c__o__l__a 13.07.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Cały czas próbuję sobie wyobrazić jak ta łazienka wyjdzie i nadal nie jestem zdecydowany co do wielkości podniesienia ścianki. Po odaptacji mam podniesione o 1 pust w stos do tego co było wcześcniej ale cały czas myślę o dorzuceniu jeszcze jednego bloczka i maksymalnym wyciągnięciu krokwi (na ile to będzie możliwe) A Ty mówisz o 2 pustakach dodatkowo czy o 2 od stropu? Ja podnoszę o 2pustaki czyli w sumie będzie 3pustaki + wieniec + murłata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pankracek 13.07.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 nad moją miejscowością przeszła burza i poobrywała mi trochę wykop pod fundamenty. Dobrze , ze mam zalane ławy. W przyszłym tygodniu zapowiada się praca z łopatą, żeby wyczyścić powierzchnię ław z zawalonej ziemi. Ile czasu czekaliście po zalaniu ław,zanim rozpoczęliście stawianie ścianek fundamentowych? Jak wysoko nad ziemię murowaliście ściankę z bloczków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 13.07.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Cały czas próbuję sobie wyobrazić jak ta łazienka wyjdzie i nadal nie jestem zdecydowany co do wielkości podniesienia ścianki. Po odaptacji mam podniesione o 1 pust w stos do tego co było wcześcniej ale cały czas myślę o dorzuceniu jeszcze jednego bloczka i maksymalnym wyciągnięciu krokwi (na ile to będzie możliwe) A Ty mówisz o 2 pustakach dodatkowo czy o 2 od stropu? Ja podnoszę o 2pustaki czyli w sumie będzie 3pustaki + wieniec + murłata My też podnosimy o 2 pustaki a jakie ma to w Waszym projekcie przełożenie na długość krokwi - o ile je wydłużyliście, no i jak zmieniła się powierzchnia dachu? Pozdrawiamy Kasia i Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.07.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ile czasu czekaliście po zalaniu ław,zanim rozpoczęliście stawianie ścianek fundamentowych? Jak wysoko nad ziemię murowaliście ściankę z bloczków? Jeśli dobrze pamiętam to u mnie po tygodniu już murowali z bloczków a w między czasie polewałem ławy wodą. Ze względu na niewielki spdek na działce to z przodu mam na jakieś 60cm od gruntu w góę a ztyłu budynku na 30cm. Geodeta tak mi wyznaczył rzędną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.07.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 My też podnosimy o 2 pustaki a jakie ma to w Waszym projekcie przełożenie na długość krokwi - o ile je wydłużyliście, no i jak zmieniła się powierzchnia dachu? Pozdrawiamy Kasia i Radek Radek Z tym wydłużeniem krokwi to podono nie należy przesadzać tym bardziej przy dachówce cer. Trzeba by zapytać fachowca ale z tego co się oriętuję to dopuszczalne wydłużenie to max do 1m od murłaty. Ja jak będę przy dachu to się zkonsultuję z cieślą, z którym się umówiłem osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pankracek 13.07.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą i powiedział mi, żebym kupił 2000szt bloczków fundamentowych . Zaskoczył mnie tą ilością, myślałem, ze sie zmieszczę w 1600szt. Mam garaż poszerzony o 2m i 7 warstw bloczków. Przeczytałem wszystkie posty o Oliwce i nikt nie kupował tak dużej ilości bloczków fundamentowych. Jak wyliczyć na szybko potrzebną ilość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ida i jacek 13.07.