Ja tak z innej beczki, chciałem pokazać Wam jak w inny sposób można zagospodarować miejsce na kominek, na jego miejsce mamy zamiar umieścić akwarium, a ma to wyglądać mniej więcej tak:
Cześć,
a może warto tak zrobić konstrukcję pod akwarium żeby od strony salonu również było widoczne, tzn. z trzech stron?
Echh u nas były plany na minimum 300 L, ale jak na razie pozostajemy przy starych 120 L
Pozdrawiam - Daniel
  • Odpowiedzi 7,7k
Czaryki - GRATULACJE ! - Piękny domek, potwierdzam, że ujęcie z paproci kapitalne ;).
Drodzy oliwkowicze, mam gorącą prośbę: Czy możecie podesłać jakieś rozwiązania odnośnie rozmieszczenia elektryki. Nie chcemy sygerować się projektem, mamy co prawda swoje przemyślenia (czyt.potrzeby) jednakże od przybytku głowa nie boli ;) i z chęcią będziemy papugować cosik oryginalnego od Was. Pozdrawiamy !!!
Ps. My na dobre zakończyliśmy SSZ !
Cześć,
za radą naszego elektryka - kolorowa kreda w dłoń spędzamy kilka dni chodząc po domu i zaznaczamy włączniki, gniazdka itp. :)
My sugerowaliśmy się projektem i potem własnymi odczuciami i przemyśleniami i ....malowaliśmy po ścianach... :)
Z takich oczywistych podpowiedzi to włączniki schodowe w kuchni z trzech miejsc są wygodne czyli wyjście do kotłowni, ściana kominowa i ściana od strony tarasu od salonu.
W sypialni również włącznik schodowy przy łóżku dla wygody wyłączenia światła bez wstawania :)
Oświetlenie LED w podbitkę z frontu domu i od tarasu?
Kable do głośników np. kina domowego żeby potem nie ciągnąć po podłogach.
Doprowadzenie siły do kuchni bo może płyta być na 3 fazy.....
Gniazdko siłowe np. garażu na potrzeby ciężkiego sprzętu.....
Gniazdka na zewnątrz budynku po obu stronach.....
Kabel do furtki pod domofon minimum z 6 przewodów żelowany do zakopania....
Prąd do sterownika bramy kabel żelowany do zakopania.....
Może kable do oświetlenia ogrodu.....
Instalacja TV-sat, kilka kabli bo może być talerz na 2 konwertery i jeszcze zwykła antena dla naziemnej cyfrowej.....
Podświetlenie stopni schodowych led.......
To tak na szybko co mi do głowy przychodzi......a i na dzwonek przy drzwiach bo my zapomnieliśmy o tak banalnej sprawie, domofon jest przy furtce a nie ma dzwonka przy drzwiach wejściowych - czasami by się przydał jak sąsiedzi wchodzą przez otwartą bramę itp. :)
Pozdrawiam - Daniel
http://img6.imageshack.us/img6/2417/34329096.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/742/34418062.jpg
świetna aranżacja, bardzo mi się podoba :)
Cześć,
już kilka razy pisałem, u nas jest 10 KW mocy grzewczej i wszędzie podłogówka, daje radę bez problemu nawet w największe mrozy. Faktycznie 25 KW to bardzo dużo, pytanie jest czy kiedykolwiek taka moc zostanie wykorzystana tzn. czy sprzedawcy nie wciskają większych mocy żeby więcej zarobić?
Wiadomo że każdy domek jest inaczej ocieplony i zbudowany ale takie wielkie różnice to chyba nie występują. No i ciekawe czy duży nadmiar mocy nie powoduje większego zużycia opału......
Pewnie najlepszym rozwiązaniem pewnie by było policzyć OZC dla konkretnych warunków budowanego domu i do otrzymanego wyniku dobrać piec.
U nas wyszło zapotrzebowanie na poziomie 8 KW, dodaliśmy 2 KW zapasu i na lepsze wykorzystanie 2 taryfy prądowej.
Pozdrawiam - Daniel
Zdziwiłeś mnie tym 10 kW ale domyślam się ze jest to kocioł elektryczny a te maja bardzo wysoką sprawność wręcz 100%!Kotły na paliwo stale maja dużo niższa sprawność i tak mój ma sprawność do ok. 80% i tak jak pisalemzakres mocy jest od 8kW , 25 kW to tak jak piszesz zapewne za duzo, nie wykorzystalbym tego
W zupełności potwierdzam to co napisał Daniel odnośnie dostosowania systemu grzewczego do zapotrzebowania konkretnego budynku. W moim przypadku (przy znacznie przesadzonym zimą założeniu 1 wymiany powietrza na godzinę) zapotrzebowanie to wynosi 3,9 kW. Zastosowałem kocioł elektryczny z automatyczną modulacją mocy do 12kW, który zapewni pracę wyłącznie w taniej taryfie.
