dziekuje :D
to akurat pomysl zony hehe
ja za to stworzylem dzieki roznicom wysokosci dzialki bardzo duze (wysokie) pomieszczenie nad garazem :wink:
poza tym mamy calkiem sporo zmian poczynajac od konstrukcji dachu (wywalilem te nieszczesne slupy co to tylko przeszkadzaja) ,ktory zrobilem jetkowo -platwiowy ,konstrukcji schodow....o z tych to jestem dumny :D (wyszly wysokie na 16,8 cm a to juz znosna wysokosc) i jeszcze paru innych rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2565870
  • Odpowiedzi 7,7k
postaram sie jutro zrobic zdjecia ..
to nie zadna tajemnica po prostu dolozylem stopien ,dalem lany strop (jest sporo nizszy nie teriva) i to tyle jest idzie o wysokosc
co do szerokosci to poszerzylem stopnie od strony kuchni co pozwolilo zamknac wneke pustakiem 6 cm i zrobilem mijanke "duszy" schodow przez co wszystkie stopnie sa rownie szerokie po zabudowie ( wiem wiem niejasne to....beda zdjecia to sie wyjasni co bredze :wink: )
ale najbardziej podoba mi sie spod schodow ( prawie caly tydzien szalowania....oczywiscie tylko popoludnia)
pozdrawiamy budujacych sie i milej nocy...czas spac :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2565902
My też podnosimy o 2 pustaki a jakie ma to w Waszym projekcie przełożenie na długość krokwi - o ile je wydłużyliście, no i jak zmieniła się powierzchnia dachu?
Pozdrawiamy Kasia i Radek
Radek
Z tym wydłużeniem krokwi to podono nie należy przesadzać tym bardziej przy dachówce cer. Trzeba by zapytać fachowca ale z tego co się oriętuję to dopuszczalne wydłużenie to max do 1m od murłaty. Ja jak będę przy dachu to się zkonsultuję z cieślą, z którym się umówiłem osobno.
Dzięki - czekam zatem na info... jutro wkleję naszą adaptację, bo my ruszamy dopiero na jesieni. Pozdrawiamy.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2566048
Dzięki za pomoc. Nie mam zmiany z terrivy na monolit naniesionej przez architekta robiącego adaptację. Z tego co piszesz wynika, że wystarczy wpis kier. bud. do dziennika budowy. Czy to wystarczy?
Jeśli chodzi o fundamenciki pod działówki to oczywiście bez zbrojenia?
Ile Ci wyszło bloczków fundamentowych i na jaką wysokość robiłeś ścianę fundamentową?
Zapytaj kierownika budowy ale myslę że musisz mieć podkładkę od konstruktora który cały strop, zbrojenie przelicza i da Ci nowy projekt stropu. Potem wpis do dziennika budowy.
Tak było w moim przypadku.
Ja fundamenciki robiłem jak mi już dach robili więc miałem pozostałości zbrojenia i to wrzuciłem. Wiem że majstry wolą uzbroić, bo może potem ściana pękać.
Co do bloczków to miałem 9 warstw na domu i 8 na garażu. Ale ile bloczków było to nie pamietam dokładnie ale coś ok. 1600.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2568164
Oczywiście mówicie o ściankach poddasza? Dobrze rozumiem? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2569674
Nie, mówie o ściankach działowych na dole.
Na górze robili dach, a na dole wylewali chudziaka razem z mini fundamencikami pod ścianki działowe (tam wrzucali pozostałe na budowie pręty) i chwilke później działówki murowali.
Ścianki działowe na górze murowali dopiero po zrobieniu całej konstrukcji dachu aby cieślom było łatwiej się przemieszczać. Wtedy też robili szczyty i kominy.
Co do ilości bloczków to chodzi oczywiście o fundament.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2571337
Witam!
Czy przed zalaniem stropu układaliście w nim jakies rury do kanalizy? Przepusty do rur itp? Bo jutro zalewam.
i jeszcze jedno
Zdaję sobie sprawę ze to pytanie juz padło jak i odpowiedzi na nie.....
Czy podniesienie kolenkowej o jeden pustak czyli zrobienie kolankowej 3x24+20cm bez wydłużania krokwii nie spowoduje oszpecenia Oliwki?
dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2572724
Witam!
i jeszcze jedno
dzięki i pozdrawiam
1. Każde podniesienie troche szpeci. Trzeba znaleźć kompromis i pamietaj, że dom robisz dla siebie a nie dla sąsiada. On będzie na niego patrzył a Ty w nim mieszkał. Ja podchodziłem od strony praktycznej. Z drugiej strony każdy metr kosztuje i tego nie oszukasz.
2. Tak, wszędzie tam gdzie będą przechodziły jakieś rurki możesz włożyć kawałek rury (potnij na krótsze), żeby potem nie kuć między zbrojeniem. Pion kanalizacyjny 110 - włóż 160, DGP kominka też 160 albo i dwie, odkurzacz centralny - 70 albo i 110, wentylacja (reku) 160. Specjalnie podaję większą bo w to co zrobisz 110 nie włożysz później 110, chyba że to jeszcze troche rozkujesz. Z drugiej strony nie przesadzaj, jak nie będzie to wykują, chociaż będzie to troche trudniejsze. Zmieni się Tobie jeszcze kilka razy koncepcja i nie będą wykorzystane. Ja włożyłem tylko 3. Dwie rozkuli do podwójnych rozmiarów, jedna nie jest wykorzystana, a zrobili dodatkowych chyba z 9.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2572826
Mam pytanko ile płaciliście za wyłożenie kanalizacji oczywiście na etapie fundamentów, majstry policzyli mi 2600zł z materiałem co o tym myślicie
Witam Cię górnik
Właśnie o to samo miałem się pytać. Sądzę, że u Ciebie stanowczo za dużo. Mnie hydraulik policzył 1500zł brutto za robociznę + materiały, ale może u Ciebie inne stawki :roll:
U mnie było sporo kopania do wypustów w ławie aby przeciągnąć pod wodę(dwa-pod studnię i pod wodociąg), w dodatku robiłem sobie odpływ w garażu, musieli kuć bo tam nie pomyślałem wcześniej o przepuście w fundamencie, no i cała kanalizacja potrzebna do rozłożenia przed wstępną wylewką.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2572993
Witam Cię górnik
Dzisiaj otrzymam rozpiskę za co ile zapłaciłem to napiszę
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2572995
Witam Cię górnik
U mnie rozłożył ją kierownik budowy wraz przy pomocy ekipy która budowała dom w ramch wynagrodzenia za budowe , ale to miałem już ustalone na etapie umowy o budowe . Ale koszt samego materiału wyniusł jak własnie sprawdziłem 700 złotych .
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2573214
Tak jak myślalem przyciął na mnie jak nikt, a powiedzcie drodzy oliwkowicze jak w waszych regionach kształtują się ceny za metr wymurowania mnie majstry policzyli 40 zł za metr kwadratowy przy murowaniu betoników a ściany fundamentowe
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2573987
U mnie 25 zł za m2 muru fundamentowego.
Robocizna za wykonanie ław 25 zł za metr bieżący.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/105/#findComment-2573997
