Potrzebne będą : wiertarka , wiertła , punktak . Wiertarka najlepiej przestawiana ze zwykłego wiercenia na udar / może być zwykła / .wiertło najlepiej z końcówką tytanową o rozmiarze 5 lub 6 , później ewentualnie 8 . Wiercimy bez udaru , z przerwami aby nie przegrzać wiertła punktując wcześniej miejsce aby nam się wiertło nie ześlizneło .Wiertarka przestawiana ma to do siebie , że nawet przy zwykłym wierceniu posiada minimalne uderzenia ,które ułatwiają pracę . Ja aby było szybciej chłodzę wiertło w wodzie ale nie rozgrzewam go do czerwoności aby nie uległo rozhartowaniu . Obroty nie wysokie /dolna granica/ . Wierćimy małym wiertłem a rozwiercamy takim jakie nam potrzebne . Udar stanowczo odradzam ,powoduje odbicie płytki pod pływem drgań , lub jej pęknięcie . Jednym słowem -powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1010933
Zamiast punktaka lepiej nakleić taśme malarską i na niej zaznaczyć miejsce wiercenia.Można z plasteliny ulepic wałeczek na około wierconego otworu i nalać wody do chłodzenia wiertła :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1011146
Wiertla do szkla rzeczywiscie radza sobie z gresem, niestety sa troche za delikatne. Ktos pisal o wiertlach boscha MULTICONSTRUCTION. Zamowilem komplet 4 takich wiertel. Za jakies 2-3 dni bede wiedzial, jak daja sobie rade z moim upierdliwym gresem avila roca.
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1014463
Witam.
Czlowiekowi, ktory walczy u mnie z kaflami na moich oczach jedno poszlo, a drugie po pewnym czasie zaczelo sie slizgac. (oczywiscie chlodzone woda itp)
Byly to jednak wiertla slabej klasy.
Sa jakies szczegolnie warte polecenia?
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1015382
Ja ze swoją płytką poszedłem do zakładu szklarskiego. Stwiedziłem że lepiej ryzykować przed przyklejeniem. Udało się, chociaż nie w każdym zakładzie chcieli się tego podjąć. Za jeden otwór płaciłem chyba 5 zł.
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1015661
z udarem bez udaru to wszystko zależy jaką ma sie wiertrke. Taką za 30zł to i można z udarem przy markowych lub młotowiertarkach już niestety siła udeżenia jest za duża. A całą reszte potwierdzam!
pozdrawiam. Wrazie czego w dziale zrób to sam jest opisana metoda wydostania przyklejonej uszkodzonej kafelki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1015680
Jezeli podloze jest trwale( mur ,posadzka ) i plytki dobrze przyklejone(nie na placki) to wywiercisz sds-em bez problemu(tylko delikatnie). Jezeli podloze to konstr.g-k lub drewno(plyty) to tylko mozolne wiercenie bez udaru zaczynajac od malego wiertla .
Poltomy.
Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1016752
to ze wiertla SDS (dobre wiertla SDS), to nie tylko inny uchwyt, to takze inna architektura calosci, pozawszy od spieku na kocny, poprzez wyzlobienia :wink:
W wiertlach SDS (dobrych wiertlac SDS :p) ten spiek na koncu jest jakgdyby "ostry", i pieknie "wchodzi" w plytke.
a w takim zwyklym wiertle widiowym, a zwlaszcza tych tanszych, to popierwsze zaden spiek ... a podrugie nie ma on tego charakterystycznego "szpica"
w zwyklych wiertarkach, udar jest mechaniczny, wiertarka osiaga pare tys. obrotow, i te pare tys. razy na minute wiertlo uderza ... lecz z mala skutecznoscia, a za to sie niemilosiernie grzeje. Trafimy na jakis twardszy kamien, i wiertlo spalone ...
natomiast w "wiertarkach" SDS, jest udar pneumatyczny, o duzej sile, natomiast obroty nieprzekraczaja 1 tys. (pzewaznie jest to ok 900)
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1017772
Taaak. Facet, ktory "demoluje" mi chalupe ma taka wiertare SDS. Ten pneumatyczny udar to jest cudo. W sciany wchodzi jak w maslo!
A co do wiertel, pozwole sobei wkleic linka - interesujace sa materialy na dole strony - wlasnie jesli chodzi o budowe korony wiertla.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85400758
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1017983
Invx, zgodzisz się ze mną chyba, że sposób mocowania (SDS) nie ma w tym przypadku znaczenia, a dobre wiertła mogą być i z chwytem cylindrycznym.
teoretycznie tak tak :p
tylko ze wiertala z uchwytem cylindrycznym sa do innego typu udaru, wiec maja inna budowe, wiec nie maja tego charakterystecznego "szpica" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1019845
dokładnie tak!
SDS nie ma tu nic do rzeczy - bo to jest rodzaj mocowania wiertła a nie samego wiertła.
Dla każdego typu mocowania są wiertła profesjonalen (dośc drogie ale dobre) jak i tanie i niskiej jakości.
https://forum.murator.pl/topic/48217-wiercenie-w-gresie/#findComment-1019846
