am00 10.02.2006 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Poczytałem trochę instrukcji montażu i okazuje się, że zrobiłem kilka błędów i nawet miałem zrobić następne. Sądzę jednak, że takie błędy popełniło wielu montażystów i świat (tj. sufit) się nie zawalił, więc może i mi ujdzie na sucho, ale chciałbym wiedzieć czym to grozi? 1. Czy ktoś montował profile CD60 na suficie do jętek w rozstawie co 60cm do płyt GKB 12.5mm. Zgodnie z zaleceniami producentów powinny być co 40cm, przy montażu wzdłużnym lub 50cm przy poprzecznym? 2. Nie dałem podkładek izolujących akustycznie pod profile ścienne UD30? 3. Czy ktoś przykręcał płytę również do profili ściennych? (ponoć tak się nie robi) 4. Czy ktoś przycinał profile gumówką? (co prawda z cienką tarczą, żeby zminimalizować nagrzewanie) Moje sufity nie są duże, największy to 2,2m x 4m, płyty mam zamiar dać wzdłuż profili, a tam gdzie mają się łączyć czoła płyt dałem poprzeczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.02.2006 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Bez obaw nic się nie stanie. Moim zdaniem płytę należy przykręcić do profili przyściennych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1009527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 10.02.2006 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2006 Uff, dzięki za szybką odpowiedź widziałem. że jesteś na forum "wymiana doświadczeń" i tam też umieściłem to pytanie, ale na tak szybką reakcję nie liczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1009529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.02.2006 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Zawsze do usług. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1009536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 Tnąc "gumówką" przetapiasz warstwę cynku - może w tym miejscy zacząć korodować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1009685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gsunr 12.02.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 co to jest "gumówka"? pytam, bo nie wiem. dopisuję się w tym wątku, bo właśnie zamierzam robić sufit samodzielnie po raz pierwszy w życiu. mam stop drewniany, belki stropowe co 80-90cm, tak jak się cieślom udało rozłożyć (rozkładali oczywiście "na oko"). 1. planuję ruszt jednopoziomowy, krzyżowy (ale poprzeczki tylko w miejscu łączenia płyt GK), 2. do belek stropowych chcę zamocować profile CD60 na wieszakach ES (czy na czymś innym?). 3. profile przyścienne do ścian . 4. CD60 będę wieszał w poprzek belek stropowych, więc mocowanie wyjdzie co 80-90 cm, a zalecają co 70 - jaki to ma wpływ na konstrukcję? 5. dodatkowo na łączeniach płyt dam poprzeczki z CD60. 6. jeśli mam ściany działowe nie dociągnięte do belek stropowych, czy sensowne jest łączenie profili pomiędzy pomieszczeniami, czy opuścić sufit na tyle, żeby profile przyścienne załapały się na ścianki działowe? (nie chciałbym tak robić, ponieważ obniży mi to za bardzo sufit) 7. czym spoinować łączenia płyt (kleje, siatki itp.)? spece co robili mi tynki gipsowe, doradzali jakiś super hiper extra produkt knaufa, ale nie pamiętam nazwy, że podobno gdzieś robili na tym poddasze, i potem kopali w płyty i lączenia nie pękały. 8. słyszałem, że niektórzy kleją potem na cały sufit tapetę z włókna szklanego, co ma zapobiegać powstawaniom pęknięć - prawda czy mit? 9. czym najlepiej docinać płyty GK? ostry nożyk i łamanie czy jakieś piłki, etc. 10. czym wykończyć szczeliny przy ścianach? jakieś kity akrylowe, silikony, etc. 11. jaka folia? sprzedawaca w hurtowni namawia na folię metalizowaną, ciut droższa, ale podobno oferuje dodatkową izolację cieplną, zdaniem sprzedawcy jak 2-3 cm styropianu. dzięki za wszelkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1011254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.02.2006 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Gumówka to inaczej szlifierka kątowa, ad 9. Nożykiem od tapet przecina się karton z jednej strony, łamie się i po złamaniu przecina się karton z drugiej strony. Przy skomplikowanych kształtach dobrze i łatwo się tnie wyrzynarką. Innych rad Ci nie będę udzielał bo jestem tak samo początkujący jak Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1011485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 12.02.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 dorzucę tylko tyle http://demol.pl/regips.gif A: Płyty Knaufa przewidziane do szpachlowania bez zbrojenia, szpachlówka Knaufa doskonale się rozpuszcza w wodzie, bez grudek kolor siny ale bieleje po wyschnięciu, doskonale sie nakłada nie klei się do stalowej pacy, niska kurczliwość w praktyce 1 do 2 szpachlowań. Twardy, raczej nie wymaga szlifowania powinno się wykonać na gotowo. B: Płyty z wgłębieniem pod zbrojenie, siatka, rodzima produkcja najczęściej spotykane na rynku, producent zaleca swoje szpachlówki np. Nida w praktyce: białe, duża kurczliwość 2..3 szpachlowań 1 potem zbrojenie 2 i na koniec wyrównująca gładź. Gips szpachlowy klei się do pacy, jest kruchy i łatwo się szlifuje, niestety kruchy i pęka. ----- a teraz moje doświadczenia: Wszystkie pękają jeśli ściany zapracują, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc takich jak drewniane stropy czy ściany. Teraz na pietrze daję wszędzie zbrojenie, taśma jest tania a pęknięcia brzydkie. , jeśli mam do wyboru gips szpachlowy markowy i tani (marki supermarket) wybieram markowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1011660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.02.