawędzi płyt trzeba zastosować łaczniki krzyżowe jednopoziomowe
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1004905
Czy chodzi Ci o takie łączniki krzyżowe ??
http://www.polskigips.pl/unigyp/oferta10.gif
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1004948
W kierunku nr. 2 mniej krawędzi płyty będzie bez wsparcia na profilu. Tak bym kręcił. Zaczynając od profilu przyściennego.
I czy tutaj mogę mieć pierwszy profil 40 cm od przysciennego ??
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1004950
Tak, na trzecim łączenie płyt.
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1004970
To jest łącznik krzyżowy przy konstrukcji dwupoziomowej. W jednopoziomowej wygląda inaczej i umożliwia połączenie profili prostopadle do siebie w jednej płaszczyżnie. Zamiast niego proponuję łączenie krawędzi płyt kawałkami np. sklejki wsuwanej przy montażu i skręcanie wkrętami.
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1004979
Jest to dobre rozwiązanie ale na tym suficie jest tyle profili że raczej zbędne i sufit jest chyba betonowy a nie drewniany więc i drgań mniej
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1004991
(Nie)stety sufit jest drewniany
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1005000
Rozumiem ze to tyczy się metody nr. 2 mocowania płyt i chodzi Ci o łączenie krótszych krawędzi płyt (dłuższe będą się łączyć na profilu)
dobrze kojarze ????
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1005015
dobrze kojarze ????
Tak dobrze. Odcinki płyt po około 34cm. nie będą ze sobą skręcone. Tam można zastosować odcinki np. 30 cm. sklejki, która połączy obie płyty ze sobą.
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1005033
A czy bez tego coś się moze dziać z tymi niepołaczonymi kawałkami.
Załóżmy, ze połącze je siatką i zaprawą gipsową. Mogą pękać bez tej sklejki lub poprzecznego profilu ?
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1005073
Większe ryzyko.
Ok, rozumiem,
Mam trochę odpadów więc trzeba będzie się pobawić jeszcze :)
I mam nadzieje już moje ostatnie pytanie.
Przy listwie przysciennej zostawia się jakiś odstęp między ścianą a płytą ?
Czy przykręcić ją na "zero" ??
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1005115
ruszt krzyżowy jednopoziomowy jest stabilniejszy
ruszt krzyżowy dwupoziomowy jest stabilniejszy i lepiej przenosi odkształcenia konstrukcji, co zmniejsza ryzyko pęknięc łaczeń GK
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1005118
Większe ryzyko.
Ok, rozumiem,
ok 5 mm z każdej strony
https://forum.murator.pl/topic/48009-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe-monta%C5%BC-juz-sie-gubie/#findComment-1005157
