TypeR 13.05.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Ja mam zwiekoszona sciane kolankowa o jeden pustak lae nie powiem ci dokladnie co zwiekoszne mam bo przekazalem projekt ekipie i oni mi sami wyliczyli. Wczoraj zakonczylem poziom zero Juz ladnie gladziutko zalane, ale zauwazylem pewiem problem. Nie przypilnowałem ich i do kanalizacji pod posadzka uzyli rur 110 niebieskich, a wyczytalem zeby uzywac tylko pomarańczowych, ze względu że niebieskie są bardziej miekkie i bardziej podatne na zgniecenia :/. Co o tym myslicie bo nie chce kuc posadzki Kurcze, normalnie czasem trzeba byc na miejcu i na rece patrzec Pozdrawiam Ja tydzień temu zalałem strop. Mam kłopot z wykonaniem więźby, ponieważ nikt się nie chce podjąć wykonania płatwi kalenicowej o długości 12,30 metra i przekroju 16 na 24 cm. A to chcesz ją z jednej części zrobić? Z tego co pamiętam to jest łączona nad słupem wypadającym między pokojami na poddaszu. Przynajmniej u nas tak jest zrobione. Cieśla się zastanawiał czy dźwig nie będzie potrzebny do montażu, ale w końcu zjechała ekipa z drugiej budowy i w 10-ciu chłopa wciągneli i zamontowali. Tearaz drzewo dosłcho i pewnie o połowę lżejsze jest...... Co ciekawe śruby przy murłacie trzeba dokręcić bo po wyschnięciu dostały luz, a jak docieplimy poddasze to nie będzie już dostępu. Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 13.05.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Również ostatnio dokręcałem sobie na spokojnie całą więźbę. Cieśla mówił, że na wiosnę obowiązkowo to trzeba zrobić. Niby proste ale było trochę gimnastyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pankracek 13.05.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Ja mam zwiekoszona sciane kolankowa o jeden pustak lae nie powiem ci dokladnie co zwiekoszne mam bo przekazalem projekt ekipie i oni mi sami wyliczyli. Wczoraj zakonczylem poziom zero Juz ladnie gladziutko zalane, ale zauwazylem pewiem problem. Nie przypilnowałem ich i do kanalizacji pod posadzka uzyli rur 110 niebieskich, a wyczytalem zeby uzywac tylko pomarańczowych, ze względu że niebieskie są bardziej miekkie i bardziej podatne na zgniecenia :/. Co o tym myslicie bo nie chce kuc posadzki Kurcze, normalnie czasem trzeba byc na miejcu i na rece patrzec Pozdrawiam Ja tydzień temu zalałem strop. Mam kłopot z wykonaniem więźby, ponieważ nikt się nie chce podjąć wykonania płatwi kalenicowej o długości 12,30 metra i przekroju 16 na 24 cm. A to chcesz ją z jednej części zrobić? Z tego co pamiętam to jest łączona nad słupem wypadającym między pokojami na poddaszu. Przynajmniej u nas tak jest zrobione. Cieśla się zastanawiał czy dźwig nie będzie potrzebny do montażu, ale w końcu zjechała ekipa z drugiej budowy i w 10-ciu chłopa wciągneli i zamontowali. Tearaz drzewo dosłcho i pewnie o połowę lżejsze jest...... Co ciekawe śruby przy murłacie trzeba dokręcić bo po wyschnięciu dostały luz, a jak docieplimy poddasze to nie będzie już dostępu. Pozdrawiam - Daniel Chce płatew kalenicową, tężniki i murłaty zrobic jako elementy w całości, tak jak sugerował dekarz, o długościach 12,30 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nekro 14.05.2009 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 Witam, U mnie nie wspominali nic o 12,5 belce. Ja już mam więźbe na działce i na pewno nie mam belki o takiej dlugosc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 14.05.2009 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 My też mieliśmy płatew kalenicową w całości. Nie było problemu z jej zrobieniem. Trochę chłopaki się gimnastykowali żeby ją wciągnąć na górę. Mój kierownik po przeliczeniach uznał, że w takiej sytuacji można zrezygnować ze słupów. Dach gotowy - słupów nie mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 15.05.2009 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 My też mieliśmy płatew kalenicową w całości. Nie było problemu z jej zrobieniem. Trochę chłopaki się gimnastykowali żeby ją wciągnąć na górę. Mój kierownik po przeliczeniach uznał, że w takiej sytuacji można zrezygnować ze słupów. Dach gotowy - słupów nie mamy. Cześć, a czym przykryty dach? Chodzi mi o ciężar pokrycia. Ja chyba dla własnego komfortu psychicznego bym zostawił chociaż jeden słup... (pewnie z 2 razy w tygodniu byłoby zaglądanie czy się nie ugina ) Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tiacocstoe 15.05.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Witam szanownych oliwkowiczów, po wielu, wielu wielu poszukiwaniach wciąż wracamy do tego projektu bo jego rozkład jest po prostu przezajefajny ( przynajmniej na rzutach ). W poniedziałek zamierzamy go zamówić i dokonać w nim kilku zmian podpatrzonych głownie na zdjeciach idy i jacka - swietna galeria i dobre pomysly Mam tylko pytanie czy ktoś zbudował oliwkę lub buduje w okolicy częstochowy bo zależałoby nam na obejrzeniu domku na żywo przed podjęciem decyzji. Jeżeli tak to prosiłbym o jakiś kontakt na gg 4723401 lub prze pw z tego forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 15.05.