Mam pytanie o położenie dachówki przy oknach połaciowych. Wiem, że można tę dachówkę położyć płasko tak żeby przy oknach nie było żadnych wybrzuszeń:
http://chr.republika.pl/domino_s.jpg
Natomiast u mnie wygląda to tak:
http://chr.republika.pl/domino.jpg
Czy jest jakiś patent żeby to poprawić? Mam połaciówki Fakro wraz z kołnierzami EZV. Czy jest to kwestia zastosowania innych kołnierzy, czy też dekarze mogą coś pokombinować żeby dachówka leżała płasko w pobliżu okna?
Pzdr
Krzych
  • Odpowiedzi 1,3k
według mnie okno bardziej powinno być wpuszczone do środka, jest bardziej wysunięte na zewnątrz niż okna jak na zdjęciu pierwszym, więc może w tym problem? Wtedy i kołnierz będzie głębiej i się wyrówna z pozostałymi dachówkami. :wink:, poza tym tej rynny nie masz za nisko?
Czy to jest możliwe? Przecież to chyba kołnierz determinuje głębokość osadzenia okna?
Ogłoszenia drobne Andrzej Wilhelmi.
U mnie była kładziona płaska dachówka Brass Tegalit. Na poczatku unosiła sie przy wyłazie dachowym. Podobno inaczej sie nie dało. Powiedziałem wtedy że w takim razie likwidujemy wyłaz i robimy stopnie kominiarskie. I nagle dekarz przypomniał sobie że jednak da sie na płasko... :wink:
http://www.budnet.pl/Instrukcja_montazu_okna_dachowego,technologie_budowlane,a=12.html
A dokładniej to:
http://www.budnet.pl/zdjecia/MONTAZ%20W%20KROKWIACH10A.PNG
No tak, ale zauważ, że tam są oznaczenia N, V, J, które odnoszą się do konkretnych kołnierzy. Jeśli mam kołnierz EZV to chyba nie mam żadnego pola manewru ...
A dokładniej to:
A dobrze Ci zamontowali? tzn na V/ A jak z klinem, sprawdzałeś?
No i gadałem z dekarzami. Wersje są 2:
- metalowy kołnierz podnosi dachówkę - jak pan chce możemy zbić go młotkiem ;-)
- gąbkowa uszczelka podnosi dachówkę. Po pierwszej zimie jak śnieg będzie leżał to przyklapie i się spłaszczy. Ale jak Pan chce możemy ściąć ten klin. ;-)
Do obu wersji jest wspólne zakończenie:
"robimy na pana odpowiedzialność i nie dajemy gwarancji na szczelność"
:o ma być dobrze i ładnie, prawda? fakt, gąbka trochę siądzie, ale tłuc młotkiem kołnierz :o
powinieneś mieć kołnier ES, wg http://www.fakro.pl/kolnierze/index.php czyli do pokryć płaskich - a Ty masz wysokoprofilowany.
opcji jest kilka - zmniejszyć gąbkę (choć i tak siądzie po zimie, naciąć dachówkę, dać prawidłowy kołnierz.
Kołnierz ES chyba jednak nie byłby prawidłowy. ES przeznaczony jest do płaskich pokryć o grubości do 10mm, a Domino jest jednak grubszą dachówką. Zresztą konsultanci Fakro twierdzą, że do tej dachówki należy zastosować kołnierz standardowy EZV (do pokryć falistych).
W międzyczasie rozmawiałem z dekarzem, który robił dach pokazany na pierwszym zdjęciu w tym wątku i dowiedziałem się, że:
- przy połaciówkach użyty został kołnierz standardowy (taki jak u mnie)
- dachówki przy oknie zostały od spodu trochę zeszlifowane i przykręcone do łat.
