Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna przeglądam to forum i muszę przyznać, że znalazłam tu wiele ciekawych inspiracji, jak urządzić mieszkanie i nie tylko. Obecnie trwa remont mojego domu i mam mały problem. Otóż mam wysoką ścianę (ok.5m) na klatce schodowej i nie wiem co z nią zrobić, aby nie była taka pusta. Może coś z podświetleniem? Byłabym wdzięczna za wszelkie sugestie lub nawet zdjęcia.
Pozdrawiam serdecznie. Anna.
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/
Mam podobny problem, tylko z utrudnieniem - nad spocznikiem, na wys. ok. 1,40 jest okno. Przyznam, że myœlalam, iż sama tu zaczerpnę pomysłów, ale jakoœ wszyscy milczš...
Wydaje mi się, że po pierwsze istotne jest w jakim stylu masz całe mieszkanko. Można na tš œcianę rzucić duży (długi?) obraz, albo postarzanš ramę okiennš "udajšcš" okno plus zasałony na 4m :wink: . Albo jakiœ pas dekoracyjny z góry na dół (tylko to chba przedłuży optycznie?)
Ale może coœ wymyœlš prawdziwi znawcy?
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1011055
Oj tu jest tyle sciany do zawieszenia, oczywiscie jak ktos lubi obrazy ...
http://img122.imageshack.us/img122/2098/5res13506ms.jpg
U mnie bedzie na scianie tapeta strukturalna z wlokna szklanego, zapewne pomalowana na jasno szary... nad spocznikiem z sufitu beda zwisac dlugie lampy i to bedzie jedyna dekoracja, cos w tym stylu...
http://img488.imageshack.us/img488/6010/higbie11higbie17click2yv.gif
dodatkowo mam w rogach na zakrecie przy spoczniku miejsce na kinkiety, poszukam gdzies takich ktore daja swiatlo w gore... to oswietli mi sama sciane i uwydatni strukrure tapety.
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1011179
To jest fajny pomysł. Tylko czy przy takim oœwietleniu nie będzie ponuro na górze? No .. jakoœ mi brakuje górnego oœwietlenia na piętrze. Może dlatego, że nie przywykłam do patrzena na żyrandol z góry :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1011670
Anna K,
nasza klatka też wysoka, zwieńczona lukarną i skosowym sufitem.
Na razie czekają te wysokie ściany na oświetlenie.
Są wyprowadzenia na 2 kinkiety, ale szukam i znaleść nie mogę, bo muszą być takie, aby nie było widać "wnętrzności "z dołu, ale żeby światło szło też w górę, z radością też przyjmę cenę poniżej 500 zł za sztukę. ;)
Myślę, że niezłym rozwiązaniem są podłużne oświetlenia do obrazów.
Jeśli więc ktoś nie potrzebuje, czy nie chce, aby oświetlenie szło w górę, może to być ciekawy pomysł na ścianę.
Może właśnie tak rozwiążę swój dylemat. ;)
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1011899
zajrzyj http://www.hartline.com.pl/
Na pewno zrobię dziwną strukturę ściany i do tego lampy gipsowe - ale jeszcze nie wiem gdzie (szczególnie, że dziura w ziemi na wiosnę:):))
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1012124
opal to sa kinkiety z niemieckiej strony i prawde mowiac ceny sa znosne, pierwsze dwie 18,50€ nastepna 31€ ... ta ktora Ci sie podoba 32€.
Przegladalam troche polskich stron, ale nie ma nic ciekawego z tanszych lamp :-? A lampy w stylu ktore pokazalam sa w cenach ech nawet nie bede mowic...
to tak dla pocieszenia oka:
http://www.5plus.com.pl/
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1012159
Faktycznie, ujdzie w tloku ;), ale u nas takich nie widziałam.
