gorzkim 10.02.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Jakie macie spostrzeżenia co do strażaków kominowych po powiedzmy roku,dwóch latach bądż dłuższym czasie ich użytkowania a wykonanych:1.na łożyskach ślizgowych2.na łożyskach tocznych3.na tulei z brązu Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.02.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Dolaczam sie do pytania i zapytam czy strazaka mozna instalowac na komin spalinowy? Bo ja slyszalem ze strazaki sa urzywane jedynie jako poprawienie ciagu wentylacyjnego i nie powino sie ich stosowac do komona spalinowego gdyz po pewnym czasie przestana sie obracac z powodu sadzy. Jak to wyglada w zeczywistosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1008127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.02.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Mialem strazaka na kominie dymowym od kominka,zdemontowalem go po 4 miesiacach,a powod,w momencie kiedy wiatr"kreci"kolo komina strazak nie zdazyl sie obrocic i wiecej wdmuchiwalo niz wyciagalo,a przy silnych wiatrach niezle dudnil,czasami potrafil zachowywac sie jak smiglowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1008274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 10.02.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Zaleznie od rodzaju przewodu (dymowy, spalinowy, wentylacyjny) są różne strażaki. Te dymowe są znacznie droższe, bo wysokotemperaturowe - dlatego pilnie oglądajcie opakowania.U mnie po 2 latach troszke skrzypi, ale poza tym to ładnie błyszczy. Ciąg bez zarzutu, a początkowo kominek dymil (Inna sprawa że podobno na początku każdy dymi)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1008753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 10.02.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Mialem strazaka na kominie dymowym od kominka,zdemontowalem go po 4 miesiacach, A coś założyłeś w jego miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1008760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 10.02.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Kobitkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1008763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 10.02.2006 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Gdy kupowałem wkład kominowy (rurę fi=20cm) doradzono mi aby wstrzymać się z kupowaniem zakończenia : strażaka lub stożkowatego daszka, do czasu uruchomienia kominka. Bo nadmierny ciąg (przy strażaku) wcale nie jest potrzebny, jest nawet kłopotliwy.Okazało się, że wystarczy daszek nie wzmagający ciągu. Tyle, że strażak jest ładniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1008803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 10.02.2006 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Mialem strazaka na kominie dymowym od kominka,zdemontowalem go po 4 miesiacach, A coś założyłeś w jego miejsce? Nic,musialem podniesc komin o 50 cm ale to i tak malo dalo,w momencie kiedy wieja polnocne wiatry(w czesc dachu w ktorej jest komin) troszke wieje z kominka, a kobitka jest nie na kominie tylko u kominiarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1008806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.02.2006 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Mialem strazaka na kominie dymowym od kominka,zdemontowalem go po 4 miesiacach, A coś założyłeś w jego miejsce? Nic,musialem podniesc komin o 50 cm ale to i tak malo dalo,w momencie kiedy wieja polnocne wiatry(w czesc dachu w ktorej jest komin) troszke wieje z kominka, a kobitka jest nie na kominie tylko u kominiarza Jeśli komin nie będzie wystwał odpowiednio poza kalenice to zawsze przy wietrze zza niej będzie wpychało...a jakie ryzyko? E ,tylko zaczadzenia... A kobietka u kominiarza...toś taki luzak jak i ja. Tylko moja u ...kolegi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1009609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 11.02.2006 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 A kobietka u kominiarza...toś taki luzak jak i ja. Tylko moja u ...kolegi... No maly,moze i u kolegi A on nie komimiarz? Co dokomina,to mam nad kalenica tylko 5cm,ale komin od kalenicy jest okolo1,5metra w poziomie,wysokosc komina nad dachem(skosem),okolo 1metra.wiem ze powinien byc okolo 30cm nad kalenica ale cegiel mi zabraklo teraz mam za to swoje,ale bede wstawial wklad i wywale go wyzej o te 30 cm.maly,jak to jest z tymi daszkami,raz czytam na tym forum zeby nie dawac bo zakluca ciag,innym razem zeby dawac.Kazdy kto sprzedaje wklady kominowe daje tez daszek?? ja chce dac bez daszku.ps. masz kogos kto tanio sprzedaje wklady zaroodporne owalne?? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1010012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.02.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 A kobietka u kominiarza...toś taki luzak jak i ja. Tylko moja u ...kolegi... No maly,moze i u kolegi A on nie komimiarz? Co dokomina,to mam nad kalenica tylko 5cm,ale komin od kalenicy jest okolo1,5metra w poziomie,wysokosc komina nad dachem(skosem),okolo 1metra.wiem ze powinien byc okolo 30cm nad kalenica ale cegiel mi zabraklo teraz mam za to swoje,ale bede wstawial wklad i wywale go wyzej o te 30 cm.maly,jak to jest z tymi daszkami,raz czytam na tym forum zeby nie dawac bo zakluca ciag,innym razem zeby dawac.Kazdy kto sprzedaje wklady kominowe daje tez daszek?? ja chce dac bez daszku.ps. masz kogos kto tanio sprzedaje wklady zaroodporne owalne?? pozdro Jak kiedys wspomniałem i je sprzedaję i montuję ,a komin powinien wystawać nie 30 cm tylko 60 cm i nie w takiej odległości od szczytu tylko w szczycie,czyli tu jakieś 1m nad.Wiem że to kijowo wygląda ,ale ja tez tak mam i nic na to nie poradzę. A co do daszków - przy gazówkach ok ,ale do kociołka na paliwo stałe czy tez kominka nie powinno byc żadnych "utrudnień". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1010021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 11.02.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 A kobietka u kominiarza...toś taki luzak jak i ja. Tylko moja u ...kolegi... No maly,moze i u kolegi A on nie komimiarz? Co dokomina,to mam nad kalenica tylko 5cm,ale komin od kalenicy jest okolo1,5metra w poziomie,wysokosc komina nad dachem(skosem),okolo 1metra.wiem ze powinien byc okolo 30cm nad kalenica ale cegiel mi zabraklo teraz mam za to swoje,ale bede wstawial wklad i wywale go wyzej o te 30 cm.maly,jak to jest z tymi daszkami,raz czytam na tym forum zeby nie dawac bo zakluca ciag,innym razem zeby dawac.Kazdy kto sprzedaje wklady kominowe daje tez daszek?? ja chce dac bez daszku.ps. masz kogos kto tanio sprzedaje wklady zaroodporne owalne?? pozdro Jak kiedys wspomniałem i je sprzedaję i montuję ,a komin powinien wystawać nie 30 cm tylko 60 cm i nie w takiej odległości od szczytu tylko w szczycie,czyli tu jakieś 1m nad.Wiem że to kijowo wygląda ,ale ja tez tak mam i nic na to nie poradzę. A co do daszków - przy gazówkach ok ,ale do kociołka na paliwo stałe czy tez kominka nie powinno byc żadnych "utrudnień". Nie,zle napisalem, nachylenie dachu mam 40 stopni,a ten 1 metr to jest od odstawy do wylotu (srednio) ale nie nad kalenica,komin jest przesuniety okolo 1,5 metra od srodka czyli wychodzi nie w kalenicy.Na pewno rozumiesz A owalne tez posiadasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1010210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.02.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Raczej mało kto montuje kanciaste ,z reguły owal - do "kaszubskiego komina" czyli cegła na pół - 120*220/240mm. Zapytaj MarcinaR jak toto wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1010281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 12.02.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Raczej mało kto montuje kanciaste ,z reguły owal - do "kaszubskiego komina" czyli cegła na pół - 120*220/240mm. Zapytaj MarcinaR jak toto wygląda. ja mam 270/140 i wiem jak ma to wygladac,owal 255/130 tylko czy takie tez posiadasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1011304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.02.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Raczej mało kto montuje kanciaste ,z reguły owal - do "kaszubskiego komina" czyli cegła na pół - 120*220/240mm. Zapytaj MarcinaR jak toto wygląda. ja mam 270/140 i wiem jak ma to wygladac,owal 255/130 tylko czy takie tez posiadasz?? Tego się nie posiada tylko zamawia pod wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1014859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 14.02.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Raczej mało kto montuje kanciaste ,z reguły owal - do "kaszubskiego komina" czyli cegła na pół - 120*220/240mm. Zapytaj MarcinaR jak toto wygląda. ja mam 270/140 i wiem jak ma to wygladac,owal 255/130 tylko czy takie tez posiadasz?? Tego się nie posiada tylko zamawia pod wymiar. jasne,posiadac mozna zone a u ciebie mozna zamowic wklady owalne?? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48110-stra%C5%BCak-kominowy/#findComment-1014943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