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Mój wykonawca ław fundamentowych stwierdził, że jeśli robię strop monolityczny zamiast terrivy to wykonanie filarka F1 jest zbędne, ponieważ jest on zaprojektowany tylko pod terrivę. Zgodziłem się na takie wykonanie ław, bez wypuszczonych drutów z ław pod filarek, ale teraz nie daje mi to spokoju. CO o tym myślicie? czy wykonywaliście jakiś fundamencik pod ścianki działowe 12 cm? Co do filarka do stropu monolitycznego to może go nie być - tak jest u nas. Ale to powinien Tobie powiedzić konstruktor który robi obliczenia do Twojego nowego projektu na strop monolityczny. Zmiana stropu jeśli jej nie ma w projekcie musi być potwierdzona w dzienniku budowy przez kierownika budowy. U nas fundamenciki wylane były przy zalewaniu chudziaka. Tak na szpadel mniej wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pankracek 13.07.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Mój wykonawca ław fundamentowych stwierdził, że jeśli robię strop monolityczny zamiast terrivy to wykonanie filarka F1 jest zbędne, ponieważ jest on zaprojektowany tylko pod terrivę. Zgodziłem się na takie wykonanie ław, bez wypuszczonych drutów z ław pod filarek, ale teraz nie daje mi to spokoju. CO o tym myślicie? czy wykonywaliście jakiś fundamencik pod ścianki działowe 12 cm? Co do filarka do stropu monolitycznego to może go nie być - tak jest u nas. Ale to powinien Tobie powiedzić konstruktor który robi obliczenia do Twojego nowego projektu na strop monolityczny. Zmiana stropu jeśli jej nie ma w projekcie musi być potwierdzona w dzienniku budowy przez kierownika budowy. U nas fundamenciki wylane były przy zalewaniu chudziaka. Tak na szpadel mniej wiecej. Dzięki za pomoc. Nie mam zmiany z terrivy na monolit naniesionej przez architekta robiącego adaptację. Z tego co piszesz wynika, że wystarczy wpis kier. bud. do dziennika budowy. Czy to wystarczy? Jeśli chodzi o fundamenciki pod działówki to oczywiście bez zbrojenia? Ile Ci wyszło bloczków fundamentowych i na jaką wysokość robiłeś ścianę fundamentową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.07.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą i powiedział mi, żebym kupił 2000szt bloczków fundamentowych . Zaskoczył mnie tą ilością, myślałem, ze sie zmieszczę w 1600szt. Mam garaż poszerzony o 2m i 7 warstw bloczków. Przeczytałem wszystkie posty o Oliwce i nikt nie kupował tak dużej ilości bloczków fundamentowych. Jak wyliczyć na szybko potrzebną ilość? Coś chyba przesadził z tymi bloczkami. U mnie dokładnie wyszło bloczków 1405 b20 i mam garaż poszerzony o 1,5m. Dowoziłem to na dwa razy luzem, były twarde bo o dziwo przy wykiprowaniu ani jeden nie pękł. Na Twoim miejscu nie kupował bym wszystkich od razu, później łatwiej Ci będzie oszacować ile Ci jeszcze brakuje. U mnie była sytuacja odwrotna, kierownik powiedział, że wyjdzie 1200 a wyszło więcej. Dlatego najpierw zamówiłem 750szt (tyle wchodzi na kamaza) a wcześniej u producenta zaznaczyłem, że będzie węcej i umówiłem się co do transportu, a później druga dostawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.07.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ja się zastanawiam co do przezbrojenia chudziaka siatką zbrojącą. W tym tygodniu będę robił wylewkę wstępną. Zrobiłem sobie na razie dylatację ze styropianu 2cm i na pewno dam folię budowlaną, na pewno podzbroję pod piec i pod kominek, ale czy na całości? Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.07.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Jeszcze mam jedno pytanie Czy robiliście chudziak z betonu b15 (jak w proj) cz raczej zrobić b20? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetkaS 13.07.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Może tak:jeden bloczek m długość 0,38 metra. (bynajmniej moje tak mają). Sprawdź długość wszystkich ścian funmentowych, podziel to przez te 0,38, wyjdzie ilość bloczków wednym rzędzie, pomnóż przez iośc rzędów i powinna wyjść ilość potzebnych bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetkaS 13.07.