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 gsunr jeżeli pozwolisz dorzucę kilka uwag. Podwieszenie stelaża max. co 160cm czyli u Ciebie jest ok. W szpary pomiędzy płytę a ścianę masę akrylową, po wyschnięciu daje się szpachlować. Na łączenia płyt stosuję gips Wario z włóknami firmy Rygis i zamiast siatki fizelinę, trochę trudniej się nakłada ale efekty znacznie lepsze. Zdecydowanie obniż sufity, a jak nie to musisz nadłożyć ściany. Każdy pokój ma swój sufit. Z tą folią metalizowaną to trochę mit. Odbija tylko promieniowanie podczerwone, którego w twoim mieszkaniu będzie zapewne znikoma ilość, i to że zastępuje ona 2-3cm styropianu to totalna bzdura. Ale decyzja należy do Ciebie. W przypadku gdybyś wszystko robił sam to z tą tapetą to niezły pomysł. Życzę wiele satyswakcji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1012047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 17.02.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 polecam szpachlować uniflotem knaufa tylko rozrabiać dokładnie według instrukcji bo widziałem już artystów którym ten gips popękał po 2 dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1022233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gsunr 17.02.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 to teraz pytanie: jeśli bym się zdecydował na klejenie na płyty GK tapety z włókna szklanego - okazuje się, że gładka nie jest droga. 160zł za 50mkw. to czy muszę się bawić w szpachlowanie? czy mogę sobie to odpuścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1022495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.02.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 czhcesz kleic tapete, a pod spodem miec nie zaspoinowane plyty GK ?? tylko SPOINOWAĆ ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1022847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t f k 20.02.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 A ja mam problem tego typu:Jętki mam w rozstawie około 90cm, chcę wstawic sufit pomiędzy jętki, tak aby dolna część jętek była widoczna (około 2cm). Czy mągę użyć tylko profile przyścienne wzdłuż jętek i do nich przykręcić płyty GK, czy powinienem dać poprzeczki?? Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1026046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 20.02.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Niby nie powinno spaść na głowę, ale osobiście bez poprzeczek bym nie zaryzykował. Pomysł z jętkami na wierzchu trochę nie bardzo - wydaje mi się że między sufitem a jętką zawsze będziesz mieć dziurę. Nie przypuszczam aby dało się w jakiś rozsądny ekonomicznie sposób uchronić widoczną część jętki przed wilgocią. Zwłaszcza że będą zmieniać wymiary prostopadle do kierunku włókien. Chyba że będziesz w narożniki przybijać listwy, tak jak to robi się na podłodze, przy ścianach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1026279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gsunr 20.02.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 o, to ciekawy temat, ja mam podobnie, z tym, że mam specjalnie do tego celu zostawione grube oszlifowane belki, i zamierzam kłaść tam płyty na profilach przyściennych z poprzeczkami z CD. myślę, że ew. szczeliny "zakituję" jakimś akrylem, czy coś. czy w miejscu tym odpuścić sobie GK i zrobić to inaczej jakoś?wygląda to w tej chwili tak http://eclsoft.no-ip.info/galeria/v/budowa/wylewki/DSCF0913.JPG.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1026351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 20.02.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Drewno tak zmienia swoje wymiary, że chyba nie znajdziesz na tyle sprężystego uszczelniacza - na dodatek żeby jeszcze nie było widać jego pracy. Albo bawić się w listwy, albo po prostu zrobić to wszystko pięknie w drewnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1026449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.02.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 bez listewek sie nie obejdzie raczej ... a z listewka sprawa prosta ... przybijasz (przyklejasz) jaksi cwiercwalek, czy jakis inny profil i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1027452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gsunr 21.02.2006 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 mam nieodparte wrażenie, że wszelakie listewki i sztukaterie mają na celu zamaskować błędy i niedociągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1027791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.02.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 mozna tez bez listewek, odpowiednio szeroko szczelina dylatacyjna miedzy plyta a belka wypelniona masa trwale elastyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1029242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.02.2006 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Pomiędzy drewno a płytę wprowad akryl. Po wyschnięciu daje się szlifować. Zrobiłem tak u siebie i jest OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48161-stela%C5%BC-pod-sufit-z-p%C5%82yt-gk-czym-gro%C5%BC%C4%85-takie-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1040941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
