pewal 09.02.2006 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Po mrozach stwierdziłem pękanie tynku zewnętrznego cementowo-wapiennego przy wmurowanych na ok.3-4cm koncówkach parapetów zewnętrznych. Parapety są z blachy powlekanej a końcówki plastikowe. Prawdopodobnie były drobne pęknięci, dostała się woda, zamarzła irozsadziła tynk. Albo końcówki się kurczą od skoków temperatury. Czym uzupełnić dosyć spore braki w tynku? Bo jak zatynkuję to za rok będzie to samo . Może ktos miał to samo? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48065-odpadanie-tynku-przy-ko%C5%84c%C3%B3wkach-parapet%C3%B3w-zew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.02.2006 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 fotki były by bardzo pomocne diagnoza jest poprawna ale aby podac sposób naprawy należałoby to obejrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48065-odpadanie-tynku-przy-ko%C5%84c%C3%B3wkach-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1006526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pewal 09.02.2006 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Z fotkami jest niestety problem. Ale wygląda to tak: odpadają grube kawałki tynku (ok. 3-4 cm) tak, że widać plastikowe końcówki parapetów. Pęknięcia nie sięgają do samych okien a raczej odpadają same narożniki zewnętrzne nisz okiennych na styku z parapetem. Widziałem kilka domów z tym samym problemem ale jakoś jeszcze nikt tego nia naprawiał więc czekam a potem zapytam. Myślę, że jakaś elastyczna zaprawa byłaby pomocna - może miesznka piasku z elastychnym klejem do glazury? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48065-odpadanie-tynku-przy-ko%C5%84c%C3%B3wkach-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1006614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.02.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 zastosowałbym masę akrylową STO zbrojona włóknami Armirungputz lub mase akrylowa fiberlastic firmy SEMIN.dodatkowo trzeba będzie zastosowac siatke z włókna szklanego całość przemalowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48065-odpadanie-tynku-przy-ko%C5%84c%C3%B3wkach-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1006676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pewal 10.02.2006 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Dzięki wielkie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48065-odpadanie-tynku-przy-ko%C5%84c%C3%B3wkach-parapet%C3%B3w-zew/#findComment-1007750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