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ja się zastanawiam co do przezbrojenia chudziaka siatką zbrojącą. W tym tygodniu będę robił wylewkę wstępną. Zrobiłem sobie na razie dylatację ze styropianu 2cm i na pewno dam folię budowlaną, na pewno podzbroję pod piec i pod kominek, ale czy na całości? Jak myślicie? A masz zbrojenie przewidziane w projeckie, bo ja mam. Gdzieś czytałam, że porządnie zagęszczony piasek eliminuje koniecznośc tego zbrojenia. Ale raczej będę się trzymała projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaDawid 13.07.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 hmmmmm u nas tak dla pewnosci dalem B-20 a tak wyglada domek z zewnatrz....jeszcze sporo brakuje do wlasciwej swietnosci ale i tak bardzo sie nam podoba http://img90.imageshack.us/img90/9364/domek155bw8.jpg http://img90.imageshack.us/img90/9364/domek155bw8.845e70fcf6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.07.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ja się zastanawiam co do przezbrojenia chudziaka siatką zbrojącą. W tym tygodniu będę robił wylewkę wstępną. Zrobiłem sobie na razie dylatację ze styropianu 2cm i na pewno dam folię budowlaną, na pewno podzbroję pod piec i pod kominek, ale czy na całości? Jak myślicie? A masz zbrojenie przewidziane w projeckie, bo ja mam. Gdzieś czytałam, że porządnie zagęszczony piasek eliminuje koniecznośc tego zbrojenia. Ale raczej będę się trzymała projektu. Ja mam przewidziane zbrojenie. Chyba budujemy ten sam domek Dam to zbrojenie bo nie jest to taki wielki koszt a ędę spał spokojnie. Nie ma za to w projekcie wieńca na fundamencie ale niektórzy go robią pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.07.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 hmmmmm u nas tak dla pewnosci dalem B-20 a tak wyglada domek z zewnatrz....jeszcze sporo brakuje do wlasciwej swietnosci ale i tak bardzo sie nam podoba http://img90.imageshack.us/img90/9364/domek155bw8.jpg http://img90.imageshack.us/img90/9364/domek155bw8.845e70fcf6.jpg Suuper Wam wyszła ta Oliwka. Można prosić o więcej zdjęć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pankracek 13.07.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ja się zastanawiam co do przezbrojenia chudziaka siatką zbrojącą. W tym tygodniu będę robił wylewkę wstępną. Zrobiłem sobie na razie dylatację ze styropianu 2cm i na pewno dam folię budowlaną, na pewno podzbroję pod piec i pod kominek, ale czy na całości? Jak myślicie? A masz zbrojenie przewidziane w projeckie, bo ja mam. Gdzieś czytałam, że porządnie zagęszczony piasek eliminuje koniecznośc tego zbrojenia. Ale raczej będę się trzymała projektu. Ja mam przewidziane zbrojenie. Chyba budujemy ten sam domek Dam to zbrojenie bo nie jest to taki wielki koszt a ędę spał spokojnie. Nie ma za to w projekcie wieńca na fundamencie ale niektórzy go robią pozdrawiam Tomek Mój wykonawca powiedział,ze wieniec się robi gdy wysokość ścian jest większa niż 2 metry (np. przy piwnicy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetkaS 13.07.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ja mialam robic wieniec, ale jednak go nie robię. I dobrze, bo tTo był pomysł KB, a nie projektanta. KB tak zadecydował na pierwszym spotkaniu, na drugim stwierdził, że nie jest to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaDawid 13.07.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 to prawda..jednak u nas tez zrobilem wieniec na fundamencie,pozniej stropie i na koniec pod murlata z rozszerzeniem na szczyty szkoda by bylo pekania scian tfu tfu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetkaS 13.07.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Kasia&Dawid Super wygląda Wasz Oliwka, a te duże okna w salonie są po prostu zarąbiste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
