TomekC73
My mamy właśnie Platinum z Oknoplastu kolor orzech i są narazie bezawaryjne i naprawdę efektowne. Polecamy
Dzięki
No właśnie wybieram się niebawem zrobić wycenę na te okienka. Ciekawe ile mnie szarpnie ta przyjemność bo zamierzam od razu wstawić bramę najprawdopodobniej ,,Wiśniowski".
  • Odpowiedzi 7,7k
Przestrzegam przed oknami na piętrze - balkonowymi. W projekcie są na szer. 120 cm i są dwudrzwiowe. Kiepsko wyglądają, natomiast pojedyńcze o szer. 120 cm to problem. Poczytajcie uwagi Jareko na temat okien.
Radek
możesz mniej więcej podać tą stronę odnośnie uwag od Jareko w tym temacie?
mika31 napisał:
Dzięki Jareko!
Jeszcze jedno pytanko. Czy drzwi balkonowe rozwierane szerokości 120cm, sa sensowne i do zdobycia? (wysokość 227)
Mam w projekcie jeszcze takie 96/227cm.
raz i tylko raz uleglem klientowi dawno temu i drzwi balkonowe szerokosci 1165 / 2195 wykonalem w Schuco AS60 - profil jakiego juz nie ma na rynku
Cale szczescie spisalem z nim notatke ze nie ponosze odpowiedzialnosci za dzialanie takiego cuda i nie udzielam na nie gwarancji
Klopot ma klient - nie ja
mniejsz szerokosc otworu do 100 a najlepiej do 90 - to moja rada
_________________
To jest w tym krótszym wątku (ma ok. 9 stron).
żeby nie było my ten błąd popełniliśmy. Najpierw zamówiliśmy, a potem doczytałam. Tyle, że będziemy mieli drzwi na szerokim profilu - szerszy o 3 cm i z poprzeczką poziomą. Z tego powodu nie jestem szczęśliwa, ale może nie będzie tragedii.
Gdybym jeszcze raz miała wybór zrobiłabym dzrzwi na 90 cm i dałabym obok normalne okno. Zwłaszcza, że podnosiliśmy ściankę kolankową.
Było minęło. Jeszcze z pewnością kilka takich sytuacji przed nami. Mając to doświadczenie wolałam je przekazać innym by w porę dokonali stosownego wyboru.
TomekC73
Dzięki
Nie szkoda na tym etapie montować bramę. Wszyscy znajomi mnie przed tym przestrzegali. Niszczy się, a poza tym powinna być montowana po tynkach, zwłaszca jeśli się przewiduje ocieplenie stropu w garażu.
TomekC73
Dzięki
Cześć,
ja nie będę robił tajemnicy, okna wymiarowo takie jak w projekcie, dwa balkonowe szerokie na 140 cm, większość otwierana i uchylna, okno tarasowe bez łuku, jedna część nie otwierana. Dwustronny orzech, ciepła ramka była w zimowej promocji.
Za okna 11 300 zł, montaż 1430 zł. Czekałem ok. 1 miesiąca.
Co do bramy to jak chcesz wcześniej zamontować to dogadaj się z elektrykiem niech położy kable na początek w garażu a tynkarze zatynkują front i kawałek sufitu. U mnie było tak że traci się gwarancję na bramę jak przed tynkami jest montowana.
Pozdrawiam - Daniel
Nasze okna też jak w projekcie. Z wyjątkiem okna w pomieszczeniu nad garażem - trochę większe a i jeszcze zamiast 3 małych w salonie. mamy dwa duże fixy. Okno tarasowe bez łuku. Wycena na 12.000 zł. Szyba potrójna o współczynniku 0,70 i ciepła rama. Firma Plastico na profilu Veka. Kolor jednostronny mahoń (najbardziej nam pasował do dachówki kasztanowej Robena). Teraz poszukuję bramy garażowej o podobnym kolorze.
Witam!
Mam pytanie. Zastanawiam sie czy lepiej rozlozyc caly storopian zeby hydraulik kladl wszystkie rury pex doprowadzajece do grzejnikow i pętli podlogowki no i oczywiscie samą podlogowke na wierzchniej warstwie styropianu? Czy polozyc 5 cm n rozwinie weze i na to pozostale 9cm (tak razem ma az 14cm). Skoro wylewki zakryja rurki od podlogwoki to zakryja tez rurki doprowadzajace.
Jak to bylo u Was?
pozdrawiam
Witam!
Jak to bylo u Was?
pozdrawiam
u nas były rury doprowadzajace do grzejników i cwu w styropianie. na sam wierzch stryropian systemowy a na niego podlogowka.
tym bardziej ze na podlogowke dajesz przynajmniej 6 cm wylewki a na pozostaly wystarczy 4cm.
