Maciushek 08.02.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Witam! No to miałem chwilę spokoju. Kiedy po odeskowaniu i położeniu papy przyszła kłaść gont ekipa dekarzy miałem pewne obawy ( jak to przy dachu bywa ). No, ale panowie pięknie położyli gont bitumiczny i było ok. Kilka burz i deszczy przeszło bez echa. Ani śladu wody. Jakie było moje zdziwienie kiedy na jednym z kominów ( echmm.. wszystkich mam 8 .. ) dostrzegłem, że leci po nim woda. Ewidętny błąd przy obróbce komina , bo woda cieknie po jego zewnętrznej stronie co doskonale widać na strychu. Ale to nie problem. Pan dekarz umówiłm się ze mną , że jak tylko zejdzie śnieg z dachu, przyjedzie i poprawi i będzie git. OK - przyjąłem do wiadomości. Mój problem ( albo i nie ) dostrzegłem jakieś 2 tygodnie temu. Kiedy to przy obchodzie budynku dostrzegłem pod dachem tarasu zmarzline która trzyma się krokwi i wychodzi jak by z pod niej !?!?! Zastanawia mnie to bardzo gdyż nie było śladów przecieku nawet najmniejsze, zatem skąd teraz te sople ?!?!?! Niedawno miałem ocieplany wełną dach i mama uspokaja mnie, że to dobre działanie foli która w ten sposób oddaje odparowaną wodę która gdzieś musi znajść ujście, ale czy napewno ?!?!?!? PROSZE, ZOBACZCIE NA MOJE ZDJECIA I POWIEDZCIE CO O TYM MYSLICIE ? DODAM TYLKO, ZE TAKI PROBLEM ZAUWAZYLEM TYLKO W TYM MIEJSCY ! Jak ktoś sobie życzy moge zrobic dodatkowe zdjecia ! http://www.owczarki-kaukaskie.com/aleksandria/dach.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 08.02.2006 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 P O M O C Y ! ! ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1005462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Jestem prawie pewien, że masz źle wykonany kosz. Naprawa będzie możliwa dopiero na wiosnę. Pzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1005474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 08.02.2006 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 No też brałem to pod uwagę .. miejsce takie newralgiczne .. Tylko czy w zwiazku z tym ... będę teraz musiał rwać ocieplenie na poddaszu ?! Czy wszystkie prace da się wykonać od dachu, od strony zewnętrznej ?! ((((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1005523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2006 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Wyłącznie od strony dachu! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1005562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 09.02.2006 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Witam To może cieknąć po kominie . woda znalazła przejście miedzy papą a deskami.A szczelinę wentylacyjną między wełną a deskami zostawiłeś?Jeśli są puste fugi na kominie to trzeba je wypelnić bo tez może cieknąćMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1005709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 09.02.2006 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Marek u mnie dach jest ocieplany tak , że najpierw między krokwiami idzie folia, a dopiero nad nią idzie wełna i sznurkowanie. ( właśnie! a Czy to czasem nie odwrotnie powinno być ?! U mojego kolegi widziałem jak najpierw kładki wełne a dopiero potem folie ?!?! ) Fugi są pełne, ale możliwe jest też to co mówisz, bo tam zaraz przy koszy jest komin który jest do poprawki bo też jest obróbka spaprana ! (((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1007382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 09.02.2006 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Apropos tej kolejności ! JAK TO MA BYć ?! NAJPIER FOLIA CZY NAJPIERW WEłNA A POTEM FOLIA ?!?!? BO TERAZ TO MNIE NASTRASZYLIśCIE X 3 !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1007384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 10.02.2006 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1008131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 10.02.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Poczytaj sobie, jak powinno być:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=64112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1008167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 10.02.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 WitamCo do kolejności warstw to ja zrobilem tak licząc od wewnątrz1 płyta kart-gips2 Folia paroszczelna3wełna4folia o wysokiej paroprzepuszuszczalnosci 5szczelina wentylacyjna ok 2,5cm5deski6pokrycie z gontu bitumicznegoWylot szczeliny jest właśnie pod okapem Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1009040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.02.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Wlot pod okapem a wylot w kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48030-przecieka-czy-tylko-odparowywuje/#findComment-1009413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