Bywają podobne, ale zawsze im brakuje tego czegoś. Te sprowadzane mimo, że nie brakuje im czasem niczego, cenowo są skandaliczne. ;)
Dzięki serdeczne. :)
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1012199
Witam wszystkich ponownie i dziękuję za pomoc. :D
Bardzo ciekawe są rozwiązania z oświtleniem -chyba piaskowca i półki z płyt g-k. Kinkiety też są bardzo ładne. Niedawno znalazłam na stronie muratora o schodach podświetlonych taki pomysł z mleczną szybą, a za tą szybą prześwitują żywe rośliny. Porozmawiam z fachowcem, czy da się przerobić ten pomysł. Taka witrynka musiałaby być mniejsza, bardziej płaska,powieszona na oczywiście na ścianie i ciekawe, czy szkło można zastąpić czymś lżejszym . Jeśli nie da się tego zrobić, to pewnie zrobię jakąś półkę podświetloną z płyt g-k oraz powieszę kilka ciekawych obrazków.
Wkleiłaby tą stronę,aby pokazać o co mi chodzi, ale niestety nie umiem, muszę się jeszcze dużo nauczyć. :cry: Nawet nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Postaram się po zakończeniu remontu pokazać wynik końcowy.
Pozdrawiam - Anna.
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1012877
Anna szklo mozna zastapic pleksa.
Wstaw ta stronke, bedzie mozna sie pogapic :wink: Instrukcja obslugi, otworz strone, najedz kursorem na adres... kliknij prawym przyciskiem na myszy.... wyskoczy Ci okienko, najedz kursorem na skopiuj. Pozniej wejdz spowrotem na ten topik, kliknij na odpowiedz. W oknie odpowiedzi kliknij znowu prawym przyciskiem myszy i znowu otworzy Ci sie okienko, najedz kursorem na dodaj (chyba tak sie w polskim nazywa :oops: mam niemieckie oprogramowanie :wink:) ale bedzie to pierwsze ciemne slowo, kliknij na to i link sie zapisze w odpowiedzi. Wyslij odpowiedz i bedzie okejos.
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1013383
Monika te lampy beda tylko do oswietlania schodow. W przedpokoju na dole i przedpokoju na gorze bedzie normalne gorne oswietlenie.
No to trzeba będzie chyba pokombinować, żeby do siebie pasowały. Ale bardzo mi się ten pomył podoba - kupuję.
Anno! Bedzie "wklej" :wink:
Jesli chodzi o wklejanie fotek, to trzeba wejść na jakiś publiczny serwer i tam to zdjęcie opublikować. Ja wchodze na:
http://www.imageshack.us
Tam wchodzę w okienko "przeglądaj", wyszukuję ścieżkę do fotki i klikam "host it".
Potem kopiuję ostatni adres (z rubryki "direct link to image").
Potem wracam na stronę Muratora i w liście klikam w ikonkę img, wklejam skopiowany adres i znów img. Ma to wyglądać tak:
adres
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1013440
Dzieki Monika juz widze ze Anna dala sobie rade... czarne jest jak sie wkleja, link sie aktywuje po wyslaniu ale zawsze na podgladzie mozna sprawdzic czy dziala :lol:
Ja mysle o kulach albo kostkach wiszacych na roznych wysokosciach, do tego pol kulki albo pol kostki :wink: jako lampy sufitowe. U mnie jest 2.45 cm wysokosci to i tak bede dawac lampy przy samym suficie.
http://www.5plus.com.pl/zdjecia/tr_cubi_wiszace.jpg
http://www.lichtkaufhaus.de/images/504350.jpg
Anna bardzo ladnie to wyglada, tylko ze to beda sztuczne chabazie chyba :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1013495
Też wydaje mi się, że żywe nie przeżyłyby długo. :cry:
Jeśli nie znajdę nic sztucznego (nie przepadam za sztucznymi kwiatami , ale czego nie robi się, aby osiągnąć ciekawy efekt, chociaż może okazać się to strzałem w dziesiątkę) będę myśleć o wstawieniu tam muszli, albo jakiś chiński wachlarz? Jest tyle możliwości.
Lubię przerabiać ciekawe pomysły do moich warunków i możliwości finansowych. Wydaje mi się, że można bez wielkich nakładów finansowych i projektanta wnętrz stworzyć ciekawe i niepowtarzalne wnętrze.
https://forum.murator.pl/topic/48183-pusta-%C5%9Bciana-na-klatce-schodowej/#findComment-1014512
