Gość 30.01.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 podobnych pytan zapewne bylo juz wiele, jednak moze ktos mi doradzi.Jestem zainteresowany kupnem kotla jednofunkcyjnego Vaillant 24 kW z zasobnikiem. Sprzedawca doradzil mi co by nie narazac sie na wysokie koszta kupno stojacego czeskiego zasobnika1. czy to jest dobry pomysl2. czy moc 24 kW na powierzcnie grzewcza ok.240 m2 (budynek nowowybudowany narazie bez ocieplenia) wystarczy.3. czy kotlownia w piwnicy (8 m2) bez kaloryfera, nie bedzie powodowala zbyt duzego wychlodzenia wody w zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 30.01.2003 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Witam:Mam wiszącego Junkersa (też do około 24 kW):Ad. 1 ja bym kupił zasobnik Vailanta (może trochę mniej stresów)Ad. 2 więc średnio 100W na m2 - powinno starczyć - zależy jakie masz ściany, ale ociepl chatkęAd. 3 Trudno powiedzieć - ja mam piwnicę około 8 m2 ale z grzejnikiem. Temperatura w zasobniku spadała z około 55 st. C do około 26 st. C (maksymalnie) przy wyłączonym ogrzewaniu i wyłączonym zasobniku przez zegar sterujący. Niestety nie napisałeś jaki to piec (zamknięta czy otwarta komora spalania) - z otwartą komorą będzie bardziej grzał kotłownię.HejpzdrHlup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-64514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2003 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 wielkie dzieki chociaz jedna osoba zaoferowala mi pomoc, a wszyscy tacy gadatliwi i tacy znawcy ) ma byc to piec z otwarta komora spalania, czyli tak jak mi wyjasniles bedzie on te kotlownie troche podgrzewal, co mnie bardzo cieszy, chatke oczywiscie ocieple jednak nie tak szybko, troche musze odsapnac z tymi wydatkami, jeszcze raz dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-65585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 04.02.2003 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 A ja się obawiam, że kocioł z otwartą komorą będzie ci wychładzał pomieszczenie. Do spalania pobiera przecież w miarę ciepłe powietrze z pomieszczenia, a w jego miejsce poprzez wentylację wpływa zimne powietrze z zewnątrz.PS. Mi też sprzedawca do firmowego pieca poleca tani krajowy zasobnik. NIe podjąłem jeszcze decyzji, ale zważywszy że jest to znacznie mniej skomplikowane od pieca urządzenia można moim zdaniem taka propozycję rozważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-65893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2003 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 tez tak mi sie wydaje, roznica w cenie pomiedzy zasobnikami oryginalnym a czeskim, polskim jest spora i w miare uplywu czasu coraz bardziej sie do takiej decyzji przekonuje dzieki za odp.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-65998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 NAPISZĘ PANU CHOĆ TO ZA PUZNO PIEC POWINIEN BYĆ 28KW +ZASOBNIK 60L JAKO CAŁOŚĆ CENA 3300SPADEK TEMPERATURY W ZASOBNIKU 1 STOP.NA 24 HCYRKULACJA GRAWITACYJNA IU TO JEST TO CO PAN POTRZEBYJE.NIE JEST PRAWDĄ ŻE POLSKIE JEST ZŁE ZLI I NIEUCZCIWI SA NIEKTÓRZY CO SPRZEDAJĄ I MONTUJĄ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-67502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 wcale nie pozno, bo jeszcze nie kupilem kotla,nie sadzi pan jednak ze 28 kW to za duzo jak na taka powierzchnie z kolei 60 l zasobnik to z kolei za malo, zaledwie wystarczy na 1 wannePozdr. i dziekuje za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-67813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.02.2003 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Proszę Pana może pan kupić 11kw ,ale nie otym 60l zasobnik z wodą dyżurną dostępno w każdej chwili.Po wyczerpaniu wody z zasobnika piec zaczyna funkcjonować jako 2 f i podaje panu wodę jeżeli Pan sobie życzy 2 3 100 dni . Dobrać piec poprawnie jest trudne i nie będę panu tłumaczył zależności natomiast prawda jest że wyliczam już 15 lat profesjonalnie i nie mylę się .Przy małej mocy pieca będzie musiał chodzić na maxa i po 2l się przepali to jest jak z autem silnik malucha wysiada przed 10000kmponieważ pracyje pęłną moca a silniki o wiekszych mocach do 30000Zwykly podrzewacz wody pg ma moc 19kw i nie ma dużego wydatku wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-67951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.02.2003 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Proszę o podanie z jakie grzejniki ma Pan zamiar kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-67953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Mam jednofunkcyjnego Viessmann'a (zamknieta komora spalania) z wiszącym zasobnikiem 80L i jak na tą tą chwilę to jestem rozczarowany.1-w zasobniku brak wejscia na powrotną wodę z cyrkulacji. Z tym wiążą się chyba dodatkowe koszty podtrzymania temp.2-wanna 160x70 z trudem może być napełniona (przy ustawieniu max. temp. wody i wcześniejszym wymieszaniu jej przy użyciu cyrkulacji wspomaganej pompą) potem trzeba długo czekać na następną porcję ciepłej wody - bardzo denerwujące.Może o czymś nie wiem ale najchętniej wymieniłbym ten sprzęt na mniejszy, tańszy i chyba praktyczniejszy kocioł dwufunkcyjny z wstępnym podgrzewaniem wody z odpowiednio dużym zapasem mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-67964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Mam jednofunkcyjnego Viessmann'a (zamknieta komora spalania) z wiszącym zasobnikiem 80L i jak na tą tą chwilę to jestem rozczarowany.1-w zasobniku brak wejscia na powrotną wodę z cyrkulacji. Z tym wiążą się chyba dodatkowe koszty podtrzymania temp.2-wanna 160x70 z trudem może być napełniona (przy ustawieniu max. temp. wody i wcześniejszym wymieszaniu jej przy użyciu cyrkulacji wspomaganej pompą) potem trzeba długo czekać na następną porcję ciepłej wody - bardzo denerwujące.Może o czymś nie wiem ale najchętniej wymieniłbym ten sprzęt na mniejszy, tańszy i chyba praktyczniejszy kocioł dwufunkcyjny z wstępnym podgrzewaniem wody z odpowiednio dużym zapasem mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-67966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 10.02.2003 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Adamos: to wkońcu proponujesz piec czy kocioł, bo to zasadnicza różnica. Po drugie jak będzie potrzebny duży chwilowy wydatek cwu, np. 300 dm3 w 10 minut w przypadku wanien z hydromasażem to nawet taka moc kotła nie wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-67995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.02.2003 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 nie znam pieca o wydatku 300l /10 mini myślę żę budownictwie indywidualnym nie istnieje ,natomiast w przemyssłówce tak .Co będzie pan robił 300l wody naraż jak do wanny wchodzi góra 70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-68062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.02.2003 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 proponowałem piec razem z zasobnikiem jako całość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-68063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.02.2003 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Rozwiązanie to podaje wodę ciepłą najpierw z zasobnika 14.6l/mpo wyczerpaniu wody z zasobnika tylko piec 11.4l/m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-68067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 11.02.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Już na forum pisałem, że inwestorzy jak również instalatorzy przy doborze mocy kotła sugerują się głównie mocą potrzebna na CO. Jest to bład. Sytuacja uległa zmianie. Domy są corac cieplejsze i potrzeba mniej kW na jego ogrzanie, natomiast rośnie zapotrzebowanie na CWU. Dlatego przy doborze mocy kotła kierujmy się głównie potrzebami i komfortem CWU. W kotłach gazowych wiszących (takich montuje się najwięcej) jest możliwość ograniczenia mocy na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-68096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 11.02.2003 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 No i prawie odpowiedziałeś sobie Adamos, że proponowane przez Ciebie rozwiązanie do w/w zastosowań jest do d...Aby zapewnić taki zasób cwu potrzebny jest DUŻY zasobnik, a te 60 litrów po prostu nie starcza.Co do wanien z hydromasażem - polecam lekturę stron internetowych lub katalogów PoolSpa, VictorySpa czy Duscholux. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-68130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 analizujac dyskusje wychodzi na to ze zasobnik 60 l to jednak za malo, sadze ze 20-150 litrow powinno byc w sam raz jezeli wziac pod uwage wyzszosc CWU nad CO to 24 kW powinno wystarczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-68269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 13.02.2003 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Nie mogę Was zrozumieć ,albo udajecie dyletantów ,albo nie rozumiecie co czytacie.Wyraznie napisałem że piec 1 f z zasobnikiem 60l wody dyżurnej ,która jest w ciągłym obiegu ,a po wyczerpaniu się tej wody z sasobnika piec działa jako przepływowy podgrzewacz wody i podaje ciepłą wodę jeżeli chcecie 2 tygodnie non stop. Myślę że to było już zrozumiałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-69521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 13.02.2003 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 W tym systemie nie ma i nie może braknąc wody.Rozwiązanie tanie ok 3300 i wygodne .Z zasobnika w zależności od wykonanej instalacji można uzyskać obieg c.w.u.cyrkulacyjny lub wymuszony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4801-kocio%C5%82-i-zasobnik/#findComment-69522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
