Ido i Jaceku,
- rezygnacja z łuków i okien dachowych związana jest (niestety) z ograniczonymi zasobami kasiorki :( A przy okazji, jakie macie wymiary okien i drzwi balkonowych w pokojach na piętrze?
-witryny w salono-jadalni planujemy 240/150
-rzutów jeszcze nie mam - zanim przekaże projekt do biura, chcę najpierw zdobyc opinię Fachowców Użytkowników Oliwki :lol:
TomkuC73,
- zwrócę uwagę projektantowi, aby wziął pod uwagę wzmocnienie kolankowej,
- komin będzie oczywiście z odpowiednią wentylacją, puszczony po ścianie szczytowej, a jeśli za dużo będzie wystawać ponad dach, to się go wzmocni wspornikami (czy jakokolwiek się te elementy nazywają)
-co do dachu nad kotłownią, to najprawdopodobniej będzie przedłużeniem dachu garażowego, tylko z odpowiednim ,,złamaniem''- zwiększeniem kąta nachylenia - nie mam tego jeszcze rozrysowanego.
Dzięki za komentarz - zobaczymy, co powie nasz architekt, jak zobaczy takie zmiany...
  • Odpowiedzi 7,7k
femme
zazwyczaj tak to juz jest przy budowie ze z czegos trzeba zrezygnowac ...
u nas rezygnacja z lukow przeszla bezbolesnie - a to dlatego ze wolimy ksztalty kanciate :)
co do wielkosci okien w pokojach na gorze ... nie znam dokladnych rozmiarow ale wiem ze balkon i okna maja szerokosc po 90 cm ... czyli calkiem dobre doswietlenie pokoju i niezle miejsce na postawienie biurek dzieciom
no i czekam z niecierpliwoscia na rzuty od projektanta ... jestem ciekawa efektu koncowego
i jesczze uwaga odnosnie podniesienia scianki kolankowej - pomyslcie tez o wydluzeniu krokwii zeby dom nie wygladal jak grzybek z zamala czapka :lol:
jak widac moje komentarze sa raczej wizualne niz techniczne - to moj maz zajmuje sie budowa a nie ja 8)
Ido i Jaceku,
TomkuC73,
Cześć,
przemyśl dobrze podnoszenie ścianki kolankowej o 2 pustaki.
My tak zrobiliśmy, a nie brałem pod uwagę wieńca, który się na to wylewa i jeszcze podnosi murłatę. To dalej ma wpływ na okna połaciowe, będą dość wysoko zamontowane. Co prawda po zrobieniu docieplenia 30 cm ok. 10 cm obniżają się skosy oraz podłoga z ogrzewaniem kolejne 13 cm (5 cm styro + 6 wylewka + wykończenie) co daje na gotowo ściankę ~ 75 - 80 cm.
A jak już podniesiesz ściankę to poproś o wydłużenie krokwi, wtedy będzie dłuższy okap i nie będą mocno zachwiane proporcje budynku.
Tak jak koledzy wcześniej podpowiadają tak rozmieszczone kominy mogą stanowić problem, napewno nie ma wentylacji dolnej łazienki, chyba że robisz mechaniczną. Ale w takim wypadku i tak te kominy muszą być bo ekogroszek (musi być komin + wentylacja), kominek w salonie (również komin+wentylacja).
To tak na szybko co mi przyszło do głowy.
Pozdrawiam - Daniel
A tak,
-krokwie będą wydłużone, bo chcemy zrobić podbitkę, a w niej umieścić halogeny do podświetlenia budynku,
-a co do łazieki na dole, to będzie tam tylko kibelek i umywalka, więc jakiejś szczególnej wentylacji chyba nie trzeba. Ale żaden ze mnie budowlaniec, wiec jeszcze popytam,
-kominy mamy przewidziane odpowiednie , a dodatkowo będzie jeszcze jeden dodatkowy kanał wentylacji, gdyż mamy gaz ziemny i w przyszłości założymy też piec gazowy (stąd potrzeba większej kotłowni).
Dzięki za cenne rady :)
mikela
mamy podniesiona scianke o 2 pustaki ... jestesmy dosyc wysocy i od poczatku wiedzielismy ze tak zrobimy ... i faktycznie te okna teraz mieszcza sie bez problemu i nawet jest lekki luz ... bez podniesienia scianki miesci sie chyba tylko okno balkonowe (tak jak w projekcie jest oryginalnie chyba kolo 120 cm )
WITAM
MAM KOSZTORYSY DO BANKÓW JAK KTOŚ CHCE DO
NORDEI I
PKO BP
JAK COŚ PISZCIE
A CO DO GAZOBETONU TO WYSZŁ NAM 1100SZT 24X24X59 I 312 SZT 12X24X59
I MAŁE PYTANKO CZY RURE OD KOMINKA DAĆ PRZED CHUDZIAKEIM???
Cześć,
my daliśmy pod chudziakiem. Chyba tak lepiej jeżeli chodzi o rozkładanie potem styro, izolacyjność cieplną podłogi itp. :)
Pozdrawiam - Daniel
GWC to kanaliza czy co no pąpy niemam
a ta rure od kominka to mialiście okrągłą czy w prostokącie???
a woda to w garażu a jego jeszcze nie zalewam :D
U nas hydraulik przy rozkładaniu kanalizy położył rurę do kominka, ale teraz nie pamiętam śriednicy.
GWC to gruntowy wymiennik ciepła - takie rury zakopane w ziemi doprowadzające powietrze do rekuperatora. Zimą trochę je ogrzewa, latem trochę chłodzi.
Poszukaj wątku o rekuperacji i GWC to tutaj z miesiąc nie zawitasz.... :)
Pozdrawiam - Daniel
