czy ktoś ma kocioł TERMET, na przykład MiniMax Turbo. Przystępna cena, niezłe parametry na piśmie ale jak "w naturze". Najbardziej mnie interesuje, czy długo się czeka na ciepłą wodę w kranie odległym o 4 m od kotła? I czy się psuje często i jak oceniacie serwis?
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/
Kuzynka ma MiniMaxa i jest to super kociołek, działa już chyba 4 czy 5 rok - obsługa bezproblemowa, gazu zużywa 2/3 tego co poprzednio stosowana zMora. Właśnie szukam do niego regulatora temperatury, jak na razie reguluje sobie pokrętełkiem :lol:
Jedno co - od czasu do czasu jak się włącza robi takie pyk-pyk-pyk (zapalnik iskrowy), jeśli masz np. otwartą kuchnię i tam powiesisz kociłek to może trochę przeszkadzać
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1010952
Dzięki.
Dlatego go chcę wybrać, że jako jeden z nielicznych ma NAPISANE, że może wiśieć w małej łazience blisko brodzika. Inne mają mieć odległość 60 cm (p.poż). Więc pyk pyk mi nie będzie przeszkadzać. Ale jak z tymi 4 metrami? Jest ta woda od razu , czy nie? I co z myciem rąk, jak ktoś się kąpie???
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011037
U kuzynki ten Termet wisi w kuchni, w łazience dogorywa inna zMora, ja mam w blokach ciepłą wodę z rurki i jak myję łapy w tej ichniej kuchni to nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu w stos. dotego co mam w domu (tyczy się to okresu zimowego kiedy grzeje się woda w CO, latem jest trochę dłużej ale idzie się przyzwyczaić). Kociołek wisi jakieś 2-3 metry od zlewu więc podobnie.
Jeśli chcesz mieć pełen komfort to zainwestuj w system cyrkulacji albo w kociołek elektryczny.
A, właśnie sobie przypomniałem że teściowie mają Junkersa do CWU i nie ma żadnej różnicy między nim a MiniMaxem jesli chodzi o czas oczekiwania na wodę.
Tego MiniMaxa polecił nam znajomy hydraulik i monter gazowy przy okazji twierdząc, że jaest to dobra jakośc za małe pieniądze, a co najważniejsze - serwis jest dostępny i też tani. W każdym razie, gdybym miał gazior z rury to na pewno rozważałbym ten piecyk. A tak będzie elektryka :(
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011061
Mam MiniMax Turbo jednofunkcyjny drugi sezon i jest OK. Generalnie jestem zwolennikiem jednofunkcyjnych (z zasobnikiem) ale jeśli musisz dwufunkcyjny... Czas nagrzania wody będzie podobny dla każdego kotła - pojawiły się co prawda jakieś wymienniki (płaszczowe, płytowe czy cóś.. :)) ale ceny ....
A co do tych 60 cm to ne przepisy p.poż tylko elektryka. I generalnie dotyczą wszystkich urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011154
Witaj EZS,
Mam Termeta Mini Max Turbo 2 sezon. Zadnych problemow.
Co do oczekiwania na ciepla wode to jest to kwestia 1 lub 2 funkcyjnego kotla i odleglosci kranu od kotla.
Najlepsza opcja to 1 funkcyjny z zasobnikiem + cyrkulacja, tak jak pisze pawel_l.
Kazdy 2 funkcyjny to beznadzieja, niestabilna temperatura (baterie termostatyczne tu nie pomoga, bo nie sa "pod cisnieniem"), oczekiwanie na ciepla wode w odleglych kranach - w sumie zaden komfort.
Tylko jednofunkcyjne z zasobnikiem i cyrkulacja!
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011285
Witaj EZS,
Mirek
Wszystko fajnie, tylko koszt takiego systemu jest sporo większy, niż zwykłego "wisielca" podpiętego do kaloryferów i kranu. Jasne, że największy komfort jest przy jednofunkcyjnym i recyrkulacji, co nie znaczy że dużo gorzej jest przy dwufunkcyjnym i jej braku. Wszystko zależy od zasobności portfela, a jeśli ktoś myśli o piecu dwufunkcyjnym to raczej można założyć, że szuka rozwiązań bardziej ekonomicznych niż komfortowych. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011418
Bardziej, niż jednorazowy wydatek chodzi mi o eksploatację. Wyobrażam sobie, że kocioł z zasobnikiem przez cały boży dzień podgrzewa 120 litrów wody, żebym miała gotową ciepłą, jak odkręcę kran... Wiem, zasobnik pewnie jest izolowany, ale jakoś nie wierze, że temperatura w nim nie spada, czyli musi dogrzewać nawet jak nikogo nie ma w domu przez cały dzień... W dwufunkcyjnym grzeje tyle, ile używam. Może się mylę i jednak jednofunkcyjny w eksploatacji jest tanższy?
A jak się wyłączy na czas nieobecności w domu, to po powrocie nie ma wody... To mój uraz z czasów moich rodziców, gdy mieli bojler elektryczny w domku, wiecznie wyłączony dla oszczędności a ja myłam ręce w zimnej wodzie......
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011543
Teoretycznie masz rację. Ale:
1. podgrzewanie wody w zasobniku ma lepszą sprawność- kocioł pracuje dłużej z dużą mocą
2. żeby w dwufunkcyjnym "ruszyć" ogrzewanie trzeba dać spory strumień wody. I póki nie ma on odpowiedniej temperatury jest niewykorzystany.
3. Roczny koszt ciepłej wody (4 osoby, gaz ziemny) szacuję na ok. 800 PLN. Różnica w koszcie między jedno- a dwufunkcyjnym nie będzie większa niż 10-15% (nie jestem pewny w którą stronę :)). Zwróć zresztą uwagę, że ciepło tracone z zasobnika i cyrkulacji ogrzewa mieszkanie więc de facto nie jest stratą (oczywiście poza 3-4 miesiącami letnimi).
Czas podgrzania wody w zasobniku 140l to ok. 20 min. Dużo szybciej niż prądem.
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011555
No nie wiem. Firmę wybrałam a co do reszty chyba pogadam z instalatorem. Może nas przekona w tę lub tamtą stronę. Albo kupimy taniej :D
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1011763
To nie jest do końca tak.
Tzn. po kolei.
Układ ze zbiornikiem i recyrkulacją jest opłacalny, gdy jeden kocioł (zwykle jednofunkcyjny, wielki smok stojący sobie np. w piwnice) ma za zadanie dostarczyć CWU do całej chałupy - czyli zasilić krany na parterze i na pięterku. Straty naturalnie są (głównie w rurkach) ale jak ktoś słusznie zauważył, idą w grzanie pomieszczeń, więc wielkiej straty nie ma.
Zbiornik jest na tyle dobrze izolowany, że straty na nim są niewielkie.
Zalety takiej instalacji są spore: nie masz w łazience kotła, który może np. puszczać tlenek węgla (ostatnio było parę zaczadzeń piecykami w łazienkach), nic ci nie szumi, nie pyk-pyk-pyka, nie zastanawiasz się, czy jesteś za blisko wanny czy nie z tym piecem, elektronika nie jest narażona na wilgoć, woda ma stałą temperaturę.
Niewątpliwie jest to jednak instalacja droższa na etapie wstępnym - trzeba kupić piec (wiem, że jednofunkcyjny jest tańszy, ale trzeba kupić drugi do CO i te 2 są już w sumie droższe, nieprawdaż?), instalację cyrkulacyjną, zbiornik.
Samo używanie nie sądzę aby było istotnie droższe od "wisielca", kotły stojące, które można wtenczas użyć (w piwnicy) są zwykle solidniejsze, zamiast cienkiej blachy mają żeliwo itd.
Jeśli możesz wydać te parę tys. to zrób sobie taki system i będziesz zadowolona. Jeśli nie - kup wisielca i też nie będzie źle. 8)
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1012208
Gość 1950
Tzn. po kolei.
Niewątpliwie jest to jednak instalacja droższa na etapie wstępnym - trzeba kupić piec (wiem, że jednofunkcyjny jest tańszy, ale trzeba kupić drugi do CO i te 2 :o :o :o są już w sumie droższe, nieprawdaż?), instalację cyrkulacyjną, zbiornik.
kropi chyba Ci się od bicia głową w komputer coś pomyliło,
pomieszałeś wszystko co możliwe
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1012236
Byy? :oops: Znaczy, namieszałem? :o Jelsi tak to sorki ale święcie wierzyłem w to, co piszę... :roll:
To w takim razie po kiego grzyba robi się kotły dwufunkcyjne, skoro jednofunkcyjny spełnia te same zadania?
Powiem jak to wygląda u kolegi, co się właśnie pobudowawszy: w piwnicy ma wielką krowę z napisem Viessmann, obok tej krowy drugą (napis chyba ten sam), całość połączona rurkami, od czasu do czasu się załącza. I tenże kolega twierdzi, że kocioł jest dwufunkcyjny, bo grzeje mu i CWU i CO, o ile zajdzie potrzeba. A potrzeba zachodzi nader rzadko, bo zupełnie dobrze daje sobie radę niejaka koza, stojąca w salonie.
Więc jak to w końcu jest z tymi kotłami? :-?
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1012314
Jednofunkcyjny w zasadzie jest tańszy, ale trzeba jeszcze dołożyć zasobnik CWU, pompę cyrkulacyjną i trochę rury na obieg, co w sumie daje większe pieniądze, ale taki układ jest tańszy w eksploatacji (piec działa dłużej na podgrzewie zasobnika CWU a wiadomo, że największe straty są na rozruchu pieca) i ten komfort natychmiastowej ciepłej wody w każdym punkcie czerpalnym. :D
https://forum.murator.pl/topic/48211-kocio%C5%82-termet/#findComment-1012322