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 My też mieliśmy płatew kalenicową w całości. Nie było problemu z jej zrobieniem. Trochę chłopaki się gimnastykowali żeby ją wciągnąć na górę. Mój kierownik po przeliczeniach uznał, że w takiej sytuacji można zrezygnować ze słupów. Dach gotowy - słupów nie mamy. Cześć, a czym przykryty dach? Chodzi mi o ciężar pokrycia. Ja chyba dla własnego komfortu psychicznego bym zostawił chociaż jeden słup... (pewnie z 2 razy w tygodniu byłoby zaglądanie czy się nie ugina ) Pozdrawiam - Daniel Mamy dachówkę ceramiczną Robena - tę mniejszą. Nie widziałam by się coś uginało a dach stoi ok. 2 miesięcy. Materiał na słup mam, ale z tego co wyczytałam to przy rozpiętości naszej Oliwki wystarczy więźba jętkowo - płatwiowa. Fakt wtedy obciążenie idzie na ściany a nie na strop. My strop mamy monolityczny, ale też zmieniony bieg schodów, więc nie wchodził w grę w ogóle słup przy schodach. Pozostaje jeszcze możliwość umieszczenia słupa pomiędzy dwoma pokoikami. Do tej pory wogóle się nad tym nie zastanawiałam, bo wykonawca i kierownik budowy zapewnili, że wszystko jest Ok, ale teraz wzbudziliście we mnie wątpliwości..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariogda 21.05.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 witam strop nad dachem o gr 13 cmwyszło mi 3,5 m3 betonuteraz licze beton na zalanei stropu nad całym domem razem z balkonem ile wam wyszło ???pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pankracek 21.05.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 witam strop nad dachem o gr 13 cm wyszło mi 3,5 m3 betonu teraz licze beton na zalanei stropu nad całym domem razem z balkonem ile wam wyszło ??? pozdro 25 m3 przy garażu poszerzonym o 2 metry. Nad domem grubość monolitu 14 cm, nag garażem 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikela 22.05.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Witam, Czy ktos pamieta ile kosztował go beton na ławy w Oliwce - podano mi cene ze ok 5 tys bedzie kosztował beton do wylania ław. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wandzik 22.05.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Witaj ! Jeśli chodzi o ławy to dużo bo u nas beton na Oliwkę + Oliwkę lustro z poszerzonymi garażami o 1 metr czyli na dwa takie domki wyniosło 6327zł. netto już z wliczoną pracą pompy. Może to Ci przybliży jaka jest cena, w moim rejonie: 1 m3 kosztuje 225 zł, a godzina pracy pompy 180 zł. Chyba że Tobie wyliczyli razem z chudziakiem, ale to już inna cena: 210 zł za 1 m3, pompa tak samo.POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikela 22.05.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Wandzik dziekuje za odpowiedz, moja cena nie zawiera chudziaka tylko same ławy - czyli wychodzi ze to wysoka cena jeśli ty za 6 tys zrobiłas ławy pod dwie oliwki. Chyba chca mnie naciagnąć . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariogda 22.05.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 SŁUCHAJ JA DOKŁADNEI ZAPŁACIŁEM ZA ŁAWY 2880JEST TO 12 M OLIWKA TAKA JAKA JEST W POROJEKCIE Z GARAŻEMU MNEI CENA BETONU Z POMPĄ TO 240 ZŁ ZA BETON B20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariogda 22.05.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 A I POZATYM ŁĄW JA NIE MIAŁĘM SZALOWANYCH TYLKO WYKOPANE ROWY I TO RENCZNIE WSZYSTKO BYŁO KOPANE PATRZ NA CENE ZA METR I DO TEGO SIE ODNOŚ JAKBY CO POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikela 23.05.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 wielkie dzięki - różnica ogromna, czyżby na śląsku beton był taki drogi sprawdze to dokładnie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikela 23.05.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 u nas to bedzie ok 4000 chudy beton pod ławy B10 ok 4m3 - 220 zł/m3 ( czy to jest konieczne ?) beton B20 - 260 zł/m3 z transportem, pompą i vatem 7%. Zurzyjemy ok 12m więc jak w pysk szczelił 4 tyś. Miłego weekendu zycze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 23.05.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 My betony na ławy zużyliśmy ok. 18 m3. Oliwka wg projektu. Dodatkowo za pompę zapłaciliśmy ok. 650 zł. 18 m3 kosztowało nas 5.161 zł (235 zł netto za m3). Oczywiście B20. Z tego co pamiętam było ciut za dużo betonu. Natomiast na chudziaka poszło 13 m3 B10. Zapłaciliśmy 3.013,40 zł (190 zł netto za m3). Jako, że faktury pod ręką napiszę że za beton na strop monolit wyszło 7.320 zł (25 m3 B 20 za 220 zł netto + dopłata za grzanie betonu i RAPID - 20 zł za m3).Laliśmy w lutym 2009 r.). Dodatkowo praca pompy też 650 zł. Z uwagi na podniesienie ścianki kolankowej robiliśmy też wzmocniony wieniec i tu poszło 5 m3 betonu B 25 za 250 zł netto/ m3. Łącznie więc sporo tego się zebrało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wandzik 23.05.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 u nas to bedzie ok 4000 chudy beton pod ławy B10 ok 4m3 - 220 zł/m3 ( czy to jest konieczne ?) beton B20 - 260 zł/m3 z transportem, pompą i vatem 7%. Zurzyjemy ok 12m więc jak w pysk szczelił 4 tyś. Miłego weekendu zycze Chudziak -czy to jest konieczne?To wszystko zależy od podłoża na którym stawiacie Swój domek, musicie zapytać kierownika budowy, on powinien o tym zadecydować (chyba, że współpracuje z firmą która Wam buduje to nie będzie obiektywny). POZDRÓWKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 24.05.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 u nas to bedzie ok 4000 chudy beton pod ławy B10 ok 4m3 - 220 zł/m3 ( czy to jest konieczne ?) czy 4m3 to nie pamiętam ale wiem że konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
