Mac Iek 25.01.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 ...Mąż kupił 2000 szt. POROTHERMU 25 na ściany zewnętrzne i działowe. Nie mamy jeszcze projektu ani kosztorysu, więc nie wiem czy to wystarczy czy też nie. Okaże się ... ! Słuchajcie nie wiem o ile większy jest Porotherm 25 od Max'a 220 ale mi tych ostatnich poszło ponad 4 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Strumyczek 25.01.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 ...Mąż kupił 2000 szt. POROTHERMU 25 na ściany zewnętrzne i działowe. Nie mamy jeszcze projektu ani kosztorysu, więc nie wiem czy to wystarczy czy też nie. Okaże się ... ! Słuchajcie nie wiem o ile większy jest Porotherm 25 od Max'a 220 ale mi tych ostatnich poszło ponad 4 tys. Ok, oto dane techniczne POROTHERM 25 Wymiary 250x373x238 mm Masa ok. 18 kg/szt. Zużycie 11 szt./m˛ Zużycie zaprawy 16 l/m˛ Klasa wytrzymałości 10 i 15 Współczynnik przenikania ciepła U=1,20 W/m˛K** **zaprawa zwykła A oto dla porównania MAX 220 Wymiary: długość - 288 mm szerokość - 188 mm wysokość - 220 mm masa: ok. 11,7 kg Zużycie materiałów w szt. na m2 muru - przy grubości muru 29 cm - 22 szt. pustaków Max 220 - przy grubości muru 19 cm - 15 szt. pustaków Max 220 Więc jakby na to nie patrzył na 1m2 wchodzi mniej POROTHERMU niż MAX'a.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 25.01.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 ...Mąż kupił 2000 szt. POROTHERMU 25 na ściany zewnętrzne i działowe. Nie mamy jeszcze projektu ani kosztorysu, więc nie wiem czy to wystarczy czy też nie. Okaże się ... ! Słuchajcie nie wiem o ile większy jest Porotherm 25 od Max'a 220 ale mi tych ostatnich poszło ponad 4 tys. Ok, oto dane techniczne POROTHERM 25 Wymiary 250x373x238 mm Masa ok. 18 kg/szt. Zużycie 11 szt./m² Zużycie zaprawy 16 l/m² Klasa wytrzymałości 10 i 15 Współczynnik przenikania ciepła U=1,20 W/m²K** **zaprawa zwykła A oto dla porównania MAX 220 Wymiary: długość - 288 mm szerokość - 188 mm wysokość - 220 mm masa: ok. 11,7 kg Zużycie materiałów w szt. na m2 muru - przy grubości muru 29 cm - 22 szt. pustaków Max 220 - przy grubości muru 19 cm - 15 szt. pustaków Max 220 Więc jakby na to nie patrzył na 1m2 wchodzi mniej POROTHERMU niż MAX'a.[/b] Nie spodziewałem się, że zużycie Porothermu jest aż o połowe mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Strumyczek 25.01.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Tak to już jest. Mąż wszytko kalkulował chyba ze 100 x i wybrał POROTHERM! :) Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości jak zaczniemy budowę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 25.01.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 No to kupiłem cegłę w ilości; por 30 - 2320 szt por 25 - 480 szt poszerzam garaż o 1 m i podwyższam ściankę o 1 pust. Mam nadzieję, że wystarczy tych pustaków, jeśli nie to się jeszcze dokupi Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mak1975 26.01.2008 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Tak to już jest. Mąż wszytko kalkulował chyba ze 100 x i wybrał POROTHERM! :) Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości jak zaczniemy budowę! Ja buduje z POROTONU Wienerbergera (niemiecki odp POROTHERMU) i poszlo mi 38 palet x 60 szt/pal =2280 szt. ale my podniesliśmy ścianke kolankowa o jedena warstwe i tylna sciane garazu zlicowalismy z sciana budynku tak wiec poszlo przez to troche iecej niz wg projektu bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Strumyczek 26.01.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Mak1975 napisał: Ja buduje z POROTONU Wienerbergera (niemiecki odp POROTHERMU) i poszlo mi 38 palet x 60 szt/pal =2280 szt. ale my podniesliśmy ścianke kolankowa o jedena warstwe i tylna sciane garazu zlicowalismy z sciana budynku tak wiec poszlo przez to troche iecej niz wg projektu bez zmian. Jaką masz grubość ścian i czym będziesz ocieplał ściany zewnętrzne, styropian czy wełna? i jakie grubości ocieplenia?[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mak1975 27.01.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Mak1975 napisał: Jaką masz grubość ścian i czym będziesz ocieplał ściany zewnętrzne, styropian czy wełna? i jakie grubości ocieplenia?[/b] Grubośc sciany to 24 cm. Po konsultacji z autorka projektu daje 15 cm docieplenia styropian z frezem aby zniwelowac mostki cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mak1975 27.01.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Mam pytanko do Oliwkowiczow tych co maja blizej konca niz ja. Ile wam poszlo welny mineralnej na ocieplenie poddasza i jaka grubosc jej. Czy robiliscie ja na 2 warstwy czy na jedna i ile poszlo płyty gk na pokrycie tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusik 27.01.