Janussz 09.02.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Podobno trza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.02.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 palnik i dwa metry sznura Janusz podać adres wysyłki Nagroda była przewidziana jedna. Przykro mi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 09.02.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Podobno trza no i qrna co dalej ??? ...mistrzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.02.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Dalej to trzeba zamówić usługę u Grześka13, lub Małego, ewntualnie, chociaż tutaj się nie udzielał zbytnio 1950.Oni już Cię przeprowadzą przez ten gąszcz techniczny. Kondensaty to nie moja specjalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 09.02.2006 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Jak juz tu wszystkie "mondrale" od instalacji tu som to pozwole sie zapytac czy kondensat ma sens ...komin systemowy ??..podobno cos tam wsadzac trza jak cza, to cza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.02.2006 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Selim Ty byś sobie wolał zamówić usługę, ale w agencji Janusz miałem klienta - bo w sezonie grzewczym to nie normalne, żeby awarii nie było, kociołki sie też psują, chyba, że to fex bo ten pieron się nie chce zepsuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.02.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Selimek sprecyzuj pytanie... Kondensacik jest z reguły gazówkš (bo olejakówż ci u nas niewiele) czyli wkład musi byc ,chyba że masz komin systemowy. Ale - jesli jest to turbo i masz wyjcie współosiowe (rura w rurze) to wsadzić trzeba rurę do rodka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 10.02.2006 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Tutaj nie chodzi o zużycie opału, a o utrzymanie wysokiej temperatury kotła. Szczególnie zaś powrotu. Służy to wydłużeniu żywotności kotła. Zapobiega wykraplaniu kondensatu, szczególnie w jego dolnych partiach. Można to porównać do termostatu w samochodzie. No tak tak.... polemike urządziliście sobie fajną Czyli jednym słowem jesli trzymam kocioł na temp. ok. 48 st na wylocie to kocioł mi sparcieje w trzy sezony a jesli zamontuje ten no powiedzmy czterodrożny to mam szanse że wytrzyma 10 lat ???Jeli teraz nie ma takiego zaworu tzn że latem nici z ogrzewania CWU???? No i jeszcze jedna wątpliwośc - chodzi o te nieszczęsne oszczędzanie opału ..co ma istotny wpływ na to (wiem wiem napewno temp. na zewnątrz ale ja zauwayłem np. że jak zmiejszyłem prędkośc pompki CO z 2 an 1 to i zużycie węgla spadło tylko nie wiem czy skolei powrót się zabardzo nie wychałdza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.02.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Dlatego widzisz użyłem porównania z termostatem w samochodzie.Termostat utrzymuje temperaturę silnika na określonym poziomie. Ok.90-93st.C. Chłodnica to "grzejniki". Tutaj takim "silnikiem" jest kocioł.Tak samo zawór mieszajacy "robi" w pewnym sensie za termostat. Na kotle masz np.90st.C, a na instalację idzie tyle ile ustawisz. Np.50st.C.Latem do ogrzania szybkiego wody, możesz podnieść wyjście z kotła ile chcesz do temperatury nawet na nim. Jest krótki obieg, to woda na powrocie będzie gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.02.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Jeszcze coś.Napisałem, że nie chodzi o zużycie opału. Źle napisałem. Mając wysoką temperaturę na kotle, zużycie opału też powinno spaść, gdyż masz lepsze warunki spalania. Dotyczy to jednak kotłów raczej "zwykłych". Z retortą praktycznie nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 10.02.2006 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Jeszcze coś. Napisałem, że nie chodzi o zużycie opału. Źle napisałem. Mając wysoką temperaturę na kotle, zużycie opału też powinno spaść, gdyż masz leprze warunki spalania. Dotyczy to jednak kotłów raczej "zwykłych". Z retortą praktycznie nie ma znaczenia. Dzieki za wyczerpująca odpowiedż - czyli jednym słowem jesli go będe kisił na temp. w okolicach 45 st na wylocie to piec szlak trafi po 3 sezonach i tyle. Ale jedno mnie nurtuje tzn producenci takich kotłów powiadaja ze moc takiego kotła mozna zredukować do 30% czyli defakto trzymanie go na niskich temp. nie powinno mu szkodzić. A i jeszcze nawiąże do tej pompki CO - jesli spowolniłem obieg pompki to jak zachowuje się cały układ tzn grzejniki oddają wtedy wolniej czy szybciej ciepoło do otoczenia (chodzi mi o to czy powrót się szybciej wychładza)Bo wcześniej jak miłąem pompke ustawioną na 3 a potem na 2 bieg to mimo wszystko szybciej spadała temp. na piecu (hmm a wzasadzie na sterowniku GECO przy piecu) i piec wtzedy szybciej się załanczał z podtrzymania (histereza temp ustawiona o 6 st w dół ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.02.