Witam serdecznie! Chciałam prosić Was o poradę. Chodzi o kotłownię - czy powierzchnia 5m2 jest wystarczająca, jeśli decydujemy się na ogrzewanie węglem (tudzież eko-groszkiem)??? Kotłownia w planie naszego domu umieszczona jest między garażem a wiatrołapem, dlatego też zastanawiam się, czy jakiekolwiek zanieczyszczenia, np sadza, nie będą przedostawały się do domu?
Z góry dziękuję Fachowcom za opinie;)
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/
Witam, 5m2 na kotłownię do pieca opalanego węglem, miałem lub nawet ekogroszkiem to wg. mnie trochę mało, chyba że zamierzasz opał trzymać gdzie indziej i nosić go za każdym razem. Jaki by to piec węglowy nie był, kurz jest zawsze i przenosi się na sasiednie pomieszczenia. Ja mam piwnicę pod całym domem, kotłownia to największe pomieszczenie, mam piec miałowy, kotłownia podzielona jest murkiem oddzielającym miał (ok 6 ton) od drewna z budowy i kupionych okazyjne palet. Syf jest bo: miał, drewno, popiół, kichanie pieca nieraz, czyszczenie pieca. Wg mnie kotłownia węglowa tylko w piwnicy, nie wiem jak jest przy używaniu ekogroszku ale to też węgiel i też jest z niego popiół. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1005952
Też mam kotłownie między garażem a wiatrołapem i piec na ekogroszek. Ogrzewam od miesiąca, ale jeszcze nie mieszkam. Rzeczywiście za czysto nie jest, ale do tej pory nie miałem jeszcze drzwi i tak naprawdę nikt nie dbał o czystość bo trwają prace wykończeniowe. Węgiel noszę z zewnątrz, póżniej planuję trzymać w workach część w kotłowni, część w garażu. Zasobnik na węgiel po zasypaniu do pełna też może wystarczyć na jakiś czas (w zależności od temperatury na zewnątrz). Ekogroszek nie kurzy się tak bardzo jak miał , ale zawsze to węgiel. Dam szczelne drzwi i dobrą wentylacę kotłowni. Widziałem już takie rozwiązania u sąsiadów i wszystko jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1006088
Mam pytanie o tą wentylację włąsnie, ja ma razie po prostu otwieram okno i do tego mam tam kratke wentylacyjną ale to nie jest satsfakcjonujace mnie rozwiązanie, możesz coś więcej napisać??
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1006101
Wentylacja niewiele da - pył węglowy jest za ciężki na wyciągnięcie poprzez kratkę.
Mam piwnice na poziomie -60 do parteru i jak paliłem węglem (króciótko) to małzonka chciała mi...urwać za syf w domu.
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1006927
Witam , Ja rowniez planuje zrobic kotlownie na 5,5 m2 w dodatku to bendzie w wejsciu do domu tzw werandzie poniewaz nie ma innej mozliwosci kotlownie bedzie przejsciówką do mieszkania na 1 pietro z tego wzgledu ze jast to nadbudowa i tylko tym dysponuje na poziomie 0.0m . Czy ktos tak zrobil oczywiscie bedzie to oddzielone drzwiami zewnetrzne otwierane na zewnatrz. POZDRO
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1006960
Załóż hybrydkę, to Ci wyciągnie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1006981
Pisząc o dobrej wentylacji chodziło mi o to, że piec potrzebuje powietrza do spalania. Kotłownie mam małą (więc i mało powietrza), drzwi będą szczelne (żeby się nie kurzyło do wiatrołapu). Wentylację zrobię zgodnie z zaleceniami producenta kotła (mam Hef-a 25 KW). Kratka 20 X 20 cm. i komin wentylacyjmy (już jest) 14x14 cm.
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1007942
Witam!
Ja mam pytanie innego typu, dom całkowicie podpiwniczony ale piwnice o wysokosci ~ 190 cm. Jedno pomieszczenie chciałbym przeznaczyć na kotłownie i kurde chyba mam problem przy tej wysokosci bo podobno min to 220 cm . Czy mozliwy jest odbiór tak niskiej kotłowni ?
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1027543
Dom dopiero kupuję, chcę zrobic nandbudowe itd ale juz istnieje nie wiem co tam było kiedys zgłoszone jako ogrzewanie bo brak jet jakiejkolwiek domumentacji. W wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=48853&highlight=kot%B3ownia napisano ze w istniejacych budowlach może być 1.9 m ale to sa PN i nie wiem czy aktualne. Czy kominiarz jest uprawniony do wydania decyzji o mozliwosci
zagospodarowania w takim pomieszczeniu kotłowni czy wymagane są jescze jakieś dodatkowe zezwolenia. Po remoncie i nadbudowie bedzie chyba jakis odbiór teczniczny, boje się ze ktoś bedzie chciał zobaczyc piwnice i wtedy wsypa.
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1027903
Gość 1950
wytyczne są aktualne, w istniejących budynkach pomieszczenie kotłowni może mieć minimalną wysokość 1,9 m, przy zachowaniu pozostałych wymagań,
kuminiorz :lol: to w tym wypadku najważniejsza osoba,
a jego protokół to najważniejszy papier przy kotłowniach
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1027962
Moja kotłownia ma 1,8*4,5=8,1 m2 [-ok.1m2 na komin] i zamierzam mieć kocioł na paliwo stałe i skład opału ok. 2 t., szczeże mówiąc wchodząc do kotłowni to mi się wydaje że jest trochę przyciasno.
Moim zdaniem 5m2 pomieszczenia na sam piec jest wystarczająco, ale składować większą ilość opału będzie niezłą sztuką, ja troche bałbym się składować większą ilość węgla opierając go o piec, licho nie śpi.
Korzystając z okazji znacznej kumulacji fachowców branży grzewczej w jednym miejscu mam prośbę, żućcie Panowie okiem na ten układ: http://www.elterm.pl/att/schematy/inst/EKW%20-%20Classic.jpg
Będę wdzięczny za opinie jak to bedzie pracowało z 14 grzejnikami, głowicami termostatycznymi na kalafiorach oraz w łazience z ogrzewaniem podłogowym [na parterze i poddaszu] na rurze powrotnej od kalafiora. kotłownia na parterze. w to wszystko bedzie wpięty za kotłem na miał bojler na cwu. Jakoś etap stosowania skomplikowanych instalacji z zaworami i wymiennikami trochę mam już za sobą. Będę bardzo wdzięczny za opinie pozytywne i negatywne oraz co można poprawić, lub nie.
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/48043-kot%C5%82ownia/#findComment-1028077
