Witam.
Mam na środku garażu kratke ściekową.
Prośba do "fachowca", aby zrobił spadki do tej kratki "rozbiła sią o ścianę".
Mam zamiar zrobić wylewkę betonowa, aby zrobić te spadki.
Zastanawiam sie tylko, czy kilkucentymetrowa wylewka zda egzamin, czy nie będzie zacienko i bedzie pękać?
Jakie są wasze doświadczenia?
Darek
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/
Tak chyba zrobie.
Jeszcze jedno.
Oczywiscie beton jest w tej chwili mokry to jedno.
Po drugie jest troche soli, ktora zostaje po roztopieniu
sie calego badziewia z drogi.
Czy ma to jakies znaczenie???
Mam nadzieje, ze nie!
Darek
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-1011047
Nie wiem na ile jesteś dobrym fachowcem od posadzek. Mi się nigdy nie udało zrobić równego spadku posadzki. Zwykle występowały nierówności kilkumilimetrowe które powodowały, że stały w nich kałuże wody. Prawdopodobnie było to spowodowane różnicami w konsystencji betonu podczas zacierania. Tak wiąc moje oczekiwania, że kratka ściekowa i odpowiednie spadki pozbawią mnie kałuż w garażu lub w warsztacie okazywały się naiwne. Na kałuże pomaga zwykła szczotka do zamiatania ulic. Kilka machnięć w kierunku kratki i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-1014158
wylenia paru cm betonu na stary to dosc ryzykowna sprawa, siatka tutaj niewiele pomoze. Problemem jest przyczepnosc nowej warstwy do starej. Jednak jka nie ma innego wyjscia to trzeba zaryzykowac. Jednak aby zminimaizowac do minimum ryzyko odparzenia stara posadzke nalezy bardzo dokladnie oczyscic, jesli sie pyli zagruntowac, jesli jest to "lustro" koniecznie zarysowac, np. szlifierka katowa. A przed samym wylewaniem nowej warstwy obwicie zwilzyc. Dobra rzecza bedzie tez dodanie plastyfikatoru do mieszanki. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-1014295
Wydaje mi sie, ze da to pozadany efekt. Woda nie bedzie splywala po bokach, a do srodka i bedzie mozna ja zmiesc do kratki.
Wieksze obawy - to to, ze troche za cienka warswa betonu bedzie i moze sie kruszyc.
Chociaz jesli dam mocny beton i troche rzadszy to powinno zwiazac.
- Mam nadzieje-
pozdrawiam
Darek
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-1017631
jesli dasz mocny i cienki, i przesadzisz z ta "moca" to popeka sam z siebie :)
tak jak pisalem, podloze odpowiednio przygotuj, zrysuj jesli trzeba, zagruntuj, przed wylewaniem zwilz obficie, i daj do betonu plastyfikator.
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-1017778
A nie myślałeś o takim rozwiązaniu, żeby dać gres na tę podłogę?
Moze i drożej Ci to wyjdzie, ale masz szansę zrobić spadki, nie muszą być duże, bo gres to materiał gładki i woda powinna łatwiej po nim spływać.
Poza tym mniejsze ryzyko, że odparzy klej do płytek niż tak cienką warstwę betonu.
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-1022855
To, że drożej to fakt. Ale jesli nie jesteś zbytnim estetą, można kupić tani gres po 15zł. i jakiś tani klej. Ja swojego czasu tak zrobiłem (klej Alpol) i jestem bardzo zadowolony. Zakładając, że masz 30-40 m2 garażu nie powinna byc to zawrotna suma, ale jednak drożej.
https://forum.murator.pl/topic/48171-spadki-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-1027203