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Ale mi się napisało leprze. Poprawiłem-wstyd . Jeżeli producent pisze, że można zjechać z mocą do 30%, to tak jest. Warunek-dobry, zalecany przez producenta opał. Trzeba obserwować kocioł. Jeżeli jest cały suchy wewnątrz, to wszystko gra. Nie tylko temperatura wysoka w kotle zapobiega wykraplaniu w nim kondensatu. Mając dobry komin, masz dobre wietrzenie kotła. Nie ma więc wilgoci w nim. Nośnikiem energii w c.o. jest woda. Pompka na 3 zabierze z kotła pozornie więcej ciepła, niż na 1. Na 3 spada temperatura na kotle, ale w pomieszczeniach masz nadal tę samą temperaturę. Chłodniejsze grzejniki, ale oddane ciepło to samo, gdyż przepłynie więcej wody, ale ciepełka praktycznie tyle samo. I jeszcze coś. Mając pompę na 3, podnosisz automatycznie temperaturę powrotu. Obniżasz zasilanie, ale wzrasta powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 10.02.2006 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Ale mi się napisało leprze. Poprawiłem-wstyd . Jeżeli producent pisze, że można zjechać z mocą do 30%, to tak jest. Warunek-dobry, zalecany przez producenta opał. Trzeba obserwować kocioł. Jeżeli jest cały suchy wewnątrz, to wszystko gra. Nie tylko temperatura wysoka w kotle zapobiega wykraplaniu w nim kondensatu. Mając dobry komin, masz dobre wietrzenie kotła. Nie ma więc wilgoci w nim. Nośnikiem energii w c.o. jest woda. Pompka na 3 zabierze z kotła pozornie więcej ciepła, niż na 1. Na 3 spada temperatura na kotle, ale w pomieszczeniach masz nadal tę samą temperaturę. Chłodniejsze grzejniki, ale oddane ciepło to samo, gdyż przepłynie więcej wody, ale ciepełka praktycznie tyle samo. I jeszcze coś. Mając pompę na 3, podnosisz automatycznie temperaturę powrotu. Obniżasz zasilanie, ale wzrasta powrót. OK . a jak poznać że kocioł w środku jest suchy????Czyściłem niedawno kocioł od środka i nasciankach zebrało sie sporo sadzy i zbierałem to szpachelką coprawda szpachelka nie była tym oblepiona ale złaziło to jak plastelina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1007985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.02.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Plastelina?To jest już na granicy "mokrości". Wszystko co wybierasz z kotła ma być suche jak przysłowiowy pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1008398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 10.02.2006 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Plastelina? To jest już na granicy "mokrości". Wszystko co wybierasz z kotła ma być suche jak przysłowiowy pieprz. Może plastelina dlatego że niestety opał przywoże sobie ze składu, a jak widac aura jest różna i niestety mokry opał idzie w kocioł. Dziękuje ci Janisz za wszystkie informacje zime przelece jeszcze jak jest ale latem zamontuje ten czterodrożny zobaczymy (pewnie jeszcze będe pytał o miejjsce w którym ma być zainstalowany taki zawór) jak sie sprawdzi. Zapytam jeszcze co sądzisz o zamontowaniu regulatora pokojowego do takiego kociołka - myslisz że może to dac jakies oszczędności????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1008442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.02.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Może dać, bo nie będziesz przegrzewał pomieszczeń. Jednak są dwie strony medalu. Czasami potrafi to wariować. Czym więcej nawieszasz "cacek", tym większe prawdopodobieństwo złej pracy układu.Ja jestem zwolennikiem "prostoty". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48077-pytanie-do-janussza/page/2/#findComment-1008458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
