pik33 31.01.2003 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Mam tu papier z "zamówieniem za prąd" dla Zakładu Energetycznego. Ile KW mocy trzeba zamówić na budowę?Wydawało mi sięże standardem jest 10 - no ale ostatnio mi ktoś powiedział że 5 spokojnie starczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4812-ile-pr%C4%85du-na-budow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 31.01.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Już to mówiłem, ale powtórzę. Jeśli masz finanse to zamów sobie docelowo tyle kW ile będziesz potrzebował do eksploatacji domu. Myślę, że jeśli nie masz ogrzewania elektrycznego 10kW starczy. Kiedy już dostaniesz te 10kW, zrób aneks do umowy, aby na czas budowy zmniejszyli Ci moc do 2kW. Ja tak mam i jest ok. - nie ma żadnych niedoborów - to ci gwarantuje. Korzyść jest prosta - zapłacisz mniej za tzw. opłaty stałe. Zamiast płacić za 10kW zapłacisz za 2kW a to już przeliczając na rok czy dwa daje pewne znaczące różnice. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4812-ile-pr%C4%85du-na-budow%C4%99/#findComment-64665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 31.01.2003 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Ogrzewanie będzie elektryczne.Na papierze mam dwie rubryczki, do jednej mam wstawić zapotrzebowanie na budowę, do drugiej, dla gotowego domu.Jeszcze każą podać prognozowane roczne zużycie w kWh!! na kolejne 3 lata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4812-ile-pr%C4%85du-na-budow%C4%99/#findComment-64680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 31.01.2003 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 Tym prognozowaniem to się nie przejmuj, ale jesli już musisz to kolesie z energii pomogą Ci. Zrób tak jak mówiłem - na budowę potrzeba Ci 2kW - to naprawdę wystarczy. Za każdy kW płacisz opłatę stało coś w okolicy 3,3zł. Teraz pomnóż to przez 10kW albo przez 20KW to nawet jak nie korzystasz z proądu to i tak płacisz dobre 40-80zł. Ja mam 2kW na budowę i płacę miesiecznię 7zł a nie 35zł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4812-ile-pr%C4%85du-na-budow%C4%99/#findComment-64699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
