ged 08.02.2006 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Mam możliwość zakupu bloczków betonowych o identycznych rozmiarach i podobnej cenie. Jedna firma robi je na wibroprasie, a druga tradycyjnie ręcznie na stole wibracyjnym. Pan od tradycyjnych mówi że te z wibroprasy są gorsze. Podobno pękają przy upadku na inny bloczek, a on mi daje gwarancję, że wykipruje z wywrotki i żaden nie pęknie ani się nie ukruszy. Te z wibroprasy wyglądają mniej solidnie - żwir posklejany zaczynem, a tradycyjne to monolit. Które wybrać? Z których robiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48033-bloczki-betonowe-z-wibroprasy-czy-tradycyjnie-robione/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 09.02.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 WitamMoim zdaniem te z wibroprasyPoszukaj innego producenta z wibroprasą i porównaj .A czy ten od wibratora daje atest??Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48033-bloczki-betonowe-z-wibroprasy-czy-tradycyjnie-robione/#findComment-1005961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 09.02.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Konstruktor moich fundamentów powiedział że jeśli będę ścianę robił z bloczków a nie z cegły, jak jest w projekcie, to on chce mieć na te bloczki atest,. Inaczej nie da zgody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48033-bloczki-betonowe-z-wibroprasy-czy-tradycyjnie-robione/#findComment-1005975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 09.02.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Bloczki z wibroprasy powinny być lepsze. Na pewno wymagaj atestu. Nie powinny się kruszyć, ale też nie powinny być monolitem. Rozkuwany bloczek winien pokazać w sobie kruszywo jakie zostało zużyte do jego produkcji, a to są dość duże frakcje. To kruszywo wzmacnia bloczek, podobnie jak kruszywo które pewno miałeś w betonie użytym do wylania fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48033-bloczki-betonowe-z-wibroprasy-czy-tradycyjnie-robione/#findComment-1006009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 09.02.2006 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 A czy ten atest to nie fikcja? Dla testów gość zrobi z B25, potem trzepie B10, a mówi i daje atesty na B20. Ja bym raczej robił testy (zrzutowe) każdej palety. Test zrzutowy (opisany gdzieś na forum) polega na zrzucaniu bloczka z 2 metrów na inny bloczek. Jeśli pękają to test negatywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48033-bloczki-betonowe-z-wibroprasy-czy-tradycyjnie-robione/#findComment-1006035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
