Otóż mam pytanie jak w temacie.
Wiem, że różni się ceną.
Czy są jakieś istotne różnice w używaniu oraz trwałości pomiędzy lamparkietem a parkietem?
Czy są jakieś różnice w wyglądzie?
Generalnie: czy warto kupić lamparkiet? Bo różnica w cenia jest bardzo duża.
Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/48084-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni-lamparkiet-od-parkietu/
Zdecydowanie kupuj. 8)
Różnic w trwałości nie ma w wyglądzie też nie (drewno to drewno).
Jedyna różnica to montaż - ważne jest dokładne przyklejenie każdego elementu (zużycie kleju ok. 1,5 kg/m2). Niedbałość w klejeniu odbije się na późniejszym wyglądzie podłogi (odstające i uginające się klepki) - przy tradycyjnym parkiecie pióro i wpust dodatkowo wazmacniają mocowanie (stabilizują płaszczyznę i "wybaczają" większość drobnych błędów montażowych).
https://forum.murator.pl/topic/48084-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni-lamparkiet-od-parkietu/#findComment-1007893
Dziękuję za rekomendaję.
Tak też myślałem.
A czy Ty może masz taki lamparkiet?
Czy w takim razie koszty kleju nie niwelują różnicy w cenie podłogi w stosunku do parkietu?
https://forum.murator.pl/topic/48084-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni-lamparkiet-od-parkietu/#findComment-1007934
Jestem parkieciarzem a w domu mam olejowaną mozaikę dębową.
Zużycie kleju jest zależne od:
- jakości wylewki: im jest równiejsza tym zużycie spada;
- długości elementów drewnianych: im one dłuższe tym zużycie większe;
- jakości kleju: im klej lepszy tym "mniej klei lepiej" :o (trochę nie gramatycznie ale taka jest prawda :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/48084-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni-lamparkiet-od-parkietu/#findComment-1007953
Dzięki jeszcze raz.
Wylewkę będę miał równą, bo dom się dopiero buduje.
Planuję parkiet "okrętowy" (róznie na to mówią) - 3 długości desek: 70,50 i 30 cm, układane wzdłuż.
Można to zrobić z lamparkietu?
Klej nie będzie fortuny kosztować?
https://forum.murator.pl/topic/48084-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni-lamparkiet-od-parkietu/#findComment-1007958
Lamparkiet taki długi ???? :o :o :o
Czy piszemy o tym samym rodzaju podłóg?
1. Parkiet lamelkowy (pojedyncze klepki lub klejone w kaflach).
2. Parkiet warstwowy (2 warstwy drewna klejone naprzemiennie) firmy LAMPARKIET.
https://forum.murator.pl/topic/48084-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni-lamparkiet-od-parkietu/#findComment-1007973
No no całkiem całkiem te lamelki. :wink:
Zasada doboru kleju jest taka: do 35 cm długości klej rozpuszczalnikowy lub żywiczny (czasem kleje wodne), powyżej 35 cm dwyskładnikowy poliuretan. Różnica w cenie: kolosalna (na korzyść tych pierwszych). Więc ekonomia przemawia za krótszymi elementami - estetyka raczej za dłuższymi. Sam musisz poszukać kompromisu, który bedzie dla Ciebie do przyjęcia... .
A parkiet - kupować. 8)
https://forum.murator.pl/topic/48084-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni-lamparkiet-od-parkietu/#findComment-1008974
