DACHÓWKA CREATON - wątek zbiorczy: opinie, modele, zdjęcia, dyskusja
krzyszt17
[ATTACH=CONFIG]172001[/ATTACH]
to jest moje doświadczenie z folią pod dachówką (notabene dachówką ceramiczną która jest "najłagodniejsza" dla folii.
pozdrawiam.
Ale masakra. Tak też przypuszczałam że coś takiego może się stać z tą folią . Dobre zdjęcie ku przestrodze.
Mój dekarz opowiadał że często jeździł do prac przy dachach w Szwecji i że tam kładą tylko papę ( nie folię)
  • Odpowiedzi 1,3k
ramsky 2000 po jakim czasie znaczy ile na dachu była ta folia i jakiej firmy jeśli wolno spytać?
niestety nie podam producenta, natomiast nie był to żaden "chińczyk", jedno jest pewne, że pod dachówką (nie mówiąc o blachodachówce) występują bardzo ekstremalne warunki. Często dochodzi pod nią do bardzo wysokiej temperatury szczególnie w dzień - latem i nagły jej spadek (noc) przy takich dużych wahaniach materiał narażony jest ekstremalną pracę, której po prostu nie wytrzymuje. Dodajmy do tego mróz, wilgoć i UV i koktajl gotowy.
Folia to nic innego jak tworzywo sztuczne (często Polipropylen) czyli samo w sobie ma jakiś okres odporności i granice wytrzymałości.
A jak historia pokazuje najlepszym materiałem stosowanym od setek lat jest - drewno,glina, bitum....
pozdrawiam,
Promienie odbite przechodzące przez zamki pomiędzy dachówkami robią takie szkody. Miejscowe zniszczenie folii z czasem doprowadza praktycznie do jej całkowitej degradacji. Po 6~7 latach 1 m od okapu praktycznie nie ma folii. Do tego dochodzi pozostawienie nie zakrytych okapów, szczytów i poddaszy. Kolejni pogromcy folii to kuna domowa, gryzonie, nietoperze, ptaki a nawet owady. W załączeniu zdjęcia z działalności kuny i ptaków. Pozdrawiam.
Może to nie pytanie na ten wątek ale pokrewne.
Czy deski do deskowania dachu muszą być suche? ( w sensie że kupione dawno i sezonowane)
Mój teść ostrzega że muszą być suszone bo potem podziurawią papę ,papa będzie łapana łatkami czy tam kontrłatami ( zawsze zapomne które są które:D)
czy te zszywki nie podziurawią papy?
Mój dekarz z wieloletnim doświadczeniem mówi że nie trzeba suszyć bo się powyginają , potem sobie doschną na dachu. Na mój argument że papa się porozrywa mówi że to nic bo przyjdzie na to dachówka( oj coś się chyba mija z prawdą bo dachówka przecież przecieka)
Kto ma rację? Jak to zrobić poprawnie?
________________________
Edycja: poszperałam wczoraj po wątkach i już wszystko wiem ( deski lepiej mokre niż suche)
Nie wiem jeszcze tylko jednego - czy dachówki wentylacyjne dawać w każdej przestrzeni między wiązarami? ( między wiązarem a wiązarem jedna sztuka)
Dach będzie 21 metrów długi ok 23 wiązary. Dekarz stwierdził że wentylacyjne po 4szt na połać.
Jakie wymiary łat i kontrłat żeby się dobrze wentylowało?
Edytowane przez modena
Od początku roku szukamy z żoną dachówki, niezbyt dużej, na 200m2 dachu, kolor koniecznie antracyt lub czarny matowy.
Wybór padł na vive neu lub premiona. Po rozmowie na składzie raczej bardziej jesteśmy za premionem. Ma lepsze zamki-przez to będzie szczelniejsza, jest barwiona w masie-nie trzeba będzie malować w koszach, drobne odpryski również nie będą się rzucały w oczy. Wszystko raczej przemawia za..... ale wydaje mi się ona jakaś duża i chyba trochę za gruba jak na nasz dach. Obie dachówki widzieliśmy już leżące na dachach. Viva wydaje się pasować w sam raz, jest mniejsza i fajnie układa w taką łagodną fale. Jakie macie zdanie na temat tych dwóch wzorów dachówki?
Mój dekarz z wieloletnim doświadczeniem mówi że nie trzeba suszyć bo się powyginają , potem sobie doschną na dachu. Na mój argument że papa się porozrywa mówi że to nic bo przyjdzie na to dachówka...