Cześć,
Pozdrawiam - Daniel
Cześć
Akwarium będzie widoczne od strony salonu, ale od strony jadalni będzie ściana. Konstrukcja zabudowy musi być zrobiona tak, by umożliwiała wejście za akwarium, za którym między ścianą a akwarium będzie 0,5m przejścia w celu wygodnego dostępu do akwarium i całego sprzętu. Doprowadzony jest już tam prąd, a we wrześniu przy instalacji pieca CO będzie doprowadzona woda tak żebym nie musiał ganiać z wiadrami. Spuszczanie wody z akwarium będzie przy pomocy węża, który umieszczę w kanałach napowietrzających, które miały być pod kominek :-) . Zobaczymy jak to wszystko
wyjdzie, na razie tylko mam plan, do konca jeszcze daleko, akwa wejdzie o rozmiarach 120x50x50 czyli takie jak Ty chciałeś.
Witam po przerwie szanownych Oliwkowiczów ;) mam do was pytanie czy ktoś ma kocioł CO na paliwo stałe, i jaki macie model kotła oraz jaką macie średnicę komina. Pozdrawiam
Witam, u nas będzie montowany w lipcu kocioł z podajnikiem tłokowym SAS ECO 17 kW, instalacja już zrobiona na parterze podłogówka + poddasze łazienka i korytarz reszta poddasza grzejniki panelowe dodatkowo w obydwu łazienkach grzejniki drabinkowe.
My większość okien mamy jak w projekcie. Zmiany dotyczyły jedynie okien balkonowych w pokojach bliźniaczych. Są węższe (z 1200 na 950), natomiast okno garażowe mamy większe, wymiar identyczny jak w kotłowni. Jeżeli chodzi o część dzienną, tj. cały dół nie warto zmniejszać otworów - kapitalnie doświetlają pomieszczenia :)
Pozdrowienia dla wszystkich Oliwkowiczów!!Jesteście niesamowici, to forum to kopalnia wiedzy , świetne zdjecia z budowy i wnętrz.:) Jesteśmy przed ostatecznym wyborem projektu i dzięki Waszym wpisom i zdjęciom to już chyba wszystko jasne:) Mielibyśmy jednak baardzo wielką prośbę do kogoś z Was kto wybudował domek w okolicach Krakowa albo w małopolsce o pozwolenie na zobaczenie domku. Zależy nam przede wszystkim na zobaczeniu wielkości pomieszczeń. Jednak w realu to zawsze inaczej:) My chcielibysmy Oliwkę z garażem 2 stanowiskowym oraz na paliwo stałe. Bardzo chce mieć spiżarnie i nie wiem czy można wygospodarować miejsce pod schodami pod spiżarnie? jak to widzicie? większość z Was ( przeczytałam wpisy od konca 2010 roku ;))robi spiżarkę kosztem pom.gospodarczego ale jak my chcemy na paliwo stałe to muszę mieć to pomieszczenie duże. Na pewno też będzie przejście do pom.gosp. przez garaż .Zastanawiamy sie jeszcze nad Olimpią 2m ale wydaje nam się że Oliwka będzie tańsza i to przesądza sprawę:) Z góry bardzo dziękuję za podpowiedź w sprawie spiżarki .
My mamy lane betonowe schody i od strony kuchni pod schodami jest spiżarka.
Można do niej spokojnie wejść, weszły tam 2 duże drewniane regały i jest jeszcze bardzo dużo miejsca.
Bardzo polecam i nie wyobrażam dobie domu bez spiżarki.
bardzo dziękuję kesja1, też tak zrobimy:yes:, widziałam spiżarkę naszych znajomych (wprowadzili się do nowego domu w zeszłym roku , tylko że to inny projekt )i stwierdzam, że to jest super sprawa, tyle rzeczy tam się mieści. Pomaga to utrzymać porządek w kuchni:D pozdrawiam
Kolejne piękne oliwki rosną:)!Powiedzcie jak wygląd u was kwestia drzwi kotłownia-garaż czy macie takie same jak w całym domu czy może jakies techniczne...?Ja cały czas zastanawiam się nad technicznymi gdyż będę palił głownie drewnem i sie boje ze tradycyjne drzwi z mdf mogą być za delikatne...jak Wy to rozwiązaliście?
Jeżeli chodzi o drzwi kuchnia-kotłownia od początku stawiam na białe ppoż, dlatego też szukałem oliwkowicza, który w swojej kuchni świetnie "zakamuflował" je za przesuwanym blatem w kolorze mebli :)
My mamy schowane za drzwiami przesuwnymi, metalowe z kotłowni wykorzystujemy jako tablicę na rysunki dzieci :-) pozdrawiam. Zdjęcia trochę nieaktualne :-) na http://www.jondak.fotosik.pl
