wykonawca twierdzi że teraz to nawet lepszy czas (ok 0st lub lekki mróz) by zacząć kopanie przed totalnymi roztopami
usunąć resztę śniegu, lekko ewenualnie rozkuć zmarzlinę i kopać
kanalizacja - przykanalik na 2.5metra + 8m w ulicy do kanału
studnia głębinowa
jak waszym zdaniem - zaczynać??
czy może taka pogoda mieć niewłaściwy wpływ na jakość wykonania?
dzięki
sb
https://forum.murator.pl/topic/48133-kanalizacja-i-studnia-kopa%C4%87-ju%C5%BC-czy-czeka%C4%87/
Trzeba tylo więcej napracować się kilofem przebijając się przez zmarzlinę. Jednak na wiosnę po roztopach będzie błoto w wykopie. Tak czy inaczej będzie przy czym się napracować. Życzę powodzenia
Robić!
Uważać należy nie na kopanie ale na zasypywanie. Wykop zasypywany zimą będzie bardzo długo siadał. Zwłaszcza jak pod nieobecność szefa zasypią mieszaniną ziemi i śniegu! U mnie ten wykop wypadał na obecnym trawniku więc się zupełnie nie przejmowałem ale jeśli zechcesz na wiosnę układać tam kostkę chodnikową to w lipcu możesz przeżyć niemałe zdziwienie ;-)
Na studnię głębinową to chyba bez znaczenia ale od niej prowadzi wykop do budynku - patrz powyższe uwagi.
Obojętnie o jakiej porze roku.Przecież to nie Ty kopiesz.Ważną rzeczą jest to by ten przykanalik obsypali ze 30cm warstwa piasku ponad górę rury,a dopiero później gruntem rodzimym.Jeśli masz zmarzniętą wierzchnią warstwę ziemi to istnieje duza szansa by uprzednio wykopane a zmarznięte bryły ziemi uszkodziły rurę. Przy zasypywaniu najlepiej usypać "górkę" ziemi nad wykopem bo na wiosnę ziemia osiądzie i wtedy nie powstanie dołek...
dzięki
przeczekamy zatem ten nadchodzący mroźniejszy tydzień i w następnym startujemy
kanalik też pod trawnikiem, więc może ewentualnie usiąść:)
a z tym piaskiem nad to też dobry pomysł:)
pzdr
sb