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Mam pytanko do Oliwkowiczow tych co maja blizej konca niz ja. Ile wam poszlo welny mineralnej na ocieplenie poddasza i jaka grubosc jej. Czy robiliscie ja na 2 warstwy czy na jedna i ile poszlo płyty gk na pokrycie tego? U nas wyszły 32 rolki - 15cm wełny (6,25m2 w rolce), 30 rolek - 10cm (3m2 w rolce) 12 rolek - 5cm (6m2 w rolce). Nasze ocieplenie ma 30cm. Robiliśmy 2 warstwy wełny na suficie, a 3 na skosach. Na pokrycie wełny poszło 7 płyt zielonych (tych do łazienki) i 47 zwykłych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek7117 27.01.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Buduję dom podobny do Oliwki tylko z wykuszem i pozmienianymi wnętrzami.Proszę Was o podanie mi wysokości ścianki kolankowej z zaznaczeniem na ile podnieśliście.Wiem temat ścianki kolankowej jest wałkowany ciągle ale dla mnie to bardzo ważne Dziękuję!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 28.01.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Mam pytanko do Oliwkowiczow tych co maja blizej konca niz ja. Ile wam poszlo welny mineralnej na ocieplenie poddasza i jaka grubosc jej. Czy robiliscie ja na 2 warstwy czy na jedna i ile poszlo płyty gk na pokrycie tego? U nas wyszły 32 rolki - 15cm wełny (6,25m2 w rolce), 30 rolek - 10cm (3m2 w rolce) 12 rolek - 5cm (6m2 w rolce). Nasze ocieplenie ma 30cm. Robiliśmy 2 warstwy wełny na suficie, a 3 na skosach. Na pokrycie wełny poszło 7 płyt zielonych (tych do łazienki) i 47 zwykłych. Ile wełny dawaliście pomiędzy a ile na krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mak1975 28.01.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 ile dawaliscie styropianu na posadzke na poddaszu i jaki? Czy na dole na posadzke styropian 2x5 cm na mijanke bedzie oki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anusik 28.01.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Mam pytanko do Oliwkowiczow tych co maja blizej konca niz ja. Ile wam poszlo welny mineralnej na ocieplenie poddasza i jaka grubosc jej. Czy robiliscie ja na 2 warstwy czy na jedna i ile poszlo płyty gk na pokrycie tego? U nas wyszły 32 rolki - 15cm wełny (6,25m2 w rolce), 30 rolek - 10cm (3m2 w rolce) 12 rolek - 5cm (6m2 w rolce). Nasze ocieplenie ma 30cm. Robiliśmy 2 warstwy wełny na suficie, a 3 na skosach. Na pokrycie wełny poszło 7 płyt zielonych (tych do łazienki) i 47 zwykłych. Ile wełny dawaliście pomiędzy a ile na krokwie? Pomiędzy 20cm, na krokwie 10cm. ile dawaliscie styropianu na posadzke na poddaszu i jaki? Czy na dole na posadzke styropian 2x5 cm na mijanke bedzie oki? Na poddaszu daliśmy 3cm styropianu,(bodajże EPS 100 - taki podłogowy) zaś na parterze mamy 3 warstwy - w związku z tym, że mamy poprowadzony po wylewkach prąd, odkurzacz centralny i łatwo to można było tymi 3 warstwami zamaskować - mamy 5cm/5cm/3cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicja Woźniak 29.01.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Witam, Czy ktoś z Oliwkowiczów ma może pomysł na zabudowanie kuchni w Oliwce? Kuchnia jest niewielka. Zabudowujemy ścianę łączącą kuchnię z salonem, żeby zyskać trochę miejsca. Może ktoś z Was ma zdjęcia z jakimś rozwiązaniem? Będę wdzięczna za jakiś pomysł Pozdrawiam serdecznie. Alicja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Witam, Czy ktoś z Oliwkowiczów ma może pomysł na zabudowanie kuchni w Oliwce? ... spróbuj zabudowac meblami wiekszośc ludzi tak robi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 29.01.2008 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 na podłodze na górze ma 5 gdzie mam kaloryfery i 3 cm ( przy podłogówce potrzebowałem więcej jastrychu , i stad dwie różnice aby wyrównać poziomy ) Na dole mam 5+5+3 i na to 6-7 cm jastrychy , ale dziś dodał bym jeszcze z 5 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicja Woźniak 29.01.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Dzięki za pomysł !!! Nigdy w życiu bym na to nie wpadła. Zaraz zadzwonię do męża i podzielę się tą informacją. Jesteś genialny !!!!! Normalnie nie zasnę dziś snem spokojnym. Przy okazji, może wiesz co najlepiej pali się w kominku? Slyszałam, że brzozy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiaa29 29.01.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 pewnie już widzialas te zdjęcia z oliwkowego wątku ale wkleję - szrek sobie fajnie zabudował ścianę pod schodamihttp://shrek1.fotosik.pl/albumy/137297.html#e Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 29.01.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Witam, Czy ktoś z Oliwkowiczów ma może pomysł na zabudowanie kuchni w Oliwce? ... spróbuj zabudowac meblami wiekszośc ludzi tak robi ... Brzoza miałbyś trochę wyrozumiałości dla "nowych" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
