lullabysta 30.01.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Witam Mam pytanie w związku z moim podłączeniem kominka do komina. A konkretnie chodzi o to, że kiedy budowałem dom, nie chcąc aby w przyszłości murowany komin schiedla, grubszy od ściany w której miałby stać, nie "wypchnął" mi wkładu kominkowego na środek salonu, doradził mi sprzedawca aby murować komin dopiero od stropu, a rurę od kominka puścić do otworu w nim. I zaczęło się, kominiarz powiedział, że w Niemczech owszem takie podłączenie jest dozwolone, ale u nas nie bardzo. Ale przymknął oko i powiedział że może zostać, tylko ponieważ komin jest fi 200, a rura wchodząca do niego fi 180, miedzy nimi jest maleńka nieszczelnoś, którą sypią sie sadze przy ruchu tej rury, mam to uszczelnić. No właśnie, ale jak to zrobić, silikonem czy jakimś innym dziadostwem? Jak to robią ci, gdzie jest to dozwolone, może ktoś wie? pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.01.2003 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 Najlepiej zastosować szczelny element redukujący przechodzący z fi 180 na fi 200 wykonany ze stali kwasoodpornej.Taką redukcję można nabyć lub zlecić do wykonania w punktach sprzedaży kwasoodpornych systemów kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 30.01.2003 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 OK, ale jak to jest uszczelnione tam w we wkładzie ceramicznym, czy może jest to na tyle szczelne, że sprawa pomijalna. Tak naprawdę to najpierw musiałem zrobić redukcję z szybra kominkowego fi 200 na fi 180, żeby naszła na spiro, a teraz redykcję odwrotnie? To może kupić spiro fi 200 i włożyć do takiego jakby kołnierza który to kołnierz dopiero wchodzi do kamionki? No bo skoro można zrobić element redukcyjny, to może zrobić element, ale nie redukować wyjścia z kominka, i dwusetką spiro lecieć prosto do wkładu. Aha jeszcze jedno, jak zrobię redukcję, tak jak proponujesz, to sadze owszem wlecą do kominka z góry na dół, ale spaliny z dołu do góry nie będą miały "pod włos"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wega 30.01.2003 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2003 pozostaje chyba tylko silikon wysokotemperaturowy Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 31.01.2003 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Jakie SPIRO ??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wkład trzba połączyć z kominem normalną rurą fi 200 ze stali kwasoodpornej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 31.01.2003 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Pozostaje Ci całą rurę spiro wywalić, i założyć przeznaczoną do takich celów rurę ze stali żaroodpornej, lub kwasowej. O ile mi wiadomo rury spiro nie nadają się do kominkowych przewodów spalinowych. I sprawa z głowy. Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.01.2003 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Lullabysta,masz komin Schiedla i jeszcze wkładasz kwasówkę ? Czegoś tu nie rozumiem. Chyba,że nie masz całego systemu, tylko wykorzystałeś pustaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 31.01.2003 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Sa specjalne rury Spiro do kominkow - wysokotemperaturowe. Oczywiscie wentylacyjnych nie wolno dawac. Ja bym polaczyl wszystko fi 200 - po co cos redukowac po drodze ?Wejscie rury do Schiedla najlepiej uszczelnic zaprawa szamotowa Schiedla do laczenia rur. Na pewno ci jej zostalo. Jak nie to mozna dokupic w Castoramie. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 31.01.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 A jeszcze wyczystka!, ja w czasie sezonu spalam ok 6-8 m3 drzewa. Z wyczystki wyciągam wiadro granulek mieszaniny sadzy i popiołu. Tobie to wszystko sypie się do kominka i pewnie wypala w kominie. Może to zniszczyć komin, ale może się mylę?.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 31.01.2003 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Aziel, nie jednemu psu Burek,tu chodzi o inne spiro niż Ci się wydaje,te kosztuje ok. 200za mb.fi 180-tki i jest właśnie do kominków. Hans_68, nie mówiłem że mam kwasówkę w kominie, chodzi tylko o redukcję z kwasówki. Jak włożyć spiro fi 200 które po zewn ma fi 220 do wkładu kamionkowego fi 200 wewnątrz? Ta fi 180 ma niewielka szczelinę między kamionką którą przy poruszeniu wylatują sadze i to właśnie chcę jakoś uszczelnić. Pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 31.01.2003 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Aha, nie mam żadnej wyczystki, tylko otwór w stropie do którego biegnie to nieszczęsne spiro:wink:, więc sadze wpadają do wkładu.hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4806-jak-uszczelni-nielegalny-kominek/#findComment-64793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
