  • Odpowiedzi 7,7k
No to u mnie o nim zapomnieli :roll: Będzie wylewany razem z podciągiem. Ale to jest ptrzyklad na to, jak bardzo trzeba pilnować wykonawców - swoich uważałam za the best, ale jak widac nie są doskonali. Z kierownikiem na czele, bo też tego nie zauważył.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2630731
Gaby - własnie zostałam oświecona, że prace przed zalaniem stropu zajmą im tydzień, mają zaczynać od poniedziałku, no chyba że coś się zmieni, to od połowy tygodnia. A ja na rzęstach stawałam, żeby strop przyjechał jutro....
Aha, mam jeszcze pytanie, czy w Waszych projektach tez jest coś takiego jak filarek F1, który znajduje się (w orginalnej wersji Oliwki) w tym miejscu:
http://images36.fotosik.pl/2/8f7e39dc64b7cecamed.jpg
http://images41.fotosik.pl/2/b8f86ea0e18ef3damed.jpg
u mnie jest i został wykonany , nie wiem czy nie opiera się na nim podciąg
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2630863
Cześć,
jak ktoś się upiera to są jeszcze między trzema oknami, tymi po 90 cm szerokości. Tam według projektu też powinno być chyba zbrojenie i lany beton.... ?
Daniel
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2630874
Mam pytanko - czy zbrojiliście płytę posadzek na gruncie (tą płytę betonową, pod którą jest piach) wg. projektu ma ona być zbrojona dołem i górą siatką z pręta 6,
2. Powiedzcie drodzy Oliwkowicze co to znaczy nawiew powietrza typu "Z" taki jak ma być w kotłowni, czy to jest jakiś rodzaj rury czy co?
3. I oststnie pytanko, czy rura 180 (taka jest w projekcie) do wentylacji kominka ma iść pod płytą w/w, czy później
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2631119
Anetka
A masz chociaż wyciągnięte druty z fundamentu pod ten filar F1 ? Jeżeli tak to nie ma problemu aby go wyszalować i wylać przed stropem. Ten słup spęłnia ważną rolę bo podpiera podciąg na którym oparty będzie strop. U mnie teraz prace przy stropie i filarek też będzie dopiero zrobiony. :wink:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2631552
Ja robiłem tą płytę na gruncie. U mnie wyglądało to w ten sposób:
- wyciągnięty humus ze środka fyndamentu
-zasypywanie piachem (chyba 7 czy 8 wywrotek)
-zagęszczanie specjalną maszyną wibrującą i ubijarką
-ostre polewanie piachu wodą (przez kilka dni)
-rozprowadzenie kanalizacji w piachu
-folia
-dylatacja styropianem 2cm (trochę więcej niż wysokość bloczka fundamentu lekko wkopując ten styr w piasek)
-siatka zbrojąca trójeczka powiązana ze sobą
- wylanie płyty (u mnie grub 12cm )
-polewanie wodą przez parę dni
-następnie na całej płycie poustawiałem palety z cegłą ( teraz już to wymurowane i na chudziaku 0 jakichkolwiek pęknięć)
O nawiewie typu z to ktoś już jakoś niedawno o tym pisał i miał rację
Rurę do kominka ja daję w następnej wylewce
pozdrawiam
Tomek :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2631636
Anetka
pozdrawiam
Właśnie o to chodzi, że nie mam nic, ani pręcika.
Kierownik mi tłumaczył, że teraz można to zrobić na dwa sposoby, albo "wkręcić" pręty w fundament i za pomocą specjalnej substancji one "skleją" się z betonem, albo będzie wylany razem z podciągiem tworząc monolityczną całość.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2631779
Anetka
Jaką monolityczną całość :roll: przecież ten słup muci stać na fundzmencie a nie na chudziaku, w ten sposób jest ryzyko pęknięcia chudziaka w tym miejscu. Wydaje mi się, że pierwsza wersja jest do przyjęcia a druga absolutnie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2631969
Wybieram się do jakiegoś speca od kominków bo lada dzień będę miał murowane kominy systemowe i trochę przeszkadza mi to, że w salonie są później małe możliwości aby kominek dać plecami jak najbliżej ściany, chodzi mi o to aby mi za bardzo nie wchodził kominek na salon (lubię przestrzeń), tylko jak to zrobić? :wink:
A Wy drodzy Oliwkowicze jakie macie kominki lub jakie planujecie ?
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2632085
Ponawiam pytanka i bardzo proszę o konkretne odpowiedzi -
1.Czy zbrojiliście płytę posadzek na gruncie (tą płytę betonową, pod którą jest piach) wg. projektu ma ona być zbrojona dołem i górą siatką z pręta 6,
_________________
Robi
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2632495
Anetka
pozdrawiam
To jest pomysł kierownika, ale dzisiaj jeszcze raz rozmawialismy o tym z Wykonawcą i oni mówią, że będą wbijać pręty. Mnie też bardziej ta opcja przekonuje.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2632951
Anetka
pozdrawiam
Schody chcesz wylewać później ale pamiętaj, że też powinny mieć fundament.
U mnie zapomnieli i przed szalowaniem wykuli w chudziaku dziurę i robili wykop.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2633126
Tak:
1. okna mamy od wschodu a tam beda pokoje dziecka (dzieci) i zaciemnienine jest konieczne żeby młody nie robił pobudki o 4:14 rano :D
2. Wybralismy rolety z moskitierami co na wsi moim zdaniem też jest bardzo przydatne :)
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2633889
Ja na poddaszu okna mam od zachodu - mogą się nagrzewać. Czyli rolety wskazane. Z drugiej strony mam teraz w mieszkaniu zwykłą roletę z takiej fajnej tkaniny, która naprawdę nie przepuszcza słoneczka. Mogłabym to założyć i parę setek będzie w kieszeni. Ale roleta zewnętrzna może ochronić okno przed uszkodzeniem w razie wichury (trąby :roll: )
Dalej nie wiem....
A moskitery będą miała ramkowe. Mój sprzedawca okien i rolet absolutnie nie zamontuje rolet zewnętrznych z moskitierą, bo one sie niby psują.
https://forum.murator.pl/topic/48022-projekt-oliwka-pracownia-hb-studio/page/113/#findComment-2633968