Więc jakaś nadzieja na poprawę mojego dachu jednak jest ;)
DACHÓWKA
Jesssssst , jest, przyjechała - wygląda pięknie i na dodatek sprzedający dołożył 36 sztuk dachówki w razie gdyby były jakieś potłuczone. Super :) :)
Zobaczcie sami :) :)
http://www.systemc.pl/domek/0909/dachowka1.jpg
http://www.systemc.pl/domek/0909/dachowka2.jpg
http://www.systemc.pl/domek/0909/dachowka3.jpg
Teraz potrzebna pogoda :)
A Twoi dekarze to u Ciebie praktykowali czy już jakiś dach wykonali? Kołnierz jak i okno montowane są na łatach czyli nie mają nic dorzeczy. W dachówce należy utrącić zaczepy i po sprawie. Uszczelkę klinową radzę wyrzucić bo jest do d... a w jej miejsce zastosować uszczelkę puchnącą. A tak nawiasem mówiąc nie tworzą Ci się zastoiny wody na dolnych poziomych elementach kołnierzy pod oknami? Komin też fajansiarsko obrobiony widać, że to dekarze niskich lotów. Kominy należy obrabiać tak jak okna czyli boczna obróbka schowana pod dachówkę. Pozdrawiam.
Dzięki za opinie. Trochę dziwi mnie skąd wiesz jak jest obrobiony komin u mnie (mój dach pokazuje 2-ie zdjęcie) ;-)
O co chodzi z tymi zastoinami wody pod oknem?
Pzdr
Krzych
PS. Moi dekarze niejeden dach zrobili chociaż faktycznie płaską dachówkę kładli po raz pierwszy.
Megana, skąd ja znam ten widok czarnej dachówki Balance spaletowanej na działce :D U mnie juz dzisiaj kończą. dach jeszcze nie wygląda tak jak powinien, bo jednak nie jest ukończony ale daje fotki.
Aha, ja mam ten kominek droższy, aczkolwiek zapomniałem, że akurat jest u mnie tak usytuowany, że nie rzuca się w oczy. Gdybym wcześneij o tym pomyslał to bym zamówił ten tańszy. Stówa by została w kieszeni a efekt byłby generalnie ten sam
http://images41.fotosik.pl/203/caeeada0fd860e97med.jpg
http://images39.fotosik.pl/203/19aa98f9f2f15784med.jpg
http://images47.fotosik.pl/207/f70beafc83e78b5fmed.jpg
Megana, dziękuję i trzymam kciuki za pogodę :)
Himlaje, skądżeś wytrzasnął tak błyskawiczną ekipę? :o U nas na te 250m potrzebne było ponad 2 tygodnie, a mam wrażenie że Twój dach jest większy! Czoła chylę :)
Witam wszystkich.. mojego balance'a zamawiałem 2 września.. czeka na mnie dachówka podstawowa ale nie ma szczytowych bo ponoć był jkiś problem technologiczny w produkcji na Węgrzech... dzisiaj dzwoniłem do Creatona i na szczęście prawa już jest dostępna ale lewa będzie dopiero po 15 października. Dużym utrudnieniem jest to że transport muszą rozbić na 2 części bo chcę już zacząć wreszcie kryć (niestety zrobiło się deszczowo a ja już mieszkam na dole w tym domu). Pewnie jak ktoś zamawiał w połowie września to przyjdzie mu jeszcze dłuuuuugo poczekać
Mój dach ma ok 260m2 więc podobnie. Ekipa zaczęła we wtorek i we wtorek skończyła (6 dni roboczych). Mam nadzieje, że nie tylko szybko ale i dobrze. Tak czy inaczej szacuneczek się należy bardziej ekipie niż mnie :wink:
Jak otworzysz okno po deszczu to sprawdź czy na dolnym pasie obróbki są zastoiny wody. Rozumiałem, że obydwa zdjęcia dotyczą Twojego dachu. Widać błędy wykonawcze w każdym. Pozdrawiam.
Przyznam, że nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Pod oknem nie widzę żadnego miejsca gdzie może się gromadzić woda...
Czy możesz jakoś zaznaczyć na zdjęciu miejsce gdzie został popełniony błąd i wytłumaczyć jak powinno być to zrobione prawidłowo?
Pzdr