Deski nie rozerwą papy bez względu jak będziemy ją przybijać. Papę przybijamy tylko w górnym rzędzie a dalej jest trzymana przez kontrłaty. Przypadku gdyby papa w paru miejscach została uszkodzona to koniecznie musi być wyreperowana. Krycie wstępne musi być szczelne! Jak stosujemy dachówki wentylacyjne to w każdym polu. Grubość kontrłaty zależy od długości połaci a przekrój łat od rozstawu wiązarów, kąta nachylenia połaci i ciężaru pokrycia. Twój dekarz ma niekompletną lub nieuporządkowaną wiedzę no i niezbyt duże doświadczenie. Pozdrawiam.
Dziękuję za informacje:yes:
To już wiem.
Dekarz jeden z najlepszych w okolicy , ale może mi nie przekazuje informacji jak trzeba.
Wiem już że dachówek wentylacyjnych muszę mieć 44 sztuki.:yes:
Nadal nie wiem jakie łaty i kontrłaty . Czy kontrłaty 4x4 mogą być? A łaty 5x5cm?:(
Dach 21m x10m + okapy z każdej strony 50cm, kąt 30%.Długość połaci 617cm
Dekarz jeden... ... w okolicy...
Skoro jest jeden w okolicy to na 100% jest najlepszy?!
Lepiej jak kontrłata miałaby wymiar 4x5 cm ze względu na łączenie łat. Przy tej długości połaci wystarczy kontrłata o przekroju 3x5 cm. Dla tego kąta nachylenia dachu lepsza byłaby łata o przekroju 4x6 cm choć 5x5 nie jest zła. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju no cóż ja poradzę :) . Wybrałam najlepszego :rolleyes: .
Dziękuję za poradę , czyli podsumowując ( czy dobrze zrozumiałam:rolleyes:)
kontrłata wystarczy 3x5 , a jeszcze lepiej 4x5
Łata ewentualnie 5x5 , a jeszcze lepsza 4x6
Dziękuję za informację :) Co my byśmy tu bez takich doradców zrobili.
Bez Was byśmy błądzili we mgle;)
Ja już nie mam siły słuchać od sprzedawców dachówek że po co deski, po co papa ( skoro jest cudowna folia:sick:) , że dachówki są szczelne i nic pod nie w zasadzie nie trzeba by było dawać, że deski muszą być suche jak wiór , że po co tyle dachówek wentylacyjnych ( tyle to dawało się kiedyś jak dachówki były łączone cementem) itp.:sick::mad:
Każdy z doradców zrobiłby mój dach inaczej . Co ja się naużeram z tymi " fachofcami":sick:
No właśnie. A zamiast fachowców lepiej zatrudnić profesjonalną firmę. Z pewnością droższą ale "Święty spokój" też coś musi kosztować. Pozdrawiam.
Ależ oczywiście że tak. Dlatego do dachu zatrudniam profesjonalną ekipę .
A o "fachofcach" to pisałam o sprzedawcach dachówek ( każdy z nich opowiada powyżej wspomniane bzdury):bash:
"święty spokój" to bardzo cenna rzecz:)
na dachu mam CREATON PREMION CZARNA GLAZURA bardzo fajna dachówka, dekarze mówili że jest bardzo wytrzymała i dobrze się układa dach wyszedł bardzo równo (w sumie to zasługa dekarzy:)) ja mam premiona i jestem zadowolony wstawie zdjęcia może to pomorze podjąć ci decyzje
na pierwszych dwóch dach był jeszcze nie skończony
premion to dobry wybór barwiony w masie ma ten plus że przy czarnej dachówce cięcia nie rzucają się w oczy
jedyny minus brania rzadkich kolorów jest to że np. gdy zamawiałem creatona premion czarna glazura nie mogłem dostać do od ręki w hurtowni szukałem wszędzie i nic ponad miesiąc czekałem za 7 gąsorami, kilkoma skrajnymi, grzybkiem wentylacyjnym, i prawie 1,5 palety dachówki podstawowej - i to było najgorsze czekanie:(
dobrze niech ci obliczą dachówkę lepiej więcej zamówić niż czekać, u mnie brakło ponieważ nad wejściem do piwnicy przedłużyłem dach i tego nie policzył bo miało tego nie być a w rzeczywistości wyszło inaczej