Witam serdecznych Oliwkowiczów :) powoli ruszam z budową oliwki bo dokumenty zlożone w starostwie:) mam takie głupie pytanie bo zdecydowaliśmy z mężem że będziemy ogrzewać dom piecem na eko-groszek ale nie mam pojęcia gdzie będę trzymała groszek bo projekt mam standardowy. podzielcie się radami z góry dziekuję :D
my powiekszylismy garaz żeby tam się zmieściła paleta. Widziałam projekt powiekszony o kotłownie z miejscem na przechowywanie zrobiona od strony ogrodu - jakby doklejone do bryły budynku. Niektórzy na ten cel przeznaczają spiżarnie i przejście z garazu do domu jest nie przez kuchne ale przez korytarzyk koło łazienki na dole.
W sprawie wydzielenia kotłowni i innych fanaberii z projektem, to i ja dorzucę swój pomysł. A mianowice w całym projekcie chcemy wprowadzić sporo zmian:
- podniesienie ścianki kolankowej o 2 bloczki,
- rezygnacja z łuków,
- powiększenie kuchni kosztem łazienki i pomieszczenia gospodarczego,
- schody ażurowe,
- wyjście na ogród na środku salonu,
- w salonie zamiast okien dwie duże witryny,
- rezygnujemy z okien dachowych w pokojach na piętrze (zostają tylko w sypialni), ale za to dodajemy okna szczytowe,
- przejście z górniej łazienki do pomieszczenia nad garażem, gdzie będzie ubikacja, a dalej pralnia,
- powiększenie garderoby,
- garaż powiększony o 2m,
- i najważniejsze dla nas - dodatkowe pomieszczenie za garażem, gdzie będzie kotłownia (w związku z piecem na ekogroszek lub pelet = brud).
Och, nazbierało się tego trochę, ale wszystkie te zmiany są wynikiem kilku miesięcy przeglądania forum, czytania porad i szukania tzw. dziury w całym. A przy okazji moja prośba - napiszcie co sądzicie o takich rozwiązaniach (póki mam czas na zmiany). Czekam zwłaszcza na te krytyczne (czyt. konstruktywne) uwagi :-)
Z góry zaznaczam, że projekt poprawiałam odręcznie, bez zachowania skali i oznaczeń...
parter:
http://images38.fotosik.pl/100/3f16f4e4fe32f181m.jpg
piętro:
http://images43.fotosik.pl/104/1d908dced73327a2m.jpg
femme widac, widac ...
to tak jak my - czli pomysl dobry :lol:
tez nie mamy zadnych
kuchnia teraz faktycznie jest duza ... ale caly jej srodek jest niewykorzystany ... ja bym umiescila jakis stolik sniadaniowy przy schodach
- schody ażurowe,
przy tak duzej kuchni pomysl moze byc ciekawy ... moj maz troszke zaluje ze takich nie zrobilismy
pomysl jak u nas ... :lol:
czy mowa o oknach na przeciwleglych krancach salono-jadalni ? jak duze te wutryny maja byc ?
my mamy i okna szczytowe (z balkonem) i okna dachowe ... ale dopiero w uzytkowaniu okaze sie czy to nie jest za duzo ... byly chwile ze chcielismy z dachowek zrezygnowac ale jednak zostaly
pomysl genialny ... u nas tez jest to przejscie ale tylko do pralni - wc jest w lazience za kominem (tam gdzie u was prysznic)
super - jak i u nas :)
zawsze jakies dodatkowe miejsce na klamoty meza 8)
takiego rozwiazania jesczez nie widzialam ... wyglada ciekawie ale mnie interesuja widoki na elewacje i rzut dachu przy takim ukladzie pomieszczen - szczegolnie ta kotlownia :wink:
poza tym zastanawiam sie po co w sypialni macie dwie garderoby (ta duza i malutka ?) nie lepiej w sasiednim pokoju zrobic wieksza ? te pomieszcenia nie beda zbyt duze ... no i w sypialni macie 3 drzwi ...
Femme
Zmiany ciekawe. Najważniejsze aby były dokładnie przeanalizowane przez konstruktora, architekta.
- przy podniesieniu ścianki kol aż o 2 pustaki trzeba by pamętać o wzmocnienu trzpieni między wieńcem dolnym i tym na ściance kol lub zrobić tych trzpieni więcej (ścianka kol po podniesieniu jest bardziej poddatna na ciężar przenoszony z dachu)
- rezygnacja z łuków - jak kto chce. Mnie osobiśie się podobają :wink: , ale droższe okno :-? wyjdzie u mnie,
- pow kuch koszt łaz i pom gosp - bardzo fajne rozwiązanie przy dobudowanej kotłowni. Zwrócić uw czy kanały wentyl z filara komin będą wychodziły tam gdzie są potrzebne (np dolna łaz, chyba że będzie wentyl mech)
- dodatkowe pom za garażem czyli kotłownia - ciekawe rozw tlko pyt: jak będzie wyglądała elewacja tyna budynku, czy będzie pasować do całej jego bryły, jak będzie wygl dach nad garażem?, jak z kominem w kotł? Powinien mieć chyba odpowiednią wysokość o ile dobrze pamiętam?
Trzeba wrzystko przedyskutować z architektem? ale pewnie już to robicie i może niepotrzebne te uwagi :wink:
pozdrawiam :wink:
