m.dworek 09.02.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 czesc nie wiem jak wy ale ja na budowie to sie jakos zawsze spiesze i czasami wychodza z tego nienajlepsze wyniki wlasnei wczoraj ogladajac zdjecia zorientowalem sie ze cos z tymi warstwami jest chyba nie tak problem polega na tym iz mam 3 warstwowe fundamenty- wymurowane na razie 30 cm ponad poziom gruntu i tak ma w sumie byc poziom "zero" problem polega ny tym, ze nasypalem piasku mneij wiecej 10 cm ponizej tego dotychczasowego poziomu zero i wykonalem kanalize tak, ze ledwie chowa sie w tym piasku czyli od biedy moglbym teraz wylac na to chudziaka- ale wtedy poziom zero podniesie sie o jakies 17 cm- gdyz licze 10 cm styro i jakies 7 cm wylewka +panele zeby bylo smieszniej to ten fundament jest ow wewnatrz 7 cm szerszy niz bedzie sciana- czyli gdybym teraz wylal chudziaka na rowni z tym fundamentem, to i tak styro bedzie lezalo czesciowo na fundamencie... ;( zastanawiam sie jak to wszystko uratowac? czy mialoby sens wykopanie ponownie kanalizy i umieszczeniu jejj jakies 20 cm nizej? wtedy uratowalbym poziom zero, problem z zbyt szerokim fundamentem od wewnatrz jednak pozostaje- czy sadzicie ze to jest w ogole problem? jesli podloga bedzie sie przy scianach zewnetrznych opierala na fundamencie? no i co do chudziaka i tego styro- czy chudziak musi byc jedna jednolita plyta? - czy tez mozna by zostawic przerwy w nim w miejscach gdzie leci kanaliza? kurcze tak to jest jak sie czlowiek spieszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.02.2006 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 acha dodam tylko ze niedlugo wiosna i ruszam ze scianami, wiec musze definitywnie do tego czasu miec jakis pewny plan- co by otwory okienne i drzwiowe wykonac juz bez obsuwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 09.02.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Wydaje mi się, że poziom zero 30 cm od powierzchni ziemi to trochę mało i dlatego proponuję Ci podwyższyć fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.02.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Wydaje mi się, że poziom zero 30 cm od powierzchni ziemi to trochę mało i dlatego proponuję Ci podwyższyć fundament. dziekuje ze glos, ale akurat mam powody aby domek byl jak najnizej i prosilbym o konstruktywne wypowiedzi na meczacy mnei problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.02.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Wydaje mi się, że poziom zero 30 cm od powierzchni ziemi to trochę mało i dlatego proponuję Ci podwyższyć fundament. dziekuje ze glos, ale akurat mam powody aby domek byl jak najnizej i prosilbym o konstruktywne wypowiedzi na meczacy mnei problem Leon, to była konstruktywna rada. Dlaczego chcesz zlicować parter z terenem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.02.2006 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Wydaje mi się, że poziom zero 30 cm od powierzchni ziemi to trochę mało i dlatego proponuję Ci podwyższyć fundament. dziekuje ze glos, ale akurat mam powody aby domek byl jak najnizej i prosilbym o konstruktywne wypowiedzi na meczacy mnei problem Leon, to była konstruktywna rada. Dlaczego chcesz zlicować parter z terenem? jak to zlicowac? chce aby pziom zero byl 30 cm ponad poziomem terenu czyli takie dwa schodki do domu i dwa na tarasie 3 schodki to dla mnie troche za duzo ale nawet nei o to chodzi tylko o to ze im wyzszy dom tym lepeij bede w sypialni slyszal przejezdzajaca lokomotywe a teraz prosilbym o opinie na temat wykonania tego chudziaka ,styro itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 09.02.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Leon, o ile mnie pamięć nie myli, to grubość warstwy posadzki (styropian wylewki, płytki itd.) nie wliczają się do poziomu zero. Więc w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.02.2006 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 niewazne co wlicza co nei wliczaja chce miec gorna powierzchnie paneli na wysokosci 30 cm ponad gruntem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 09.02.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Ja mam tak: chudziak + styro do wysokości fundamentu. Izolacja pozioma fundamentu razem z izolacją pod wylewką, wylewka powyżej fundamentu. Chudziak rozkłada równomiernie obciążenie z podłogi na podłoże. Jeżeli kanalizacja przecina pomieszczenie od ściany do ściany to przerwa w chudziaku nie musi, ale może być kłopotliwa. Wprawdzie wylewkę z reguły zbroi się siatką ale nie jest ona przystosowana do obciążeń typowych dla stropu. Podsypka pod chudziakiem, mimo że zagęszczona jest sypka i wymaga dociśnięcia płytą z chudziaka. U siebie mam rurę od kanalizacji, która przechodzi przez chudziak z dosyć dużym spadkiem - na odcinku ok. 4m. W jednym końcu wystaje prawie cała ponad chudziak, gdzieś w połowie długości chowa się całkowicie i póżniej jest pod chudziakiem. Tylko że leży wzdłuż fundamentu wewnętrznej ściany nośnej. Rura wychodzi poza budynek i ze względu na spadki nic mądrzejszego nie udało mi się wymyśleć. W Twoim przypadku najrozsądniej byłoby albo obniżyć kanalizację pod chudziak (najbezpieczniej) albo umieścić nad chudziakiem w styropianie - w zależności od jego grubości. To drugie rozwiązanie trochę gorsze, ale wszysto zależy od ewentualnego nakładu pracy. Z doświadczenia wynika, że na takim etapie budowy, dodatkowy wysiłek niezmiernie się opłaca . Chociaż przy dzisiejszym stanie wiedzy i technologii można nawet wymieniać fundamenty pod istniejącym budynkiem - ale z oczywistych względów nikomu tego nie życzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.02.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Wydaje mi się że jeszcze wszystko by się dało ale sprawę komplikuje izolacja pozioma o której nie napisałeś a powinna być ciągła. Z tego co pamiętam jednak murowałeś fundament z bloczków a nie wylewałaś przez korytko z dwoma spustami - dlatego mam radę dla Ciebie - duży młotek i przecinak i zdejmij ostatnią warstwę bloczków fundamentowych, wywal nadmiar piasku i obniż kanalizę. Tylko w ten sposób wyjdziesz mniej więcej na planowany poziom zero i będziesz miał izolację i wszystkie warstwy jak trzeba. Inaczej ten zbyt szeroki fundament będzie Ci bardzo przeszkadzał - 6cm to za dużo żeby skuć albo przykryć tynkiem. Druga opcja jest gorsza dla Ciebie - jednak pogodzić się z tym że wszystko idzie do góry o +17cm - nadal możesz mieć dwa stopnie jeżeli łagodnie podsypiesz teren wokół domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.02.2006 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Wydaje mi się że jeszcze wszystko by się dało ale sprawę komplikuje izolacja pozioma o której nie napisałeś a powinna być ciągła. Z tego co pamiętam jednak murowałeś fundament z bloczków a nie wylewałaś przez korytko z dwoma spustami - dlatego mam radę dla Ciebie - duży młotek i przecinak i zdejmij ostatnią warstwę bloczków fundamentowych, wywal nadmiar piasku i obniż kanalizę. Tylko w ten sposób wyjdziesz mniej więcej na planowany poziom zero i będziesz miał izolację i wszystkie warstwy jak trzeba. Inaczej ten zbyt szeroki fundament będzie Ci bardzo przeszkadzał - 6cm to za dużo żeby skuć albo przykryć tynkiem. Druga opcja jest gorsza dla Ciebie - jednak pogodzić się z tym że wszystko idzie do góry o +17cm - nadal możesz mieć dwa stopnie jeżeli łagodnie podsypiesz teren wokół domu. coz za radykalna rada niestety u mnie nei do zastosowania, gdyz mam na samym wierzchu wieniec grubosci miedzy 12 a 14 cm (troche krzywy ) i wlasnei ten wieniec niepotrzebnie zrobilem tak gruby jak sciany fundamentowa- moglem od razu ten wieniec przy wylewaniu pocienic- ale wtedy wydawalo mi sie to rozsadne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 09.02.2006 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 problem z zbyt szerokim fundamentem od wewnatrz jednak pozostaje- czy sadzicie ze to jest w ogole problem? jesli podloga bedzie sie przy scianach zewnetrznych opierala na fundamencie? no i co do chudziaka i tego styro- czy chudziak musi byc jedna jednolita plyta? - czy tez mozna by zostawic przerwy w nim w miejscach gdzie leci kanaliza? 1. Najlepiej dać głębiej kanalizę, chudziak powinien być jednolitą płytą aby właściwie przenosić obciążenia. Jeżeli musisz pozostawić obecną sytuację co do ułożenia kanalizy, spróbuj zrobić coś co spowoduje iż ciężary posadzki nie będą przenoszone na rurę kanalizacyjną np. metalowe osłonki z ceowników - jeżeli rura nie jest 160mm to znajdziesz stosowne kształtowniki w składach stali. 2. Fundament musi być szerszy niż stojąca na nim ściana. Chudziak winien się zlicować z fundamentem, gdyż na nim położysz główną izolację przeciwilgociową, którą połączysz z izolacją na fundamentach (pamiętaj aby kładzioną izolację wywinąć do góry niezależnie czy stosujesz inną dylatację wokół ścian). 3. Styropian będzie leżał na fundamencie - nic w tym nadzwyczajnego, istotne jest spełnienie tego co w pkt.2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1006744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 10.02.2006 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 czy sa tez inne glosy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1008049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIO345 11.02.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 leona może takbiorąc pod uwagę warunek że izolacja pozioma ścian fundamentowych powinna być ciągła , czyli na jednym poziomie możesz zrobić tak:- kanalizę obniżasz , kładziesz na to styropian tak aby góra styropianu licowała z górą fundamentu, na to izolacja pozioma i wylewka 7 cmtwój poziom 0 podniesie się o 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1010577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 13.02.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 ...kładziesz na to styropian tak aby góra styropianu licowała z górą fundamentu, na to izolacja pozioma... Mario, położenie izolacji poziomej bezpośrednio na styropianie jest dość karkołomne. Zakładam iż powinna to być minimum jedna warstwa papy termozgrzewalnej lub dwa razy tzw. zwykła (lecz na osnowie z wł.szklanego) na lepiku. W obu wypadkach ich kładzenie może oznaczać uszkodzenie styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1012700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 13.02.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Bez przesady, po co zaraz papa. Gruba folia i to wszystko. To nie wyspa na wodzie, aż takiego podciągania wilgoci nie ma. Ściana jest już odizolowana od fundamentu, teraz chodzi o odizolowanie wylewki a co za tym idzie podłogi od fundamentu - dlatego tak istotna jest ciągłość izolacji przy ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1013103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 13.02.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Bez przesady, po co zaraz papa. Gruba folia i to wszystko. To nie wyspa na wodzie, aż takiego podciągania wilgoci nie ma. Ściana jest już odizolowana od fundamentu, teraz chodzi o odizolowanie wylewki a co za tym idzie podłogi od fundamentu - dlatego tak istotna jest ciągłość izolacji przy ścianach. OK. zapomniałem że to parterówka a nie piwnica.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1013388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.02.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Bez przesady, po co zaraz papa. Gruba folia i to wszystko. To nie wyspa na wodzie, aż takiego podciągania wilgoci nie ma. Ściana jest już odizolowana od fundamentu, teraz chodzi o odizolowanie wylewki a co za tym idzie podłogi od fundamentu - dlatego tak istotna jest ciągłość izolacji przy ścianach. Zwykła folia jest nad wyraz zawodna - dobra zaś kosztuje więcej niż papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48050-chudziak-styro-i-wylewka-kurcze-nie-dobrze/#findComment-1013391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
